Acer easyStore H340 ohne Recovery CD gekauft
Re: Acer easyStore H340 ohne Recovery CD gekauft
Ganz kurz, ich habe gerade keine Zeit
Das ist nicht alles korrekt
Ich melde mich später
so, vorab erst mal: was ist eigentlich genau dein Problem?
Du führst Punkte auf, die zu verschiedenen System-/Fehlerzuständen gehören und man nie alle bzw. in dieser Reihenfolge benötgt
NUR wenn die Option 2 (Werkseinstgellung) geplant ist, für die Option 1 Wiederherstellung müssen alle Platten im System, sein damit die Daten erhalten bleibenhannah0805 hat geschrieben: ↑24. Jan 2020, 23:07 1. Nur Systemfestplatte (Schacht 1_unterster Schacht) im Homeserver- alle anderen HDD's entfernen.
Die Deinstallation natürlich nur dann, wenn auf dem Client vorher schon mal WHS installiert war. Und man muss WHS und Client nicht direkt verbinden, dass ist nur ein Problemsuchschritt wenn es mit einem ganz normal ins Netzwerk eingebundenem eH340 nicht klappt. Man sollte versuchen den H340 normal as Netz zu bringen weil später dann auch der Zugriff zum Internet für die Installation diveser Updates (fast 200) benötigt wird2. Mit z.B. Rufus und der gedownloadeten ISO für den Flashspeicher( "usb_h340_iso.zip") einen bootbaren USB-Stick erstellen.
3. Diesen USB-Stick an eine der hinteren USB-Buchsen anschließen (habe über einen VGA-Adapter zusätzlich einen Monitor und USB-Tastatur angeschlossen, diese
Peripheriegeräte sind ja nicht unbedingt zur Wiederherstellung notwendig, diese dienen nur zur visuellen Überprüfung der Wiederherstellung auf dem Acer und
vereinfachen evt. eine weitere Fehlersuche falls die Wiederherstellung nicht auf Anhieb funktionieren sollte.
4. Client-PC per Patchkabel (Cross-Over-Kabel nicht notwendig) direkt an den H340 anschließen, evt. die Firewall und Antivirussoftware deaktivieren, evt. Home-Connector-
und Lights- Out Software deinstallieren (bezieht sich alles auf den Client-PC).
Wenn man ihn noch normal runterfahren kann ist das natürlich der normale Weg.5. Die ebenfalls über den Download erhaltenene "Server Recovery Disc_h340.zip" entpacken und den dann erhaltenen "Server Recovery Disc Ordner" z.B. auf den Desktop
des Client-PC's kopieren.
6. Den H340 über die Power-Taste (ca. 4-sec. drücken) ausschalten, die blaue Lampe des Powerknopfes darf nicht mehr leuchten, dann für ca.1min. vom Netz trennen und
wieder einstecken.
weil dann die Reset-Taste keine Wirkung hat ... aber wenn der Interne Flash leer ist bewirkt die Reset-Taste ja sowieso nix und der Boot vom USB klappt unabhängig vom Jumper7. Wichtig : Der immer wieder erwähnte "Jumper J3" darf nicht gesteckt sein !!!!
Nur wenn man au dem internen Flash booten will und kann8. Reset- Knopf drücken und gedrückt halten> H340 mit Power-Taste einschalten> Reset-Knopf weiterhin gedrückt halten bis die i-LED an der Vorderseite anfängt "Rot" zu
blinken > Reset-Taste loslassen.
Da du ja einen Monitor dran hast kannst du dort ja auch genau sehen, wann die Reset Software bereit ist mit dem Client zu sprechen8. Warten (möglicherweise bis zu 15-Minuten) - sobald die LED's über der Netzwerkbuchsen blinken, welche jetzt die Aktivität der Netzwerkschnittstelle des H340 bestätigen,
muss die "Acer_ServerRecovery_Utility.exe" im Ordner "Server Recovery Disc" gestartet werden.
Das ist NICHT der normale Weg sondern war im Laufe der Jahre ein paar Mal bei ganz exostischen Fällen erforderlich9. Der H340 sollte jetzt gefunden werden, im weiteren Verlauf eine der beiden Optionen (Wiederherstellung oder Neuinstallation/Auslieferzustand) wählen und die
Installation weiter laufen lassen, das Server Recovery bespielt jetzt die Systemfestplatte des H340> weiter dem Installationsasistenten folgen.
10. Wenn die Installation beim Punkt der Einrichtung mit Homeservername bzw. Anmeldedaten angelangt ist, den H340 wieder komplett ausschalten (siehe oben), und vom
Client- PC trennen.
wie vor beschrieben11. Den H340 sowie den Client-PC wieder an den Router anschließen, Server wieder einschalten und die Installation lt. Handbuch fortführen.
ja
Und hier noch meine Fragen:
Gehe ich richtig in der Annahme dass mit der Wiederherstellung über den USB-Stick nur die Systemfestplatte neu hergestellt wird, nicht aber der interne Flashspeicher?
genauD.h. bei einer evt. später irgenwann mal notwendigen erneuten Herstellung muss ich immer wieder diese Methode verwenden?
richtig, aber es wäre schon sinnvoll das zu tun
Es ist somit nicht notwendig den internen Speicher neu zu beschreiben da das System ja jetzt wieder von der Systemfestplatte bootet?
Eigentlich ist es bei einem funktionierendem H340 ganz einfach … den Speicher sichtbar machen viewtopic.php?f=52&t=11035 und dann die Dateien dort hin kopieren
Wenn ich den H340 evt. später wieder verkaufen möchte, hätte ja der Käufer dann das Problem dass eine evt. notwendige Wiederherstellung auch hier nicht funktionieren würde wenn dieser sich dann nicht so in die Thematik einlesen könnte, dann wäre ein Verkauf in diesem Zustand finde ich nicht fair.
Gibt es mittlerweile irgenwo eine eindeutige Vorgehensweise wie der interne Speicher beschrieben werden kann, alles was ich bisher drüber gelesen habe scheint nicht so richtig zu funktionieren oder ist auf den ersten Blick sehr aufwendig.
bei mir hat es schon funktioniert, aber ich weiß nicht warum es be anderen dann nicht klappt und nur eine ältere Windows Version zum Erfolg führteÜber einen wertvollen Link würde ich mich extremst freuen, ich bin nämlich mittlerweile nicht mehr in der Lage zu lesen, meine Festplatte iss mehr als voll- i bin kaputt und fertich!!
Na ja, zwei geh'n noch zum Abschluss:
Funktioniert die Wiederherstellung auch mit nem WIN10-Rechner (in ner aktuellen Version) als Client-PC?
nur wenn es eine PS2-Tastatur ist, USB-Tastatur klappt immer und ein anderes Betriebssystem kann man z.B. von einem Stick auch ohne Änderung der Bootreihenfolg installieren
Habe ich das auch richtig verstanden, dass der Jumper J3 nur gesteckt werden muss um mit einer angeschlossenen Tastatur und F2 die Bootreihenfolge zu ändern, um z.B. ein alternatives Betriebssystem aufspielen zu können, abgesicherter Modus etc.?
na ja, so nebenbei passiert das nicht … man muss schon gezielt löschen (was ist denn das für Mist … meinte der Unwissende und löschte einfach)Natürlich wieder mit der Gefahr damit den internen Speicher (insofern dieser wieder programmiert ist) zu löschen?
Grüße aus Essen
Grüße aus Mittelfranken
Habe vor kurzem Acer H340 geschgenkt bekomm leider ohne Anleitung und CD´s
Daher würde ich mich auch sehr über eine PN freuen.
Du hast eine PN
Hallo Liebes Forum,
habe auch vor kurzen eine Acer H340 geschenkt bekommen doch leider fehlt mir die Recovery CD. Könnte mir da jemand mit eine PN weiterhelfen?
Würde mich sehr freuen.
Du hast auch eine PN
Hallo Home-Server-Blog-Forum,
Ich habe eine H340 ohne Recovery-CD geschenkt bekommen. Sie stammt von einem Freund aus einer Arztpraxis, natürlich ohne Passwörter und Zubehörmaterial. Ich bin über Google auf das Forum gestoßen.
Ich wäre für Hilfe wie oben sehr dankbar, eine 4-Schacht-NAS gehört einfach nicht auf den Elektroschrott (Und die Installation von Linux via Grafikkarten-Kauf und Einbau ist mir als frisch gebackener Papa einfach zu langatmig)
Vielen lieben Dank!!
Du hast eine PN
Kann mir bitte jemand das Image einer Recovery CD für den H340 zur Verfügung stellen?
WHS: H341 mit WHS-V1, 1x SSD 1TB, 2x HD 2TB
Clients: HP 510, Thinkpads X-Series
OS (v.l.n.r.): Vista, Win10
Du hast eine PN.
Stimmt nun H340 (in deinem Text) oder H341 (in deiner Signatur)??
Hallo an alle
Also ich würde gerne meinen H340 wieder zum laufen bekommen dafür fehlt mir die Server Recovery CD
fals jemad einen tip hat ?
Danke schon mal im vorraus
Du hast eine PN
ich möchte meinen H340 auch wieder zum laufen bekommen, leider fehlt auch mir diese recovery CD, könnte mir jemand helfen?
Du hast eine PN
Da aktuell leider nicht greifbar, bräuchte ich bitte auch einmal das "Komplettpaket" (CD Image + SMI Image).
Vielen Dank.
Vielen Dank.
