Homeserver SMART 2013
TeHaX
Beitrag von TeHaX »
es gibt eine neue Version vom 20.12.2012 des Addins Homeserver SMART https://www.dojonorthsoftware.net/HomeServerSMART.html.
Habe es noch nicht auf meinem WSE 2012 installiert würde aber gerne wissen ob das Addin Festplatten im StoragePool erkennt, was bei den letzten Versionen nicht der Fall war.
WHS:
Acer Aspire easyStore H341 (1x1000GB Hitachi HDS7210 (System), 1x2000GB Samsung HD203WI und 2x2000GB WD10EARS (Pool), 1x1000GB Hitachi HDS7210 per eSATA als Sicherungsplatte)
Clients: 2x HTPC mit Windows 7 Home Premium 32 und 64 bit
Router: Fritz!Box 7240
Netzwerk: 1000 Gbit
Re: Homeserver SMART 2013
Ich verschieb den Beitrag mal ins WSE 2012 Forum.
Für den WHS V1 gibt es keine 2013er Version.
TeHaX
Beitrag von TeHaX »
Ups, stimmt. Ich habe gerade gelesen das es wohl zu Problemen beim Upgrade von 2012 zu 2013 kommen kann.
http://dojonorthsoftware.net/ssd/?p=51
WHS:
Netzwerk: 1000 Gbit
Nicao
Beitrag von Nicao »
im WSE 2012 kann die Software leider nicht mit HDDs arbeiten die in einem Storage Pool sind, somit wird es ein wenig sinnlos :(
Meine WHS:
Acer Aspire easyStore H340, (2 x 1TB WD Green Caviar, 2x 2TB WD Green Caviar) Windows Server 2012
HP N40L (1x 120GB OS-SSD, 4x 3TB WD RED) Windows Server Essentials (WSE) 2012
TeHaX
Beitrag von TeHaX »
Nicao hat geschrieben:im WSE 2012 kann die Software leider nicht mit HDDs arbeiten die in einem Storage Pool sind, somit wird es ein wenig sinnlos :(
Nein, stimmt nicht! Es funktioniert einwandfrei ;)
Edit:
Ich habe diesbezüglich den Entwickler vor der Installation angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
Zitat:
If you’re running Server 2012 Essentials with any of the below storage solutions, yes, Home Server SMART 2013 supports them unless they are in a hardware RAID array or if they are SAS disks. HSS 2013 is completely free to install, so go ahead and install it – you’ll be able to tell right away if it’s processing your disks.
 Storage Spaces (Microsoft’s pooling new to Windows 8/Server 2012)
 Drive Bender
 StableBit Drive Pool
We’re going to be posting a new version of HSS 2013 tonight that fixes a bug that causes a “not found” error dialogue to appear if you’re using Drive Bender or StableBit. If you’re running either of those, you’ll want to wait until we get the new version posted. We’re wrapping up the final testing and packaging the files for deployment to the website. If you’re using Storage Spaces, you can run HSS right now without any trouble.
I can shoot you a note when the new version is posted.
Kindest regards,
Matt Sawyer
Owner – Dojo North Software, LLC
WHS:
Netzwerk: 1000 Gbit
Bei Smart-Werten besteht das Problem meistens darin, dass der Controller von einer Software nicht unterstützt wird oder dieser überhaupt keine Werte weitergibt.
Hier kann dann ein Treiberupdate oder das wechseln der Software helfen.
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Hallo der Post ist zwar schon alt passt aber trotzdem ..
Bei dojonorthsoftware steht eigentlich das für die "Home" - ServerOS die Nutzung frei ist.
https://www.dojonorthsoftware.net/HomeS ... T.html#all
Habe den "Home Server SMART 2015" installiert und da meckert er wegen bezahlen usw ...
Liegt das an der speziellen Version von meinem "Windows Storage Server 2012 R2 Essentials" ?
Hatte eigentlich keine Lust dafür auch noch zu zahlen. :(
Gibts als Alternative eine Software die als Dienst läuft?
Habe schon mit Speedfan und CrystalDiskInfo probiert. (funktionieren auch im Speicherpool)
Bei CrystalDiskInfo funktioniert auch die Mailbenachrichtigung, nur eben wenn der User angemeldet ist.
Habe schon als Aufgabe geplant - aber das funzt nicht.
Hat jemand Erfahrung ?? - oder mit einem Tool Runas o.ä. ??
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
1x WD30EARS (Backup USB3)
Add-Ins:
jetzt nur noch DS920+DS116
Golf4 hat geschrieben: 11. Sep 2017, 15:07 Bei CrystalDiskInfo funktioniert auch die Mailbenachrichtigung, nur eben wenn der User angemeldet ist.
Mit welchen Start-Trigger (Einstellungen) hattest du die Aufgabe geplant?
Ich meine bei mir hätte das schon funktioniert.
Bei mir läuft mitlerweile Hard Disk Sentinel. Ist aber auch nicht kostenlos. Kann aber deutlich mehr...
