Anzeige ein Dienst oder Treiber nicht nicht gestartet
Werner-Ecuador
Beitrag von Werner-Ecuador »
Hallo bekomme immer die Meldung nach dem Systemstart das ein Dienst oder Treiber nicht gestartet wurde und ich das Ereignissprotokoll überprüfen soll, doch hier steht nichts über fehlenden Dienst oder Treiber.
Durch diese Anzeige beim Starten lässt sich der WHS nicht über den Power Schalter herunterfahren erst muss der Hinweis mit OK bestätigt werden.
Kennt wer eine Lösung wie sich die Meldung unterdrücken läst bzw. wo der Fehler zu finden ist
Da bei uns hier öfter der Strom ausfällt und die USV nur für wenige Minuten Strom gibt ist es nicht immer möglich von einem Client den Server herunter zu fahren so das es schon wichtig ist das dies mit der Powertaste geht.
Werner
Re: Anzeige ein Dienst oder Treiber nicht nicht gestartet
Beitrag von Roland M. »
Hallo Werner!
Werner-Ecuador hat geschrieben:Hallo bekomme immer die Meldung nach dem Systemstart das ein Dienst oder Treiber nicht gestartet wurde und ich das Ereignissprotokoll überprüfen soll, doch hier steht nichts über fehlenden Dienst oder Treiber.
Wenn ich mich dunkel an deine vorigen Postings erinnere, hast du wohl einen Eigenbauserver (mit Bildschirm/Tastatur), nicht wahr?
Dann schau doch einmal in den Gerätemanager, ob dort "gelbe Fragezeichen" zu finden sind.
Wenn hier nichts zu finden ist, dann überlege, welche Treiber du bei der Installation überhaupt eingespielt hast.
In einem ähnlichen Fall vor langer Zeit war es bei mir ein beleidigter Maustreiber, weil ich eine andere Maus angesteckt habe (Microsoft/Logitech)... :twisted:
Werner-Ecuador
Hallo Roland,
Ja ist ein Eigenbau Server mit Intel Mainboard DG45ID, hier in Ecuador gibt es keine Windows Home Server fertig zu Kaufen. Auch keine SATA Controller für den PCI Slot sonst hätte ich ein anderes billigeres Mainboard genommen mit nur 2 SATA anschlüssen und dann bei bedarf mit einem Controller erweitert.
Ich habe eine frage zu dem PCI Comunikatinscontroller unter der Rubrik Hartware wegen fehlendem Treiber eingestellt, dann wird die Meldung wohl mit dem fehlenden Treiber dessen zusammenhängen.
Grüße Werner
Hallo Werner!
Noch eine Idee, dem Fehler auf die Spur zu kommen:
Das gute alte Devmgr_show_nonpresent_devices = 1 !
Hier gibts eine kurze Anleitung.
Vielleicht findet man so irgend welche Geräte mit Treiberleichen...
