Keine Sicherungszeiten mehr im Laufzeitdiagramm
RalfPeter
Hallo Nobby1805,
Ein wirklich sehr gutes Tool, Dein Light-Out. Ich habe zwar noch keine Lizenz, möchte aber demnächst die Erweiterungen der Vollversion nutzen.
Aktuell habe ich aber ein seltsames Verhalten. Im Laufzeitdiagramm sind keine Sicherungszeiten mehr aufgeführt und auch die Clients werden nicht mehr automatisch nachts gesichert. Wenn ich den WHS boote, so funktioniert die Sicherung in der folgenden Nacht (Sicherungszeit 0:00 bis 6:00). Dann wieder nicht mehr. An einem Client wird dann auch mal nach dem Neustart des Clients eine Sicherung gestartet (dieses Feature existiert doch nur in der Vollversion?).
Der WHS fährt auch ordentlich nachts hoch (eine ftp-Sicherung eines anderen Servers wird auch ohne Probleme ausgeführt). Die Clients werden aber wohl nicht geweckt. Habe schon neu installiert, die Beta-Version verwendet, die Clients neu installiert und das Diagnosetoll ausgeführt.
Kannst Du mir weiterhelfen?
Danke und Grüße
RalfPeter
Danke und Grüße
RalfPeter
Ralf
ACER H340: 2GB RAM: 3*2TB HDD (2 * WD Red, 1 * WD Green): 1*1TB HDD (Hitachi): 1*2TB USB-HDD für WHS-Sicherung
Synology DJ212: als Sicherung für den WHS: 1* 3TB (WD Red), 1* 2TB (WD Green)
Add-In: Log Viewer, Lights Out (Lizenz), Remote Alert, TwonkyMedia Server
3*Client (Desktop/Laptop/Netbook), Fritzbox 7270, Netgear 1GBit Switch, Belkin 1GBit Switch
Ralf
Re: Keine Sicherungszeiten mehr im Laufzeitdiagramm
Hallo RalfPeter,
bitte schicke mir mal die Server-Logs (das ganze Verzeichnis am besten zippen) per PM.
Zu finden unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
RalfPeter
Ist unterwegs... Danke für die schnelle Antwort.
RalfPeter
RalfPeter
Ralf
Ralf
Hallo RalfPeter,RalfPeter hat geschrieben:Hallo Nobby1805,
bitte ersetzte in deinem post Nobby1805 durch Martin
Gruß Nobby
RalfPeter
Entschuldigt bitte Beide. Ich war wohl nicht ganz bei der Sache.
Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
RalfPeter, bitte schick mir auch noch die Logs von einem Clientrechner.
Zu finden unter
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut (XP)
C:\ProgramData\LightsOut (Vista/Windows 7)
Zu finden unter
Die Clients wachen beim normalen WHS eigenen Backup von selber auf, d.h. die Rechner müssen im Standby sein!Die Clients werden aber wohl nicht geweckt.
Ist das bei dir so?
Die Möglichkeit, die Clientrechner per Wake-On-Lan zu wecken und ein Backup zeitlich zu planen, bietet Lights-Out in der Vollversion.
RalfPeter
Hallo Martin,Martin hat geschrieben:Die Clients wachen beim normalen WHS eigenen Backup von selber auf, d.h. die Rechner müssen im Standby sein!Die Clients werden aber wohl nicht geweckt.
Ist das bei dir so?
Die Clients sind im Ruhezustand und können per Wake-On-LAN geweckt werden. Auf beiden Clients und dem Server ist LO installiert.
Sollte ich also etwas falsch verstanden haben? Dann kann ich nur mit der Vollversion die Clients im Ruhezustand belassen und ein automatisches Backup per WHS erreichen?
Ralf
Ralf
Ralf
Das Standard-Backup vom WHS funktioniert so:Sollte ich also etwas falsch verstanden haben? Dann kann ich nur mit der Vollversion die Clients im Ruhezustand belassen und ein automatisches Backup per WHS erreichen?
Der Client muss im Standby sein und wacht dann von selbst innerhalb des Sicherungszeitraums auf um ein Backup zu machen. Dazu muss ggf. per Rechtsklick am WHS Connector Icon die Option "Diesen Computer zur Sicherung aktivieren" ausgewählt sein. Wird diese Option nicht verwendet, oder ist der Client nicht im Standby sondern wird irgendwann von Hand gestartet, wird wiederum irgendwann im Sicherungszeitraums ein Backup gestartet. Das Starten kann auch per Wake-On-Lan erfolgen, aber auch da gilt: irgendwann macht er das Backup, oder auch nicht. Nur wenn der Client aus dem Standby geweckt wurde, versetzt der WHS Connector den Client wieder in den Standby.
Lights-Out bietet in der Vollversion zusätzliche diese Möglichkeiten:
- Nach einem Backup (egal wie ausgelöst), kann eine Aktion ausgeführt werden, die den Rechner in einen definierten Zustand versetzt, also z.B. herunterfährt.
- Der Rechner kann per Wake-On-Lan geweckt werden und dann kann sofort ein Backup ausgeführt werden (egal zu welcher Zeit)
- Beide Möglichkeiten lassen sich kombinieren, also Rechner wecken, Backup machen und dann herunterfahren (oder was auch immer).
