folgendes Problem : Ich habe meinen Client neu aufgesetzt mit Windows 7 incl. aller Updates. Als Antiviren Software habe ich mich für Norton Antivirus 2010 entschieden. Nun kommt aber bei Start vom WHS die Meldung: Antiviren Software ist nicht aktuell bzw. nicht installiert. Ich habe das ganze zwar auf dem WHS so eingestellt das ich einen Haken gesetzt habe bei ignorieren , aber das kann ja nccht die Lösung sein. Wobei NAV aktuell ist. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung dafür?
stefan69
WHS meldet Norton Antivirus 2010 ist nicht aktuell
FSC Scaleo Home Server 1900 mit Intel E2220 , 4x500GB , 2 GB RAM , USB WD Festplatte zur Sicherung ,FritzBox 7390 mit VDSL 50 Home Entertainment ,LightsOut 1.5.1.1656 , Windows Home Server 2011
Re: WHS meldet Norton Antivirus 2010 ist nicht aktuell
Leider bleibt dir nur das ignorieren ... das Problem wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert und tritt bei verschiedenen Virenscannern auf und es gibt anscheinend keine Lösung
Ok. Danke schön.
stefan69
stefan69
Hallo.
Eventuell hilf auch hier ein kleiner Workaround.
Beim Clienten unter Verwaltung -> Dienste beim Dienst "Sicherheitscenter" den Starttyp von "Automatisch (verzögerter Start)" auf "Automatisch" ändern.
sTunTe
sTunTe
leider hilft der Workaround nicht. Problem bleibt. Aber Danke schön für den Hinweis.
Mfg stefan69
Mfg stefan69
ich habe auch Windows 7 (x32 sowie x64) auf meinen Clienten laufen und benutze NIS 2010. Der Workaround scheint zu Funktionieren bei dem Fehler "Kein Spywareschutz"!
Ausfürlich hier beschrieben: Kein Spywareschutz
MFG Frank.
MFG Frank.
CPU: AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50GHz MB: Asrock ALiveNF7G-HDready + Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, SiI3132 PCI Express to 2-port Serial ATA (SATA) II
Speicher: 2 X 2048MB DDR2RAM Corsair PC667 HDD: 1x 320 GB Samsung F4, 2x 1TB Sata2 WD GP, 1x 3TB Sata2 WD GP
Netzteil: Seasonic S12II 380W IDLE ~45W
Router/Switch:FritzBox 7390, D-Link DGS 1216T
