WHS 2011 connector nach Update auf Windows 10: defekt, keine Neuinstallation
Bubibub0815
Re: WHS 2011 connector nach Update auf Windows 10: defekt, keine Neuinstallation
Beitrag von Bubibub0815 »
Hallo Community,
anbei im Anhang meine Log Dateien.
Leider lässt sich der Connector absolut nicht unter WIN10 installieren. :o
Bricht stets ab mit der Meldung: "Windows Server Client Deployment Wizard funktioniert nicht mehr"
Bin mit meinem Querlesen hier im Forum am Ende. :nw
Woran liegt mein Problem? Lässt sich dies anhand der Files sehen :?: :?: :?:
Danke. ;)
Computerconnector.log
(12 KiB) 462-mal heruntergeladen
ClientDeploy.log
(126.36 KiB) 421-mal heruntergeladen
CSetup.txt
(41.26 KiB) 482-mal heruntergeladen
Jansen
Beitrag von Jansen »
Hallo
Habe genau das gleiche Problem gibt es wirklich keine Möglichkeit den Connector unter Windows 10 zum laufen zu Bringen ?
Gruss
Jan
Dann solltest du auch mal die oben aufgeführten Logfiles anfügen, vielleicht erkennt man da etwas.
Anhand deines anderen Beitrag gehe ich aber davon aus, dass du ein anderes Problem hast.
BlueWolf
Beitrag von BlueWolf »
nachdem das Anniversary Update wiedermal alles zerschossen hat, halfen alle bekannten Tricks nicht, um den Connector wieder ans laufen zu bekommen.
Was am Ende geholfen hat:https://support.microsoft.com/de-de/hel ... or-removed
Beste Grüße & viel Erfolg
BlueWolf
in einem englischen Forum https://social.microsoft.com/Forums/en- ... f=required habe ich noch einen Tipp gefunden, der auch bei einem meiner Rechner geholfen hat, nachdem das Anniversary Update den Connector gekillt hatte:
I discovered that when uninstalling the WHS 2011 connector, the folder C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Server is deleted, but the uninstallation forgot to remove the folder "Task Scheduler Library\Microsoft\Windows\Windows Server" found inside the Task Scheduler program. As a result, at least on my machine, all I got when trying to reinstall the connector was a "Path not found" error.
My solution was to go to the "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows" folder and recreate the missing "Windows Server" folder. Now my WHS 2011 backup is working on my Windows 10 Anniversary version.
Ich habe entdeckt, dass bei der Deinstalltion vom die WHS 2011-Connectorzu der Ordner "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Server" gelöscht wird, aber die Deinstallation vergessen hat, den Ordner "Task Scheduler Library \ Microsoft \ Windows \ Windows Server" in der Aufgabenplanung zu entfernen. Als Ergebnis bekam ich zumindest auf meinem Rechner beim Versuch, den Anschluss wieder zu installieren, ein "Pfad nicht gefunden" Fehler.
Meine Lösung war, den Ordner "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Server" Ordner zu erstellen. Jetzt arbeitet das WHS 2011 Backup auf meiner Windows 10 Anniversary Version.
Hat bei mir auch wunderbar geholfen. :D
