BETA: IP Logger
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
Beitrag von sTunTe »
Der Dienst scheint bei Dir Schwierigkeiten mit der log-Datei zu haben.
Allerdings müsste dann alle 60 Sekunden ein neuer Eintrag im Eventlog auftauchen.
Schau da mal bitte nach.
Anschließend deinstallier mal bitte nur den Dienst über die Konsole, lösche die log-Datei und installiere den Dienst erneut.
Kann ja nicht sein das bei Dir die Zugriffsrechte nicht stimmen...
Du hast nicht zufällig irgendwie den Systemaccount umbenannt?!? :lol: ;)
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
Eigentlich habe ich ja im Moment keine Probleme ...
aber trotzdem ... in welches Eventlog sollen alle 60 Sekunden Meldungen geschrieben werden ? und warum ? nur damit man sieht das der Dienst läuft ? und er läuft ... hat zumindest um Mitternacht etwas geschrieben
09.07.2010 | 20:36:36 | 23:59:59 | 03:23:23 | 79.228.xxx.xxx
10.07.2010 | 00:00:00 | 12:28:52 | 12:28:52 | 79.228.xxx.xxx
Edit: Sorry, es ist wohl zu warm ... jetzt habe ich es kapiert ... in den Eventlog wird geschrieben wenn der Dienst Probleme hat ... hat er nicht, darum kein Eintrag :)
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
Quatsch...
Ich bezog mich auf damit auf Dein Problem mit dem "0-Sekunden-Dienst".
Wenn der Dienst die Logdatei nicht lesen/schreiben kann, müsste so in etwa 1x pro Minute ein Eventlog-Eintrag geschrieben werden.
Ist noch ein kleiner Schönheitsfehler... sollte aber ohnehin nicht passieren.
Also läuft es jetzt bei Dir, oder wie jetzt?!? :?
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
du meinst das hier ... ?
Nobby1805 hat geschrieben:Dann würde ich ja nicht fragen ...
09.07.2010 | 18:19:54 | 18:19:55 | 00:00:01 | 79.228.208.137
09.07.2010 | 18:19:55 | 18:19:55 | 00:00:00 | 79.228.208.137
09.07.2010 | 19:36:03 | 19:36:03 | 00:00:00 | 79.228.211.139
das ist alles ... und du weißt wann ich das AddIn installiert habe
Das war nach dem gestrigen Boot ... und da habe ich jetzt alles gelöscht und neu aufgespielt ... ich schau mal nach wann genau ich runtergefahren und gebootet habe und ob dort etwas im Eventlog steht ... jetzt muss ich erst mal weg
Re: BETA: IP Logger
Aus dem Event-Logs ist nichts ersichtlich
um 18:18:25 habe ich den Reboot gestartet
um 18:19:41 kommt der erste Eintrag vom Start
um 18:19:55 logged der IP-Logger seinen Start im Event Log
das wars
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
Und wie sieht es jetzt mit den Daten aus?
Löscht er immernoch die alten Einträge oder fügt er sie jetzt schön brav hinten an?
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
In den paar Stunden gab es keine Grund hinten etwas anzufügen ... die IP ist immer noch gleich ... nur in der letzten Zeile wird die Uhrzeit angepasst ...
und er hat nicht immer alte Einträge gelöscht, nur nach dem Reboot war alles weg ... morgen reboote ich noch mal
Re: BETA: IP Logger
Hallo Michael,
sorry to say .. aber beim Boot des WHS wurde die IP-Logger Datei wieder komplett neu angelegt
11.07.2010 | 16:07:57 | 16:07:58 | 00:00:01 | 79.228.208.185
11.07.2010 | 16:07:58 | 16:07:58 | 00:00:00 | 79.228.208.185
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
Dann mach doch jetzt bitte nochmal die Gegenprobe:
Im Addin müssten ja nun bei Dir beide Einträge zu sehen sein.
Geh in die Einstellungen und stoppe den Service.
Einen Augenblick später müsstest Du im Addin oben rechts die Meldung sehen "IP Logger Service is not running!".
Wenn Du nun in den Einstellungen den Service wieder startest, sollte ein neuer Eintrag generiert werden und die alten Einträge bestehen bleiben.
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
sTunTe hat geschrieben:Dann mach doch jetzt bitte nochmal die Gegenprobe:
ja, genau
sTunTe
genau so ist es ... was läuft beim Boot denn anders ?
Re: BETA: IP Logger
Hallo Michael,
ich werde jetzt den Dienst auf Manuell stellen und schauen was dann passiert :o
Re: BETA: IP Logger
Tja, dann läuft es ... kann es an der Startreihenfolge diverser Dienst beim Boot liegen ... der Logger-Service wird sehr früh gestartet
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
Die Startreihenfolge sollte dem Dienst völlig egal sein.
Es gibt nur 2 Dinge auf die zugegriffen wird.
Zum einen die Registry, dort wird die Adresse ausgelesen, und zum anderen das Verzeichnis
C:\Programme\Windows Home Server
bzw.
C:\Prgram Files\Windows Home Server
um das Logfile zu finden/schreiben/lesen.
Und beide sollten beim Start des Dienstes existieren bzw. erreichbar sein. ;)
Ich vermute mal das der Acer beim Booten so dermaßen ausgelsastet ist, daß sich der Service an irgendeiner Stelle verabschiedet.
Was ich nur noch nicht verstehe ist, warum kein Eventlog geschrieben wird.
Ich dachte eigentlich ich hätte alle möglichen Fehlerquellen berücksichtigt...
Wie man sieht, ist mir da wohl eine durch die Lappen gegangen... :oops:
Aber nun gut.
Ich muss den Service ja ohnehin neu schreiben.
Umschreiben wäre zu umständlich.
Da die nächste Woche bei mir aber ziemlich "verplant" ist, wirst Du Dich bis zum Wochenende erstmal damit begnügen müssen.
sTunTe
Re: BETA: IP Logger
Eilt nicht ... normalerweise boote ich wochenlang nicht ;)
Re: BETA: IP Logger
Solche "Unhandled exceptions" fängt man über die AppDomain:
1. Im Konstruktor von deinem Dienst am Anfang folgende Zeile einfügen (C#):
 AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += UnhandledException;
Dann eine entsprechende Methode erstellen, bei mir sieht die z.B. so aus:
      private void UnhandledException(object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
         Exception ex = (Exception)e.ExceptionObject;
         if (ex != null)
            s_Logger.Error("Unhandled exception {0}", ex);
            if (ex.InnerException != null)
               s_Logger.Error("Inner exception {0}", ex.InnerException);
Dein Code wird nach dieser Methode imer terminieren, aber so gibt es eine Chance den Fehler zu protokollieren.
