Sicherung manuell per Batch starten
GFEMajor
Beitrag von GFEMajor »
ich habe das Problem, dass meine WLAN Karte kein WOL kann :(. Darum startet meine Sicherung nicht automatisch. Mich nervt es aber jeden Früh dich Sicherung manuell anzuwerfen.
Ist es möglich das auch über eine Batchdatei zu regeln? Also einfach die Sicherung anstoßen über die Batchdatei, sodass ich sie in den Taskplaner legen kann?
Greets Major
pfaelzer
Re: Sicherung manuell per Batch starten
Beitrag von pfaelzer »
GFEMajor hat geschrieben:Also einfach die Sicherung anstoßen über die Batchdatei, sodass ich sie in den Taskplaner legen kann?
"backupengine.exe -a" wäre ein Tipp ... geht wahrscheinlich sogar direkt im Taskplaner ohne Batch ...
Gruß Werner
GFEMajor
danke, dass programm startet zwar, aber es hängt sich sofort auf.
liegt vielleciht an win7?
Wenn ich die Backupnow.exe starte, dann will er noch eingaben von mir haben. Geht das auch ohne?
Edit:
Sinnloser Beitrag :) Hab die lösung selbst gefunden. Die Datei muss untern Win7 als administrator ausgeführt werden, dann klappts auch mit der Sicherung ;).
Das einzige was mich jetzt noch nervt ist das schwarze fenster (eingabeaufforderung). Kann man die BackupEngine.exe auch so starten, dass das nicht angezeigt wird?
GFEMajor hat geschrieben: Die Datei muss untern Win7 als administrator ausgeführt werden, dann klappts auch mit der Sicherung ;).
Nicht nur unter W7 ... immer ;)
Wie startest du denn die BackupEngine genau ... im Autostart ..im TaskPlaner ... :?:
GFEMajor
ich habs einfach mal mit rechtsklick auf die Datei und dann ausführen als Admin gemacht. Ich versuchs nochmal über den Taskplaner, aber es läuft gerade ne Sicherung, darum kann ichs nicht testen.
GFEMajor
Beim start über eine cmd geht ein neues Fenster auf und ich werde gefragt, ob ich das Prog als admin ausführen will (<= nervig) und es geht ein weiteres cmd fenster auf, welches die Backupengine darstellt (<= auch nciht so schön).
gibt es denn keine möglichkeit das manuell zu starten ohne irgendwas bestätigen zu müssen oder das dann während der sicherung ein fenster zu sehen ist?
Wie geht das denn wenn WHS das alleine macht?
das Fenster bekommst du weg indem du einen Verknüpfung auf die BAT erstellst und diese dann (Eigenschaften) auf minimiert ausführen setzt
Die Security-Abfrage kommt nicht wenn du die Sicherung in den Taskplaner einbaust und dann z.B. beim Systemstart (mit 15 Minuten Verzögerung damit der Connector sauber gestartet wird) und allen Systemprivilegien startest ... oder das Security-Level soweit reproduziert dass die Meldung nicht mehr kommt
GFEMajor
Also ich hab folgendes versucht:
eine Bat erstellt welche im gleichen verzeichnis liegt wie die BackupEngine.exe. Inhalt:
BackupEngine.exe -a
Dann habe ich eine Verknüpfung auf die Bat angelegt und dort das Fenster auf Minimiert gestellt. Wenn ich jetzt die Verknüpfung anklicke, dann geht wieder ein CMD Fenster auf, in dem ein haufen text steht und das Backup startet.
Wenn cih die verknüpfung aber über den Taskplaner starte, dann kommt nur ganz kurz ein cmd fenster und die sicherung startet nicht.
Irgendeine Idee?
pfaelzer
ist es denn echt zu schwer oder zuviel verlangt, mal eine Internet-Suche eigener Wahl zu bemühen, wie man aus einer Batch ein Programm in einem minimierten Fenster startet ... (eigene Meinung)
GFEMajor hat geschrieben:Irgendeine Idee?
so aus dem Gedächtnis heraus ...
START "WHS-Backup" /MIN "C:\Programme\Windows Home Server\BackupEngine.exe" -a
könnte ein dienlicher Inhalt dieser BAT sein ... dann kann diese auch beliebig liegen ...
Gruß Werner
Hat der Benutzer, der den Task ausführt Adminrechte?
Schreib in der Batch mal ein Pause darunter. Dann bleibt das Fenster stehen. Dann kannst du dir die Fehlermeldung anschauen.
pfaelzer
larry hat geschrieben:Schreib in der Batch mal ein Pause darunter. Dann bleibt das Fenster stehen. Dann kannst du dir die Fehlermeldung anschauen.
ist kein Fehler der Batch ... da wird nur angezeigt, welche aktuellen Treiber berücksichtigt werden um sie im Backup dann zu sichern ...
Gruß Werner
GFEMajor
Also der Code
hat mir schonmal sehr geholfen. Wenn ich den in die Bat schreibe und diese dann über den Taskplaner mit den nötigen Rechten starte, dann startet das Backup automatisch.
Es ist aber immer noch das fenster der BackupEngine.exe zu sehen. Dieses ist zwar minimiert, aber immer noch in der Systemleiste der offenen Programme.
Die Lösung ist für mich zwar erstmal besser als alles andere, aber immer noch nicht ganz das, was ich wollte.
Ich wollte das ich gar kein Fenster mehr sehe( weder minimiert noch maximiert), so wie wenn die Sicherung normal über den WHS Client geplant wurde. Geht das denn nicht? Irgendwie muss der WHS Client das doch machen, oder lieg ich da falsch?
Hast du mal probiert die Backupengine ohne Batch Datei direkt per Taskplaner zu starten? Dann dürfte kein CMD Fenster kommen.
pfaelzer
larry hat geschrieben:direkt per Taskplaner zu starten? Dann dürfte kein CMD Fenster kommen
nee, kommt auch, denn der Taskplaner ist nur für den Aufruf zuständig, das Fenster kommt aus der "backupengine" ...
GFEMajor hat geschrieben:Ich wollte das ich gar kein Fenster mehr sehe( weder minimiert noch maximiert), so wie wenn die Sicherung normal über den WHS Client geplant wurde. Geht das denn nicht? Irgendwie muss der WHS Client das doch machen, oder lieg ich da falsch?
ungeachtet dessen, dass man Wissen (zumindest solche Basics) auch recherchieren kann ... (eigene Meinung)
Dann nimm halt ein vbs-Script (eine Textdatei z.B. als "backup.vbs" gesichert) und schreibe den Code
Set WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")
WshShell.Run Chr(34) & "C:\Programme\Windows Home Server\BackupEngine.exe" & Chr(34) & "-a", 0, True
Set WshShell = Nothing
(das sind drei Zeilen, ohne Gewähr) rein ... diese vbs dann per Doppelclick oder per Taskplaner aufrufen ...
Hinweis für Admin: vielleicht ist dieser Code FAQ-geeignet ...
Gruß Werner
WHS-Backup.zip
(304 Bytes) 202-mal heruntergeladen
pfaelzer hat geschrieben: Hinweis für Admin: vielleicht ist dieser Code FAQ-geeignet ...
Gruß Werner
Ja und erledigt:
viewtopic.php?f=50&t=10569&p=77681#p77681
