Naja das eigentliche Problem sollte gelöst sein
Drive Extender Migrator Dienst
RockNLol
Re: Drive Extender Migrator Dienst
cool, danke
installation läuft gerade. Gab allerdings ein Problem, is immer beim starten vom Setup hängen geblieben weil das NT nicht stark genug war, hoffentlich reicht das NT für die 7 festplatten ohne das DVD-Laufwerk...
Danke vielmals
Weiso 7 ? Laut deiner Signatur 5 ??
RockNLol
ok doch nicht
wärend der Installation (noch vor dem neustart, also als noch von CD gebootet war) hab ich den Treiber vom FastTrak RAID-Controller per USB-Stick nachgeladen. Hat geklappt, alle 7 Festplatten inklusive der 4 des RAID-Contollers wurden angezeigt. Nach dem Neustart wurde von der ersten Festplatte gebootet, wie es üblich ist. Allerdings bricht das Setup dann wärend dem Laden der Systemkomponenten ab mit der Fehlermeldung:
"Die Datei \$WIN_NT$,~BT\$OEM$\WinXP\fastsx.sys konnte nicht geladen werden!
der Fehlercode ist 14"
Was geht hier ab?
__________________
Was geht hier ab?
__________________
- locke703
genau beim laden der Systemkomponenten kommt die zweite Abfrage des Treibers
->der Treiber muß 2x bereitgestellt werden
Hatte das bei meinen AHCI-Versuchen
Gruß Armin
Gruß Armin
RockNLol
du meinst das mit F6 drücken? er nimmt bei mir die taste nicht...
- locke703
nunja dann bleibt eventuell nur noch das die 1. Festplatte direkt am Mainboardcontroler im IDE-Mode bei der Installation hängt
vermute ein Problem mit der Erkennung Deiner Tastatur - ist vermutlich eine USB - ?
-> mal im BIOS nach USB-Legacy oder ähnlichen Optionen schaun - oder eine PS2 verwenden
oder es braucht tatsächlich ein Diskettenlaufwerk für den Vorgang (ich liebe diese prähistorischen Dinger)
-> mit etwas Glück funktioniert auch ein USB-Floppy
sonst muß ich passen - keine Ideen mehr - habe auch nicht die passende Hardware da um das nach zu vollziehen
Gruß Armin
Gruß Armin
RockNLol
hab bisschen recherchiert, liegt nicht an der tastatur. nachdem man F6 gedrückt hat ist es erst mal normal dass nichts passiert, erst später geht dann ein fenster auf wo ich den treiber nachladen kann. zu diesem fenster komm ich allerdings gar nicht, da er vorher schon abbricht. diskettenlaufwerk hab ich leider nicht zur verfügung, bin erst seit 2003 computerfreak ^.^
bin jetzt erstmal übers wochenende nicht zuhause, kann also erst montag abend wieder ran...
vor allem is die C-partition jetzt schon mit einem neuen OS beschrieben und wenn ich nochmal neu zum installieren anfange kann ich nur mehr die komplette neuinstallation auswählen was 5TB an Daten vernichten würde
hoffentlich funktioniert das reibungslos mit ner usb-floppy :/
RockNLol
ok, geht nicht mit emuliertem und nicht mit ausgeborgtem floppylaufwerk.
Ich muss komplett neu installieren. Mir fallen 2 Möglichkeiten ein:
1) Ich versuche mit Datenrettungsprogrammen die alte Partition mit dem mehr oder weniger funktionierenden WHS wiederherzustellen und versuchs dann nochmal mit der "Neuinstallation des Servers"-Funktion
2) ich setz den Server nur mit Systemplatte neu auf und verschiebe immer die Daten einer Festplatte auf eine leere gleichgroße Festplatte die ich noch von einem anderen PC hab, füge sie dem Speicherpool hinzu und verschiebe die Dateien dann wieder zurück. Mühsam, sollte aber funktionieren? Da hab ich dann aber noch eine Frage, wo ist der Speicherpool eigentlich? Ist der die gesamte D-Partition oder ist der ein Ordner in der D-Partition? Falls er die gesamte D-Partition ist muss ich die von der Systemplatte auch noch irgendwo sichern.
grüße
grüße
Der Speicherpool ist MEHR als nur die D-Partition ...
Auf der D:-Partition liegen in /shares/... die Tombstones .. die musst/solltest du nicht kopieren ...
die Daten liegen auf allen Platten die du dem Pool hinzugefügt hast und auf D: jeweils in den versteckten Verzeichnissen /DE/... in /shares/ die Shares und in /folders/ z.B. die Clientsicherung ( ...8086...)
RockNLol
also sollte ich auch die D:\ partition auf der Systemplatte sichern?
Jein .. /DE/... ja, weil da sind Daten
Rest: eher nicht weil die Tombstones sind nur in der jeweiligen WHS-Instanz gültig
RockNLol
ok cool, danke.
muss jetzt mal meinen gamerpc fertig zusammenbauen und dann hab gehts wieder an den server.
danke vielmals.
danke vielmals.
