Fehler: Speicher wird weiter konfiguriert
brsnes
Beitrag von brsnes »
Hallo liebe Community,
seit ca. einem halben Jahr bin ich in dem Besitz eines Acer Aspire easyStore H340.
Auf dem Systemlaufwerk C: befindet sich ein Install-Ordner, welchen ich als extrahierten Ordner eines heruntergeladenen Self-extract Programms hielt. Hier habe ich die install.bat Datei ausgeführt.
Seither versucht das System nach jedem Neustart WHS zu installieren und bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
"Windows Homer Server - Setup Fehler : Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. Fehlercode 0x80070003"
Eigentlich ist das System ja schon installiert und läuft auch. Gibt es eine Möglichkeit, das automatische Aufrufen des WHS-Setups zu beenden? Oder Bedarf es hier einer Rücksetzung des Systems anhand der von Acer mitgelieferten CD? Werden hierbei nicht auch meine Shares gelöscht, denn dies wäre ein zu großer Verlust da ca. 1,5TB an Daten?
Ich bitte um Hilfe.
Schöne Grüße,
Danny
Re: Fehler: Speicher wird weiter konfiguriert
Ich vermute mal, da wird irgend etwas über die üblichen Autostartrampen ausgeführt.
Schau mal in MSConfig nach (Start/Ausführen/msconfig)
Du kannst ja in der Prozedur sehen was gesetzt wird ...
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /V "Q Setup" /D "c:\install\qs.exe -continue" /f
lösch den Wert wieder und du hast Ruhe
brsnes
Nobby1805 hat geschrieben:Du kannst ja in der Prozedur sehen was gesetzt wird ...
Huhu,
das hat geklappt. Vielen lieben Dank, auch für eure schnellen Antworten! ;)
Grüssle,
Danny
