Probleme nach Routerwechsel
Re: Probleme nach Routerwechsel
Ist etwas abhängig von der Windows-Version auf dem Client:
W7: C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs
Wile E. Coyote
Beitrag von Wile E. Coyote »
Servus,
ich hoffe ihr meint den Log her.
*************************** WHSConnector SERVICE STARTED ************************************
[13.02.2015 20:13:34 b38] CTransportConfig::ServerID Server ID is 00000000-0000-0000-0000-000000000000
[13.02.2015 20:13:34 c38] NetworkStatus::getNetworkStatus Available address: 127.0.0.1 (0100007f)
[13.02.2015 20:13:34 c38] NetworkStatus::getNetworkStatus Available address: 192.168.x.x (1401a8c0)
[2015/02/13 20:13:34 c38] CTransportConfig::RecoverConfig Verifying -1 clients
[2015/02/13 20:13:34 c38] CTransportConfig::ValidateConfig Server discovery is not done yet, server id is GUID_NULL.
[2015/02/13 20:14:04 c38] CTransportConfig::ValidateConfig Server discovery is not done yet, server id is GUID_NULL.
[2015/02/13 20:14:34 c38] CTransportConfig::ValidateConfig Server discovery is not done yet, server id is GUID_NULL.
[13.02.2015 20:15:09 c38] CTransportConfig::ServerName reslen=0, Server name is <SERVER>.
UPNPNameResolution::Start - will resolve every 1800 seconds
UPNPListenThread startedUPNP beacon from=SERVER********UPNP Beacon SERVER:192.168.x.xreceived callback :SERVER :: 192.168.x.x
IP address match = trueUpdateHostsFile::hosts file update is not recommended
[2015/02/13 20:15:31 c38] + CTransportSinkManager::ShutDown
[2015/02/13 20:15:31 c38] - CTransportSinkManager::ShutDown UPNPListenThread endedUPNPNameResolution::Stop !!!
[13.02.2015 20:15:31 b38] ----- WHSConnector SERVICE ENDED -----
Nö, wie heisst denn dieser Log genau ... richtig wären z.B.
Connector Setup-logs.PNG (4.34 KiB) 3911 mal betrachtet
und du solltest die Schwärzungen lassen und ggf lieber den Log per PN senden
Wile E. Coyote
Servus,
Fehler gefunden. Es lag an der Konfiguration der WHS-eigenen Firewall.
Mein Fehler.
Danke an alle für die Hilfe.
P.S. Ich hatte nur bei einem PC den WHS sowie LO Connector deinstalliert. Dieser Pc wurde/wird mir in den Sicherungen doppelt angezeigt. Sicherung deaktiviert und gut ist.
Bei den anderen wurde die IP automatisch geändert und alles passt.
