WHS Console defekt bzw. nicht mehr aufrufbar
Shit!
Beitrag von Shit! »
Hallo Jungs,
ich habe ein dickes Problem, meine Konsole funktioniert nicht mehr. Nicht über den Rechner mit dem Connector und auch nicht auf der Maschine selbst via Remotezugriff.
Das Problem kam von einem Tag auf den anderen.
Ich bin momentan via Remotedesktop auf der Kiste drauf. Wenn ich die Konsole öffne, öffnet sich diese auch, allerdings hängt sie sich sofort auf sobald ich irgendwo hin klicke.
Kann man die Konsole irgendwie neu installieren?
Der Server wurde schon mehrmals neu gestartet usw. Im Ereignisslog ist nicht von einem Fehler zu finden.
Jemand ne Ahnung?
Re: WHS Console defekt bzw. nicht mehr aufrufbar
schau bitte mal auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs nach dem neuesten HomeServerConsole Log-File
Shit!
Beitrag von Shit! »
Danke für die Antwort! Habe mir die Logs eben angeschaut, aber leider nicht verdächtiges finden können
Hab sie aber vorsichtshalber noch einmal angehangen. Es sind sowohl die von gestern als auch von heute dabei.
Kannst du etwas finden, was auf das Problem hindeutet?
Neuer Ordner.7z
(18.81 KiB) 60-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Shit! am 2. Okt 2010, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Musste erst mal einen Rechner finden der 7z kann ;)
bis auf den Hinweis auf AdminiMe sehe ich auch nix ... vielleicht am Besten ein AddIn nach dem anderen entfernen :(
Shit!
Beitrag von Shit! »
Schon passiert. Alles runter, dieselben Logs.
Ich suche hier auch eben die Install Disk, leider ohne Erfolg.
Kann mir bitte einer die umconsole.exe schicken oder hochladen - mit dieser soll eine Neuinstallation der Console klappen! Natürlich mit allen dazugehörigen Files!
Kann den Server nicht neu aufsetzten, da in den nicht duplizierte Shares wichtige Datein liegen.
Hast du einen Hinweis wo man das finden könnte ? ich suche mal weiter ...
bzw. bei einer Neuinstallation "des Servers" bleiben auch die nicht duplizierten Daten erhalten ... es wird nur die C-Partition neu erstellt
Shit!
Beitrag von Shit! »
Weiß nicht genau wo die zu finden ist, such einfach die DVD ab.
Also du meinst, mit der Recovery CD kann ich das machen Ohne Daten zu verlieren, die auf D nivht dupliziert sind? Das glaube ich nicht.
Shit!
Beitrag von Shit! »
Eben gefunden:
Hey, ich glaub es geht doch. Auf der WHS DVD im Verzeichnis x:\whs liegt eine umconsole.exe. Das ist der Installer. Mehr als schiefgehen kanns ja nicht.
Wenns damit nicht klappt vielleicht im zweiten Anlauf zuerst deinstallieren.
Das funzt! :D
jetzt brauch ich nur noch die Files!
here it comes
umconsole.zip
(2.61 MiB) 70-mal heruntergeladen
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Shit! hat geschrieben:jetzt brauch ich nur noch die Files!
Die liegen doch komplett auf dem Server unter C:\WHS ;)
sTunTe
Die werden anscheinend aber nicht durch die PPx-Updates ebenfalls erneuert ...
Hier eine PP3-Version
umconsole.zip
(2.66 MiB) 78-mal heruntergeladen
sTunTe
Nobby1805 hat geschrieben:Die werden anscheinend aber nicht durch die PPx-Updates ebenfalls erneuert ...
Da hast Du allerdings recht... :oops:
sTunTe
Shit!
Beitrag von Shit! »
Klappt leider beides nicht, es kommt die Meldung, dass die Konsole bereits installiert wurde. Ich kann sie aber nicht entfernen. Der Entfernen Button taucht bei mir in Software nicht auf.
Noch jemand ne Idee?
Shit!
Beitrag von Shit! »
Folgende Feststellungen konnte ich derweile treffen:
Remotezugriff klapp nur ab und an, egal ob er klappt oder nicht, die Info LED blinkt immer blau (aber er führt weder hoch noch runter).
Im Netzwerk wird er manchmal erkannt manchmal nicht.
Eine Neuinstallation ist nicht gegeben, da der Rechner (direkt verbunden) den PC nicht findet, über RDV jedoch doch.
Ich habe eben keine Möglichkeit, auch nur irgendwie irgendwas am Rechner zu machen.
Was mache ich?
Da du von Info-LED sprichts vermute ich mal, dass du von einem H340 sprichst ...
Wenn du den Recoverfy versuchts dann hast du den WHS in den Recovery-Modus gebarcht (ROT blinkendes i)
Wenn du WHS und Client direkt miteinander verbindest dann müssen beide auf "Netzwerkadresse autromatsch beziehen" stehen und danach neu gebootet werden (am Besten den WHS sogar kurz vom Stromnetz nehmen)
