WHS und Western Digital EARS Festplatten
Sylar
Re: WHS und Western Digital EARS Festplatten
Beitrag von Sylar »
Aha danke! Ich dachte du bezogst dich nur auf das Advanced Format.
OK passt! Glaube das sollte keine Probleme geben wegen dem Speicher, da aktuell nur 8% belegt werden, werd mir wahrscheinlich die WD20EARS kaufen.
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Sylar
Beitrag von Sylar »
Da mein Händler die WD20EARS Platten noch (immer) nicht hat, wollte ich mal 2 Fragen stellen bevor ich sie kaufe.
1. Wie ist die Performance (Lesen/Schreiben) gegenüber den Seagate 7200.12 750GB die man bei der 1,5TB Version bekommt? EIn merkbarer Leistungsverlust?
2.Falls die Performance gleich bleibt, könnte man die ja auch als Systemplatte nehmen. Doch wenn ich jetzt das System über die Acer Recovery DVD wiederherstelle, wie kann man die Client-Backups usw. wieder herstellen bzw. auf die neue Platte übertragen?
Client:
zu 2) schau dir mal das Add-IN BDBB an ... damit kannst du entweder die Sicherungen backupppen (und dan später wieder restoren) oder du schaltest die Duplizierung ein, dann kannst du problemlos die 1. HDD rausnehmen und den WHJS wiederherstellen
Sylar
Beitrag von Sylar »
Funktioniert es auch nach der HOW-TO Austausch der Systemplatte im H340 beschreibung anstatt dieses Add-In?
Hab es noch nicht probiert, da ich meine Server noch nicht abschießen möchte.
Duplizierung ist bei mir immer an.
Hab mal eine leere 500GB Platte zum testen benutzt und zumindest hab ich das Aufsetzen mal geschafft :D
Wäre echt interessant, wenn man immer ein Testfreudiges System hat wo man alles ausprobieren kann und später erst beim "echten" Server dann installiert konfiguriert... Das tauschen der Platte geht ja eh recht flott^^
Client:
Bin mir beim jetzt erneuten Durchlesen nicht sicher, ob danach die Clientsicherungen noch OK sind. EINE fehlende Datei kann alle Sicherungen unbrauchbar machen :(
Es könnte klappen wenn du alles aus /DE/folders/{...8086...} der alten 1. HDD nach dem Recovery nach D:/folders/{...8086...} kopierst (nicht nach /DE/.-..)
Ich würde allerdings den sicheren Weg mit Einschalten der Duplizierung für die Sicherungen mit BDBB wählen
Sylar
Beitrag von Sylar »
Glaub das wäre echt die Sicherste Lösung...ich könnte noch alle meine Clients wiederherstellen. Danach Systemupdate für die Clients und danach die Clients auf den neuen WHS sichern.
Achja kann es sein, dass die Windows Home Server Console abhängig vom System (beide WHS 2008) auf dem Server ist? Also ich habe ja jetzt einmal das ab Werk bekommene WHS und auf einer 500GB nochmals WHS installiert. Und es ist so, dass die Clients nur dann funktionieren, wenn das passende WHS auf dem Server läuft. Wenn dann ein anderes WHS läuft, dann erkennt der Client nicht, dass der Server läuft^^
edit:
Überlege grad, ob ich mein Datenhafen (Seagate Barracuda 7200.11 1500GB) später als "neues" WHS System nutze und dazu die WD20EARS als 2.Festplatte im WHS..
Die Barracuda ist recht schnell, mit akzeptabler Lautstärke. Ich befürchte, dass die WD20EARS einfach zu langsam ist für die Systemplatte..
Client:
Sylar hat geschrieben:(beide WHS 2008)
WHS2008 gibt es nicht, du meinst den v1 oder einfach nur WHS auf der Basis von Server 2003?
auch wenn beide WHS den selben Namen haben gibt es auch noch eine GUID die beim Installieren erzeugt wird
Sylar
Beitrag von Sylar »
Ähm ja^^ meine den v1
Ah..dachte der sucht einfach nur im Netzwerk, ob ein WHS läuft oder nicht. Aber gut zu wissen.
Client:
Funsailor
Beitrag von Funsailor »
hat jemand schon Erfahrung mit den WD EZRX Platten gemacht?
Als Sytemplatte und als Datenpool!
Nachtrag am 29.10.2012:
ich habe hier auch eine Seagate Barracuda Green (Modell ST2000DL001, 5900 rpm, 32MB Cache, SATA II) aus einer externen USB-Festplatte zur Verfügung. Bei der ist ja laut Seagate Homepage kein Eingreifen für das Alignment nötig.
Zitat:
"Die Desktop-Festplatte Barracuda Green ist mit der Technik SmartAlign™ von Seagate® ausgestattet. Diese innovative Technik ermöglicht die problemlose Nutzung aller Vorteile des neuen Advanced Format 4K Sektor-Standards ohne zusätzliche Programme oder weitere Schritte."
Da ich die aktuelle Systemplatte (1TB) gegen eine 2TB Platte austauschen möchte, wäre die Seagate Platte die bessere Wahl, oder?
Die "vermalmdeite" :twisted: WD kann dann als einfache Datenplatte (Im 3. Slot) Ihr Leben fristen.
Oder doch besser als USB -Sicherungsplatte einsetzen und noch ein weiteres paar 2TB Seagates besorgen um irgendwann auf 8TB aufzurüsten.
Oder doch einfach die WD als Systemplatte nehmen, das alignment Toll habe ich schon mal auf meinem PC (Win7) installiert.
HP Data Vault X312
2 * 1TB Seagate Barracuda 7200.12
yellowspider
Beitrag von yellowspider »
ich nutze den WHS V1 zum streamen von Flac-Dateien zu meinem Linn DS. Immer wieder kommt es zu Aussetzern. Da ich auch eine EARS 2TB Platte benutze, möchte ich prüfen, ob ich den Jumper (richtig) gesetzt habe.
Zwei Fragen: Welche Pins muss ich jumpern? Kann ich den WHS ausschalten, die Platte entfernen, nachschauen und wieder unverändert reinstecken? Oder muss ich nur für die Überprüfung auch schon über die Konsole entfernen?
Thx
Stephan
Kannst du machen .. nur den Jumper nicht verändern, dann sind alle Daten weg.
Jumper klappt auch nur bei älteren Versionen der EARS, da ist aufgedruckt welche Pins verbunden werden müssen
bei neueren Versionen geht nur noch das Alignment per Software
PS aber: nicht alignte Platten reduzieren die Schreibperformance und nicht die Leseperformance
yellowspider
Der Jumper ist für PIN 7und8 gesetzt. Ist so auf der Platte angegeben. Gilt aber nur für XP single Partition.
Ist das jetzt denn für den WHS korrekt, den Jumper zu setzen?
Ja, ist korrekt. WHS V1 ist bei diesem Thema identisch zu XP.
talla6
Beitrag von talla6 »
Servus zusammen,
ich habe 2 neue WD20EZRX eingebaut und durch cloning (anderes, aufwendiges Thema) zwei dem Tod nahe, ältere WD Caciar SE16 (Bj. ~2006) ersetzt.
Nun wollte ich die Platte Alignen mit dem WD-Tool und zwar außerhalb am SATA to USB Kabel an einem Win7 64 Notebook.
Erstaunlicherweise kam dieses Ergebnis, ich kann's mir nicht erklären, ausser dass beim clonen möglicherweise die alte Cluster-Zuordnung übernommen wurde? Das könnte die 1.te (System) Platte betreffen, die 2.te Platte (Datenpool) habe ich aber erst jungfräulich dem Pool hinzugefügt.
zuerst die Datenplatte eingehängt - kein Advanced Format? Der WHS (V1) hat sie aber eben erst formatiert...
2013-11-29 11.31.25.jpg (146.43 KiB) 5970 mal betrachtet
Systemdisk auch kein Advanced Format?
2013-11-29 11.41.36.jpg (154.32 KiB) 5970 mal betrachtet
WHS: HP Data Vault X312 [Atom D510 1.66Ghz, 2GB Ram, 2x WD20EFRX = 4TB] mit WHS V1
Add-Ins: Lights-out 1.6.1.2408, BDBB 1.0.3.3.,
Client-PC: Pentium i5 750 @ 2,67 GHz, 6GB Ram, NVidia GeForce GTS 250, 1x WD WDC15EARS Sata II (1,5TB), Win 8 Prof. 64Bit
Streaming Client: TV Philips 32PFL9603 u. 46PFL9715K2 (via WildMediaServer 1.14.3 oder AppleTV), Philips Blu Ray Player
Netzwerk: Fritz!Box 6591 mit aktiv. Fernwartung & Portforwarding, Gigabit Switch: D-Link DGS-1005D, 4x LAN, WLan)
Umgebung: Kabeldeutschland 50Mbit symmetrisch, Dyndns eingerichtet
War es nicht so, dass das Tool auf dem OS laufen muss für das das Alignment durchgeführt werden soll ?
Das Alignmentproblem betrifft nur XP und Server 2003 und älter ... bzw. bei Vista bin ich mir nicht sicher
