Wo kann ich den Zeitrahmen einstellen?
micha-s_1e4
Beitrag von micha-s_1e4 »
Hallo.
Seit Freitag läuft nun auch mein Windows Home Server :)
Ungefähr seit dem gleichen Zeitpunkt suche ich aber nun schon wie verrückt die Einstellungen für den Zeitrahmen in dem der WHS die Clients sichert. Ziemlich am Anfang hab ich da nämlich - dummerweise - eine gaaanz ungünstige Zeit eingestellt. :|
Wie kann ich die Zeit umstellen? In der Hilfe steht "Home Server Console -> Einstellungen"... nur finde ich da keinen entsprechenden Punkt :roll:
Was mach ich da falsch? :?:
Danke & Grüße
Michael
WHS: DELL Optiplex 755 | INTEL E6550 | 4 GB RAM | 4x 1 TB SATA2 HDD
Client1: DELL XPS 8100 | INTEL i7-870 | 6 GB RAM | Windows 7 Home Premium x64
Client2: DELL Optiplex 755 | INTEL Q6700 | 8 GB RAM | Windows 7 Ultimate x64
Client3: Apple MacBook Pro | INTEL P8600 | 8 GB RAM | Mac OS X Snow Leopard
AliG
Re: Wo kann ich den Zeitrahmen einstellen?
Beitrag von AliG »
Hui, das ist ja komisch, bei dir fehlt der Sicherungen-Tab :shock:
Ich hab mal nen Screenshot von meiner Konsole gemacht.
Probier mal den Server neu zu starten und schau auch, ob am Server der Backupdienst läuft!
Windows Home Server-Konsole (3).png (210.62 KiB) 7560 mal betrachtet
micha-s_1e4
Mist :shock: Dann hab ich mich doch nicht getäuscht...
Server-Neustart hab ich schon gemacht, der WHS Sicherungsdienst läuft.
Wie bekomm ich das fehlende Tab wieder in die Einstellungen? :?:
Bzw. wo/wie kann ich sonst den Zeitrahmen einstellen? :?:
Danke & Grüße
Michael
AliG
Beitrag von AliG »
hi!
Schau bitte mal in die Logs (Start->Ausführen->%qlogs% Eingabetaste) oder lade sie hier hoch (in einem rar-Archiv).
Irgendwas läuft da gewaltig schief...
Man könnte das Backupzeitfenster zwar auch über die Registry manipulieren, allerdings weiß ich nicht welche Nebenwirkungen das dann hat.
micha-s_1e4
Hallo Alex,
vielen Dank für deine Hilfe... anbei die Logs.
Hat leider etwas gedauert weil ich in der Zwischenheit von München nach Nürnberg gefahren bin.
(Eben erfolgte der 1. Versuch von der Ferne auf meinen WHS zuzugreifen; geht.)
Danke & Grüße
Michael
PS: Hab leider kein Winrar sondern nur 7zip; ZIP-Datei ist hoffentlich auch ok.
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, also das ist schon komisch....
In den Logs steht folgendes:
[1]071230.174148.6718: UI: Error: Settings tab with TabText "Sicherung" does not persist its TabControl.
Das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen, aber im englischen MS-Forum gibts auch einen User bei dem genau das selbe auftritt. Leider steht keine Lösung dabei...
Ich werd mal nachfragen, ansonsten siehts wohl so aus als würde es auf eine Neuinstallation hinauslaufen.
*edit* Ich hab grad noch mal etwas tiefer reingeschaut, es sieht so aus als ob ein Windows-Update mal schiefgelaufen ist, kannst du dazu was sagen? Vielleicht hat das Update da ja was zerstört..
AliG
Beitrag von AliG »
Ich hab jetzt grad ein Email von Brendan Grant erhalten (der das Problem auch bei einem User seines Addins hatte) und er hat mir geschrieben dass leider nur eine Neuinstallation geholfen hat...
micha-s_1e4
Moin Alex,
vielen Dank für deine Mühen! :D
Das mit der Neuinstallation hab ich mir schon fast gedacht :|
Naja zum Glück ist noch nicht so viel installiert und ich werd mich nächstes WE dran setzen.
Dunkel kann ich mich in der Tat an ein Problem beim Windows-Update erinnern.
Imho wars irgendein .NET Framework Update, aber genau weis ichs nicht (leider) mehr.
Für den Moment wünsch ich dir einen guten Rutsch,
grüße Michael
AliG
Beitrag von AliG »
Dir auch einen guten Rutsch und viel Glück für nächstes WE :D
micha-s_1e4
soeben hab ich die Neuinstallation meines WHS durchgeführt... nun ist der Punkt Sicherung auch wieder vorhanden :)
Als nächstes hab ich über die WHS Console die Windows Updates geladen.
Das Protokoll zeigt am Ende jedoch zwei fehlerhafte Upates (imho die gleichen wie beim 1. Mal).
Nach dem Neustart fehlt nun wieder der Punkt Sicherung in der WHS Console :x
Scheint das eines der beiden Updates den Fehler verursacht; wieso aber nur bei mir :!:
Also mach ich gleich wieder eine Neuinstallation :|
Und dann versuch ich mal die Updates von der Installation auszuschliessen.
Michael
Nee, versuch mal alle (!) Updates, also auch die optionalen inkl. IE7 zu installieren.
Damit hatte ich bisher keine Probleme.
Smasher
Beitrag von Smasher »
Das Sicherheitsupdate für den IE6 wird nicht installiert, wenn Du den IE7 installierst.
Zu dem anderen kann ich nichts sagen!
Gruss
Niels
Athlon64 3800X2; ASUS A8N-SLI Premium; 2GB RAM; 320GB SATA2 WD RE; 500GB SATA2 WD RE; 500GB SATA2 Seagate ES
micha-s_1e4
Das ist doch echt... gemein :cry:
Gestern abend vor dem Schlafen gehen hab ich noch mal eine Neuinstallation laufen lassen. Heute morgen natürlich gleich gespannt die WHS Console gestartet und siehe da, kein Sicherungsreiter :o Der Blick in die Systemsteuerung zeigte das der WHS wohl über Nacht wieder selbständig Updates von MS geladen hat (u.a. das KB942840) und dabei wohl wieder den Sicherungspunkt zerstört :roll:
Also vor dem Frühstück wieder die DVD rein und nochmals neu gemacht, diesmal ohne eingestecktes LAN-Kabel damit da erstmal keine Updates geladen werden können und dann schliesse ich erstmal dieses KB942840 aus und installier zuerst mal den IE7 ehe ich Windows Update starte. Und dann hoffe ich mal :?
@Martin: Alle Updates installieren führt leider immer zu dem fehlenden Sicherungspunkt in der WHS-Console.
@Niels: Das macht natürlich Sinn. Vermutlich verursacht dieses "fehlerhafte" Update nicht das Problem.
micha-s_1e4
:D Also ich weis nicht wieso weshalb und warum... aber nun läuft der WHS fehlerfrei :D
Alle Updates konnten installiert werden.
Das Register Sicherung gibts noch; auch die neuen für FritzBox & Co.
Auch Avast konnte problemlos eingerichtet werden.
Perfekt :mrgreen:
Woran es letztlich lag weis ich nicht; was ich anders gemacht hatte.
Die Fritz!Card PCI ausgebaut.
Die Festplatten vor der Installation bewusst formatiert.
Nach der Installation über Windows Update den IE7 installiert.
Danke nochmals für alle Hilfen!
Grüße, Michael
micha-s_1e4
Neuinstallation und der gleiche Fehler wieder.
Hallo.
Langsam bin ich echt am verzweifeln. Wegen Hardware-Wechsel muss ich meinen HomeServer neu installieren. Und nun geht der M... von vorne los :evil: Nach der Installation fehlt wieder der Reiter Sicherung in den Einstellungen und in den LOGS der bekannte UI Fehler. :shock:
Der PC ist nun ein komplett anderer, auch die Hardware ist eine andere aber der Fehler ist der gleiche. Was mach ich da nur falsch, warum klappt das bei mir nie :?:
Kann es sein das ich irgendeine "falsche" Version des WHS gekauft habe? Die Software wurde seinerzeit bei Future-X bestellt. Auf der Systembuilder Packung steht das Datum 13.11.07. Die Connector und Restore-CD sind falsch bedruckt. Nach der Installation des WHS ist immer die Zeitzone -8 eingestellt :?:
Nun installiere ich zum 6. Mal neu innerhalb von 3 Tagen in der Hoffnung das es wieder mal klappt. :evil:
Bitte helft mir... Danke... Michael
