ACER H340 Server Recovery funtioniert nicht
ipod86
Re: ACER H340 Server Recovery funtioniert nicht
Genau.
Wiederherstellen meine ich.
Damit man eben auch ohne Datenverlust das OS neu aufsetzen kann.
Hatte nicht mehr genau im Kopf wie es heist.
Musste schon ewigkeiten nicht mehr am Server Hand anlegen.
Board: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU: AMD Athlon X2 4850e
Ram: 2GB G-Skill
HDD: Western Digital WD5000AAKS Caviar Blue 500GB
2xSamsung HD154UI 1,5 TB
Rom: LG GH-22NS
Case: Fractal Design Define R3
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
Ram: 2GB G-Skill
Rom: LG GH-22NS
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
daveIT
Hallo Leute,
ich hätte eine Frage bezüglich dem Recovery Modus:
Irgendwann ist mein Acer H340 wohl gestorben, jedenfalls war es nicht mehr verfügbar. Habe es mit der beschriebenen Methode versucht, sieht folgendermaßen aus:
Beim Einschalten leuchtet die Start LED und die mittlere LED. Die mittlere LED blinkt dann ein paar Mal unregelmäßig und bleibt dann aus.....
Weder mit gedrücktem Reset - Taster über diverse Längen noch ohne lässt sich irgendeine Veränderung feststellen.
Noch ein paar Infos: Systemplatte lauft, habe sie mit einer externen Versorgung getestet. Alles hängt an einem Router mit meinem Notebook, habe vollen Zugriff auf meinen zweiten WHS wenn ich die Kabel bei ihm anschließe.
Lösungen wären extremst toll, die Backups von meinen gesamten Privat PCs sowie dem Firmensystem meiner Mutter sind auf dem WHS gespeichert.
Danke schon mal,
mfg
David
Danke schon mal,
mfg
David
WHS: 2x Acer H340 mit 4x 1 TB
7 Clients:
1 Toshiba Qosmio X500, Windows 7 Professional x64
1 Standcomputer mit Q8800, Windows 7 Professional x64
1 HTPC, Windows 7 Home Premium x86
1 Dimotion Standcomputer, Windows 7 Professional x86
1 Maxdata Standcomputer, Windows XP Professional x86
1 Toshiba Netbook, Windows 7 Home Premium x64
1 Toshiba Notebook, Windows 7 Home Premium x64
7 Clients:
H340 ausschalten, Reset Taste drücken und festhalten, H340 einschalten, reset Taste so lange festhalten bis das i rot blinkt
PS den Jumper für die USB-Tastatur hast du nicht zufällig gesteckt ?
daveIT
Danke für die rasche Antwort,
hab den Reset zwei Minuten lang gedrückt gehalten, da sollte normalerweise doch schon das Recovery System laden?!
Also ich selbst hab keine Modifikationen durchgenommen, mein Techniker der mir den WHS aufgesetzt hat, hat alles über Remote Desktop Connection gemacht, aber falls das eine Fehlerquelle sein könnte, kann ich es ja überprüfen. Wo finde ich den Jumper?!
mfg
David
mfg
David
7 Clients:
7 Clients:
2 Minuten könnten zu kurz sein ...
Nr 23
Nr 23
daveIT
Also Jumper ist nicht gesetzt. Reset 5 Minuten gehalten. Noch immer zu kurz?
Hab von meinem Techniker eine funktionierende Platte bekommen, eingesetzt und er hatte ziemlich schnell Netzwerkverbindung...
Liegt also entweder an der Festplatte oder meiner Unfähigkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen Crash innerhalb von vier Monaten?!
OK, werde noch ein paar mal den Reset versuchen, was anderes bleibt mir wohl kaum übrig. Oder soll ich nur eine neue Platte einbauen und probieren das System neu aufzusetzten?
Danke schon mal für alle Hinweise.
mfg
David
mfg
David
7 Clients:
7 Clients:
Nein 5 Minuten hat es bei mir noch nie gedauert ... spätestens wenn das i blau wird ist der Reset-Punkt überschritten ...
spürst du einen Klick wenn du den Reset-Taster drückst ?
Es gibt noch die Alternative, das Recover-Image auf eine Bootfähige-Platte zu spielen und dann dort zu booten ... das Image wird dann beim Recover durch den WHS überschrieben
daveIT
Klick spüre ich.... und blau wird nie irgendetwas, die mittlere LED blinkt nur kurz.
OK, dann muss ich wohl die Lösung mit der Platte probieren... Bleiben die Daten auf den drei anderen Platten erhalten?
7 Clients:
7 Clients:
wenn du die Recovery-Option "Wiederherstellung des Servers" auswählst ja ... du solltest auf der 1. HDD nichts an der Partitionierung ändern nur das Recovery-Image auf die 1. Partition schreibendaveIT hat geschrieben:Klick spüre ich.... und blau wird nie irgendetwas, die mittlere LED blinkt nur kurz.
DarthVader
ich hatte das gleiche Problem mit dem Acer H340.
Egal was ich probiert habe, ein Recovery war nicht möglich.
Mein Homeserver war defekt, und dort wurde das Motherboard ausgetauscht.Aber die haben den Internen USB Speicher 200Mb gelöscht.
So ist keine Wiederherstellung möglich.
Lößung mit Acronis Boot Cd und USB Image den Internen Speicher (200MB) wiederherstellen.
1 :Jumper setzen um im BIOS die Boot reinefolge auf DVD zu stellen.
2: Server mit Acronis BootCD starten und das Image SIm USB 200MB wiederherstellen.
3: Boot wieder auf HDD und Jumper wieder zuückstecken (Ausgangsposition)
(Ich habe einen VGA Adapter (15,00 bei E-Bay) und USB DVD ,USB Tastatur und Trackball angeschlossen, was die Wiederherstellung enorm vereinfacht hat)
Dann auf dem PC/Lapptop von dem aus die Fernsteuerung läuft , die Connector Software deinstallieren und PC Neustarten.
Bei Lapptop /Desktop die W-Lan Verbindung ausschalten und den PC und Server mit Lan Kabel verbinden (IP Vergabe muß auf Auto stehen)
Jetzt die Wiederherstellung DVD einlegen , starten und der Server sollte gefunden werden.
Dann einfach der Anleitung der AcerRecovery DVD folgen.
Ich lade mal das Image und die BootCd auf Upload hoch, wenn es jemand braucht
Grüße DarthVader
Grüße DarthVader
ACER Aspire H340 " 2 x 1TB und 2x 2TB
DarthVader
Helmut33
Erst mal Danke - da sich noch keiner gemeldet hat und dann die andere Frage - wo liegt er.DarthVader hat geschrieben:Internen USB Speicher 200Mb gelöscht.
Grüße DarthVader
Ist das der $WIN_NT$.~BT -Ordner auf der SYS-Partition. (kann nicht sein sind nur 7.4 MB wenn auch mit gepackten Dateien)
Habe gerade beide Platten draußen und extern per eSATA bzw. USB 3.0 per Dockingstation am Rechner hängen.
Komme einfach nicht über das Netz auf den Server zur Wiederherstellung und er will auch nicht mit Angry IP Scanner gefunden werden.
Reset gemacht und gewartet bis sich auch die Netzwerkkarte meldet, blinkt, dass sie initialisiert wurde - das war dann auch schon der ganze Erfolg.
Das andere komische ist, dass die Tastatur und Maus solange gehen bis der Serverbildschirm kommt und ich mit Strg - Alt - Entf rein müsste.
Dann kommt zur NumLock LED auch noch die anderen beiden Caps und Scroll.
WHS: Acer H340 - Seagate ST31000524AS, WD10EADS, Samsung HD102SJ, WD1002FAEX -mit je 1 TB
@Helmut33: irgendiwe verstehe ich nicht was du sagen willst
Wenn du einen Monitor am H340 hast, dann müsstet du doch sehen wie das SMI-Image geladen und initialisiert wird
wo liegt wer ? Wenn du das Image für das Windows PE meinst, das liegt nicht auf einer der Festplatten sondern auf dem internen SMI-Speicher des H340wo liegt er.
und?Habe gerade beide Platten draußen und extern per eSATA bzw. USB 3.0 per Dockingstation am Rechner hängen.
dann könnte genau das o.a. Image auf dem SMI fehlenKomme einfach nicht über das Netz auf den Server zur Wiederherstellung und er will auch nicht mit Angry IP Scanner gefunden werden.
Jetzt sprichst du von einem normalen Bootversuch ? oder?
Helmut33
Das wird meiner Meinung auch geladen aber dann bleibt eben alles stehen bei Strg Alt Entf.Nobby1805 hat geschrieben:wie das SMI-Image geladen und initialisiert wird
Bekomme im Moment die Bilder nicht bei Abload hoch - hängt sich irgendwie auf.
Wenns irgendwie noch klappt kommt der Link. Da hat wohl der Server einen Hänger, dann nur eine hier, die wohl auch reicht.
- Systemwiederherstellung_05a.jpg (15.94 KiB) 6226 mal betrachtet
Wieso und wo willst du denn strg-alt-entf machen ?
Wenn das Windows PE initialisiert ist musst du auf einem Client die Restore-DVD starten ... wenn die Initialisierung wie oben abgeschlossen ist kommt ein schwarzer Schirm und irgendwann eine Meldung dass er auf Kommunikation mit dem Client wartet
