Die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Heimserver w
Re: Die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Heimserv
Wieviel Platz ist denn noch auf deiner C-Partition ?
und ein DEutil von 48 MB ist gar nicht OK
mgoehlert
Beitrag von mgoehlert »
8,21 GB von 20 GB sind frei. Hatte ich auch schon vermutet, aber das sollte eigentlich reichen, oder?
mgoehlert
von den DEUtil... Logfiles habe ich insgesamt 10 Stk, liegen zwischen dem 31.01. und 7.2. und haben Größen von 26-90MB.
ich habe die von heute mal gezippt und hier mit angehangen.
DEUtil.020712.211456.4084.zip
(355.73 KiB) 221-mal heruntergeladen
und wenn du jetzt die Konsole direkt in der RDP-Session aufrufst wird kein neuer Log angelegt ?
Dann schau doch bitte mal in die Event-Log ... System, Anwendung und HomeServer ob dort etwas eingetragen wird
Da scheint irgendetwas mit den Berechtigungen total verstellt zu sein
[07.02.2012 21:14:56 168] DEFilter!CopySecurityDescriptorWorker: Error c000005a from ZwSetSecurityObject(target)
und davon Tausende ...
Hast du irgendetwas auf dem WHS verstellt ?
Ich habe im Moment noch keinen richtigen Ansatz wie wir hier weiterkommen ... :nw
mgoehlert
nein, hab es eben noch mal versucht, der die aktuellste Log-Datei ist von 22 Uhr
so, Ereignisanzeige:
Anwendung:
1 Fehler heute um 22.12 Uhr. Windows Search Device
Homeserver:
nur Hinweise
Internet Explorer:
leer
Sicherheit:
ausschließlich Erfolgsüberw.-Meldungen
System:
hier ist es schon farbenfroher.
mgoehlert
bin mir keiner Schuld bewusst. Wüsste auch gar nicht, wo ich hingehen müsste um irgendetwas zu verstellen.
Die bunten Einträge kommen von den RDP-Sitzungen ...
Die Berechtigungsproblem zeigen jetzt einen Zusammenhang zu dem Fehler den du beschrieben hast beim Versuch den Connector über den IE mit servername:55000 zu laden ...
Geh doch mal mit dem Dateiexplorer in der RDP Sitzung auf D: und schau ob die auf die Dateien in den Verzeichnissen von \shares\ UND auch \folders\ zugreifen kannst ... (Stichprobenweise)
mgoehlert
habe auf alle Ordner im Lw D: uneingeschränkten Zugriff.
hast du auch \DE\ geprüft ?
und dann bitte auch alles unterhalb von c:\fs\... stichprobenweise prüfen ...
sorry aber wir suchen die Nadel im Heuhaufen .. so ein Verhalten ist mir bisher noch nicht begegnet
mgoehlert
alles geprüft, nirgends gibt es Probleme.
OK, dann geh bitte mal auf dem WHS nach D:\shares\Software\Home Server Connector Software und klicke setup.exe mit rechts an - dann Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert .. und davon einen Screenshot
und dann bitte noch in einem IE auf einem Client http://homeservername:55000/clientfiles.aspx aufrufen
da müstte folgendes kommen
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<files>
 <file>setup.exe</file>
 <file>WHSConnector.msi</file>
 <file>WHSConnectorInstall.exe</file>
 <file>WHSConnector_x64.msi</file>
 <file>WHSVersionUpgrade.dll</file>
 <file>WHSVersionUpgrade_x64.dll</file>
 <file>WHS_ConnectorHelp.chm</file>
 <file>DOTNETFX20\dotnetchk.exe</file>
 <file>DOTNETFX20\dotnetfx.exe</file>
 <file>WindowsInstaller31\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe</file>
 </files>
und im Logverzeichnis des Client müsstest du einen MiniSetup_....log finden ... poste bitte auch den
mgoehlert
Serverfehler in der Anwendung /.
Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.
Beschreibung: Unbehandelte Ausnahme beim Ausführen der aktuellen Webanforderung. Überprüfen Sie die Stapelüberwachung, um weitere Informationen über diesen Fehler anzuzeigen und festzustellen, wo der Fehler im Code verursacht wurde.
Ausnahmedetails: System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.
ASP.NET darf auf die angeforderte Ressource nicht zugreifen. Gewähren Sie der ASP.NET-Anforderungsidentität Zugriffsrechte für die Ressource. ASP.NET hat eine Standardprozessidentität (gewöhnlich {MACHINE}\ASPNET unter IIS 5 bzw. Network Service unter IIS 6), die verwendet wird, wenn die Anwendung keinen Identitätswechsel ausführen kann. Wenn die Anwendung über <identity impersonate="true"/> einen Identitätswechsel ausführen kann, wird als Identität gewöhnlich der anonyme Benutzer (normalerweise IUSR_MACHINENAME) bzw. der authentifizierte Anfragebenutzer verwendet.
Um ASP.NET Zugriff auf eine Datei zu gewähren, klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf die Datei, wählen "Eigenschaften" und anschließend die Registerkarte "Sicherheit". Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den entsprechenden Benutzer bzw. eine Gruppe hinzuzufügen. Markieren Sie das ASP.NET-Konto, und aktivieren Sie jeweils das Kontrollkästchen für den gewünschten Zugriff.
Quellfehler:
Beim Ausführen der aktuellen Webanforderung wurde einen unbehandelte Ausnahme generiert. Informationen über den Ursprung und die Position der Ausnahme können mit der Ausnahmestapelüberwachung angezeigt werden.
Stapelüberwachung:
[UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.]
System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) +7716639
System.IO.Directory.InternalGetFileDirectoryNames(String path, String userPathOriginal, String searchPattern, Boolean includeFiles, Boolean includeDirs, SearchOption searchOption) +1923
System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption) +58
System.IO.DirectoryInfo.GetFiles() +14
FilesList.GetFiles(DirectoryInfo di, String path) +158
FilesList.GetFiles(String path) +125
post.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +259
System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +14
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +35
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627
Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework-Version:2.0.50727.3625; ASP.NET-Version:2.0.50727.3634
[19.09.2011 21:14:09 bec] Calling m_PartnerManager.StopServerDiscovery.
[2011/09/19 21:14:09 bec] + CPartnerManager::StopServerDiscovery
[2011/09/19 21:14:09 bec] - CPartnerManager::StopServerDiscovery
[19.09.2011 21:14:09 bec] m_PartnerManager.StopServerDiscovery returns 0x8000FFFF.
[19.09.2011 21:14:09 bec] Calling m_PartnerManager.StartServerDiscovery.
[2011/09/19 21:14:09 bec] + CPartnerManager::StartServerDiscovery
[2011/09/19 21:14:09 bec] + CServerFoundSink(...)
[2011/09/19 21:14:09 bec] - CServerFoundSink(...)
[2011/09/19 21:14:09 bec] CPartnerManager::StartServerDiscovery 00000000 00253D18
[2011/09/19 21:14:09 bec] - CPartnerManager::StartServerDiscovery
[19.09.2011 21:14:09 bec] m_PartnerManager.StartServerDiscovery returns 0x0.
[2011/09/19 21:14:14 e88] + OnServerDiscovered()
[2011/09/19 21:14:14 e88] OnServerDiscovered() Found HOMESERVER
[2011/09/19 21:14:14 e88] - OnServerDiscovered()
[19.09.2011 21:14:17 bec] StandAloneDiscovery::OnSetCurrentServer
[19.09.2011 21:14:17 bec] OnSetCurrentServer Server: HOMESERVER
[19.09.2011 21:14:17 bec] OnSetCurrentServer UPNP IP Address: 192.168.178.10
IP address match = trueUpdateHostsFile::hosts file update is not recommended
[19.09.2011 21:14:17 bec] StandAloneDiscovery::OnSetCurrentServer - Hosts was never modified - not starting thread
[19.09.2011 21:14:17 a28] XmlHttpRequest::Invoke called:
[19.09.2011 21:14:17 a28] Server:HOMESERVER
[19.09.2011 21:14:17 a28] :Path:/ClientFiles.aspx?q=1316459657
[19.09.2011 21:14:17 a28] Body:
[19.09.2011 21:14:17 a28] secure:no
[19.09.2011 21:14:17 a28] User:
[19.09.2011 21:14:17 a28] port::55000
[19.09.2011 21:14:17 a28] Created MSXML 6.0 object
[19.09.2011 21:14:17 a28] setOption succeeded
[19.09.2011 21:14:17 a28] setProxy succeeded
[19.09.2011 21:14:17 a28] "StringCchPrintf" done with hr=00000000
[19.09.2011 21:14:17 a28] Accessing http://HOMESERVER:55000/ClientFiles.aspx?q=1316459657
[19.09.2011 21:14:17 a28] GET
[19.09.2011 21:14:17 a28] "pIXMLHTTPRequest->open" done with hr=00000000
[19.09.2011 21:14:17 a28] "pIXMLHTTPRequest->setRequestHeader" done with hr=00000000
[19.09.2011 21:14:26 a28] "pIXMLHTTPRequest->send" done with hr=00000000
[19.09.2011 21:14:26 a28] HTTP code = 401
[19.09.2011 21:14:26 a28] "pIXMLHTTPRequest->get_status" done with hr=00000000
[19.09.2011 21:14:26 a28] Response Text Size = 14712
[19.09.2011 21:14:26 a28] "pIXMLHTTPRequest->get_responseText" done with hr=00000000
[19.09.2011 21:14:26 a28] "pIXMLDOMDocument2.CreateInstance" done with hr=00000000
[19.09.2011 21:14:26 a28] ERROR: Failed "pIXMLDOMDocument2->loadXML" with hr=00000001
[19.09.2011 21:14:26 a28] Read hr=00000001:
<html>
<head>
<title>Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.</title>
<style>
body {font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;}
p {font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px}
b {font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px}
H1 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red }
H2 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon }
pre {font-family:"Lucida Console";font-size: .9em}
.marker {font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;}
.version {color: gray;}
.error {margin-bottom: 10px;}
.expandable { text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; }
</style>
</head>
<body bgcolor="white">
<span><H1>Serverfehler in der Anwendung /.<hr width=100% size=1 color=silver></H1>
<h2> <i>Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.</i> </h2></span>
<font face="Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif ">
<b> Beschreibung: </b>Unbehandelte Ausnahme beim Ausführen der aktuellen Webanforderung. Überprüfen Sie die Stapelüberwachung, um weitere Informationen über diesen Fehler anzuzeigen und festzustellen, wo der Fehler im Code verursacht wurde.
<br><br>
<b> Ausnahmedetails: </b>System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.
<br><br>ASP.NET darf auf die angeforderte Ressource nicht zugreifen. Gew&#228;hren Sie der ASP.NET-Anforderungsidentit&#228;t Zugriffsrechte f&#252;r die Ressource. ASP.NET hat eine Standardprozessidentit&#228;t (gew&#246;hnlich {MACHINE}\ASPNET unter IIS 5 bzw. Network Service unter IIS 6), die verwendet wird, wenn die
[19.09.2011 21:14:26 a28] ERROR: Failed "XmlHttpRequest->Invoke" with hr=80070005
[19.09.2011 21:14:26 a28] ERROR: hr=0x80070005 (at func: StandAloneDiscovery::WebInstall, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\minisetup\standalonediscovery.cpp (277)) hr 0
[19.09.2011 21:14:26 a28] ERROR: Bits failed with error 80070005, http code 401
[19.09.2011 21:14:33 bec] Cancel minisetup confirmed
bei mir gibt es noch eine weitere Berechtigung für Gäste ... wie die genau aussieht muss ich heute Abend nachsehen
zum IIS: schau mal hier viewtopic.php?f=51&t=14681
OlafE
Beitrag von OlafE »
Auf den Ordner Home Server Connector Software haben bei meinem Server hier Gäste Lesen-Zugriff, zudem steht noch der Besitzer mit erweiterten Zugriffsrechten, die auf Vollzugriff hinauslaufen.
Interessant ist auch, dass die Freigabeberechtigungen für Software für die Maschine hier auf die existierenden Benutzerkonten (namentlich aufgelistet) und die Gruppe Administratoren beschränkt sind, ich habe grade keinen zweiten WHS im Zugriff für einen Vergleich.
