Da auf dem Homeserver kein Antivirenscanner installiert ist (Nur clientseitig), kann diese Fehlerquelle vermutlich ausgeschlossen werden.The group or resource is not in the correct state to perform the requested operation
Symptoms: This message indicates that a tombstone file is pointing to a shadow file that no longer exists on the home server.
Cause: This usually happens if there are hardware problems with one or more hard drives or if a non-certified anti-virus application is quarantining the shadow files, while leaving the tombstone files intact.
Resolution: Delete the files identified in the File Conflict messages. The data for these files no longer exist on your home server or the data is in an incorrect state.
In some cases you may not be able to delete the file from your home server using the home server shared folder. If this happens, use the following procedure to delete the files.
Die Antivirensoftware ist auch bei allen Rechnern stets auf dem aktuellen Stand und ein Proxyserver scannt alle Dateien (xls*,doc*,ppt*,exe,msi,com,bat) nach Viren - E-Mails werden bereits serverseitig nach Viren geprüft und zusätzlich noch einmal clientseitig.
Jaaaaa, ich weiß - es fehlt nur noch die automatische Selbstschussanlage für virenverseuchte USB-Sticks/Festplatten, CDs und DVDs... ist in Arbeit!!
Nein... ernsthaft... Viren haben mir in der Vergangenheit schon genug Ärger bereitet...
Und ich denke, dass Netzwerk ist tatsächlich mehr als sauber!
Also bleibt tatsächlich nur noch die Samsung, sowie das löschen aller fehlerhaften Dateien, die ausschließlich auf dieser Platte sind.
Da ich die Platte dann auch gerne reklamieren würde... mit welchem Tool sollte ich Festplatten nach Schäden überprüfen - tippe 'mal auf Clusterschäden...?
_seeker_
