Kein Launchpad bzw. IIS nicht richtig?
Habe auf mein Microserver Server 2012 Datacenter x64 aufgesetzt.
IIS ist installiert, aber wenn ich auf mein Server aufrufe über den Firefox.kommt da nur die IIS 8.0 Website.
Gibts da keine Seite wie beim WHS, wo man dann sich einloggen kann etc.
wenn ich dann auf server/connect gehe --> 404 Fehler
Der IIS Manager zeigt mir folgende Anwendungspools an:
.Net v4.5
.Net v4.5 Classic
DefaultAppPool
RDWebAccess
WSUSPool
Auch hier funktioniert der WebAcess nur über den IE und nicht über den FF.
Folgende Dineste sind ausgeführt:
IIS-Verwaltungsdienst
WWW-Publishingdienst
Micrsoft-FTP-Dienst
Anwendungshost-Hilfsdienst
Was hab ich den vergessen zum konfigurieren?
.Net v4.5
.Net v4.5 Classic
DefaultAppPool
RDWebAccess
WSUSPool
Micrsoft-FTP-Dienst
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Client:
Re: Kein Launchpad bzw. IIS nicht richtig?
Nur Windows Server 2012 Essentials hat diese Funktionalität!
Ah..ok danke. Hatte schon so eine Vorahnung, dass der Datacenter wohl kein Launchpad hat.
Client:
Client:
Hab jetzt die Essential Version installiert. Aber der verlangt ja, dass man den WHS Connector deinstallieren soll. Kann man irgendwie, beide Connector parallel betreiben?
Client:
Client:
Hallo Sylar, Meines Wissens geht das leider nicht. Gruß Ralf.
HP ProLiant ML310e / Intel Xeon E3-1220v2 / 16 GB RAM / 1 x 120 GB SSD Corsair GTX / 3 x 3 TB HDD WD Red / Windows Server 2008 R2
Ist natürlich blöd, wenn man 2 Server hat
Gibt es irgendwelche Tricks oder so?
Client:
Client:
Mal umgekehrt gefragt. Wieso benötigst du von 2 Servern den Connector auf dem Client?
Sichern kannst du natürlich nur auf einen Server und die Administration kannst du jeweils per RDP vornehmen.
Mir würde ja eh ein Connector reichen, wenn man damit beide Server verbinden, sichern kann. Aber das geht ja nicht.
Toll wäre es schon, wenn man auf beiden Server sicher kann, falls ein Server mal defekt geht. Bei den HDD-Preisen ist es mir derzeit egal.
Ich plane demnächst alles vom EasyStore(WHS v1) auf den Microserver(Server 2012) zu übersiedeln. Der EasyStore sollte nur mehr als Backupserver(Clients, Server 2012) dienen. Da ich aber nicht auf den Connector verzichten möchte, wäre es halt klasse, wenn man beide Connector laufen lassen könnte.
Client:
Client:
Ich hab vor einigen Tagen im Web etwas kurioses aufgeschnappt.
Man installiert WS 2012 Essentials. Danach macht man ein Upgrade auf Standard.
Angeblich soll da auch das Webinterface+Launchpad vorhanden sein...nur hat man halt da weitere Funktionen wie WSUS etc. Hat das jemand schon probiert?
Client:
Client:
Das erfordert einen Standard 2012 Key. Danach hat man einen 2012 Standard, der noch die Essentialsfatures enthält. MS rät allerdings dazu diese dann zu entfernen. Ausserdem braucht man dann ab sofort Clientzugriffslizenzen (CALS), da die Inclusive-CALS vom Essentials nicht mehr gelten.
Ab 2012 R2 geht das Ganze einfacher und wird auch offiziell supported: 2012 R2 Standard kennt eine neue Rolle und zwar Essentials. Aber Achtung: Die Essentials-Rolle braucht jetzt auch CALS. Nur Essentials als eigenständige SKU bringt die CALS mit.
Und schlussendlich: Wenn es dir nur um WSUS geht, der kann auch unter 2012 Essentials schon benutzt werden.
