Keine Verbindung zum Server
Mauritz
Beitrag von Mauritz »
Hallo liebe Community
Ich besitze ein Acer Aspire H340.
Mein Problem ist das ich den Server nicht mehr im Netzwerk finde.
Soll heißen: Der Server ist im Router unter Clientmonitoring nicht zu finden.
Ich habe mir auch das Tutorial : viewtopic.php?f=45&t=6885
durchgelesen.
Hab mit AngryIp scanner gesucht und nichts gefunden.
Hab mit dem UpnP scanner nach dem Server gesucht und nichtf gefunden.
Außerdem habe ich mit Wireshark nach irgendwelchen Signalen vom Server gesucht.
Ich habe auch meinen PC direkt über ein LAN kabel an den Server angeschlossen. Dort hat er dann ein Signal gefunden aber passiert ist trozdem nichts.
Damit ich den Server wiederherstellen kann muss dieser aber sich im Netzwerk befinden. Auf dem Server ist WHS installiert.
Ich habe keine Ahnung mehr was ich machen soll. Wenn jemand noch Tipps oder Tricks hat bitte sagen.
danke
Mauritz
Re: Keine Verbindung zum Server
Hallo Mauritz,
hattest du den schon einmal eine Verbindung oder ist dies ein neuer Server und es hat noch nie geklappt?
Ggf was hast du am Server geändert?
Mauritz
Der Server lief für rund 5 Monate ohne Probleme.
Dann habe ich ihn für rund 2 Wochen ausgeschaltet ,weil ich in den Urlaub gefahren bin.
Nein davor habe ich nichts neuinstalliert oder geändert.
Welche Farbe und welchen Leuchtmodus haben die LEDs ? Vorne UND hinten ?
Mauritz
Vorne haben alle blau bis auf die Info? LED also das i.
Hinten leuchtet nur der LAN Ausgang grün.
Mauritz hat geschrieben:Vorne haben alle blau bis auf die Info? LED also das i.
und die ? Aus ?
welche rechts davon oder links ?
Mauritz
Nobby1805 hat geschrieben:
und die ? Aus ? Die leuchtet rot.
welche rechts davon oder links ? Beide
Dann sehe ich eigentlich nur noch die Chance Client und Server direkt zu verbinden, ohne Switch oder Router dazwischen und auf dem Client den MS NetzwerkScanner zu installieren um dann dort zu sehen mit welcher IP-Adresse der WHS sendet
Aber wieso sich während deines Urlaubs dort etwas verstellt hat ... ???
Mauritz
Also wie ich grade festgestellt habe leuchtet beim Server jetzt nur noch das Netzwerkzeichen vorne. Beide Festplatten scheinen ausgeschaltet zu sein. Was genau heißt das jetzt?
Außerdem könntest du mir vielleicht den link für den MS NetzwerkScanner schicken? Ich hab den gegooglet aber nicht gefunden.
Mauritz
http://www.google.de/webhp?hl=de&btnG=S ... 4e3d2b18c0
und das i leuchtet gar nicht mehr ?
Mauritz
Nein, bis auf das obere Symbol leuchtet nichts mehr. Die LAN-Läpchen noch abe ansonsten ist alles aus.
Komplett ausschalten, ein paar Minuten vom Stromnetz nehmen, dann wieder starten
was passiert ?
Mauritz
Entschuldigung das ich mich so lange nicht gemeldet habe. Hatte in letzter Zeit viel zu tun.
Also ich habe den Server vom Stromnetz genommen und ihn wieder angeschaltet. Er zeig mir jetzt wieder die üblichen Symbole an: Festplatten, Netzwerkverfügbarkeit, das Info Lämpchen (weiterhin rot) und diesen "Mülleimer" was im endeffekt ja nur heißen soll, dass der arbeitet.
Hab jetzt auch den Netztwerk Scanner drüber laufen lassen und dabei kam das hier raus.
Habe während des Scans das WLan und sonstige Netzwerke ausgeschaltet.
Bin mir aber icht sicher ob ich das jetzt richtig gemacht habe.
Mauritz hat geschrieben:Habe während des Scans das WLan und sonstige Netzwerke ausgeschaltet.
ist ein bischen wenig zu sehen .,.. welche IP hat denn dein Client und dein Router ?
Mauritz
Mein PC und der Server waren nicht mit dem Router verbunden als ich den Test gemacht habe. Aber für gewöhnlich hat der Router die IP : 192.168.11.1 und ich habe für gewöhnlich 192.168.11.5
