H340 mit WD20EFRX blinkt rot
Froeschle
Beitrag von Froeschle »
habe in meinem H340 u.a. eine 2TB WD20EFRX (Red für NAS). Die erste Platte lief einige Monate dann fing die HDD-LED an zu blinken (lila/rot) und nach einiger Zeit war der Zugriff nach einiger Zeit Betrieb nicht mehr möglich (rote LED). Nach einem Neustart ging es wieder für einige Zeit. Ausgebaut und am PC angeschlossen macht die Platte keine Probleme (Lifediag auch mit extended Test alles OK)
Habe dann das gleiche Modell nochmals gekauft und nach 3 Monaten das selbe Problem (Lifediag auch OK). Temperaturproblem scheidet aus da die Platte 43°C hat. Protokolle, Ereignis-Anzeige und Connector melden keine Probleme.
Ist irgendwie komisch dass bei beiden Platten das gleiche Verhalten auftritt.
Die Original-HDD laufen nach jahrelangem Betrieb noch immer einwandfrei.
Hat jemand eine Lösung oder Tipp?
Welche 2TB Platten habt ihr eingebaut?
Vielen Dank
Felix
Re: H340 mit WD20EFRX blinkt rot
Wenn eine Festplatten-LED rot wird sollte eigentlich auch in der Konsole oder im Eventlog ein Fehler angezeigt werden ... meine 2 TB-Platten s. Signatur ... einzige Idee: die Stromaufnahme der EFRX ist für den H340 zu hoch ... oder es liegt gar nicht an den Platten
