ich habe ein tablet mit windows 8 rt. Wie kann ich mich mit dem Server (ich habe Server 2012 essantials ist aber wie bei WHS 2011) verbinden. Ich store habe ich keine app gefunden bis aber ev. auch zu doof zum Suchen.
Schöni
Verbindung mit Tablet
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Re: Verbindung mit Tablet
Einen Connector für Win 8 RT gibt es meines Wissens nicht.
"Verbinden" im sinne von auf die Freigaben zugreifen, sollte aber problemlos gehen.
leider sehe ich den Server auf dem Tablet nicht in der Netzwerkumgebung. Auf allen anderen Rechner im Netz ist er zu sehen aber nicht auf dem Tablet. Ich sehe im Tablet die anderen Rechner aber nicht den Server.
Es gibt eine app "My Server". Beim Versuch diese zu nutzen sagt er mit immer der Servername sei falsch. Also man bekommt dort eine Anmeldemaske in der man den Servernamen, den Konto und das Kennwort eingeben muss. Dann kommt: Der Servername oder das Remotesicherheitszertifikat ist ungültig.
Wo bekomme ich den richtigen Servernamen her ? (Server2012Ess)
Oder wie bekomme ich hin dass er den Server sieht ?
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Wie bekomme ich die öffentliche Adresse des Servers raus ?
Dankeschön
Dankeschön
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Was meinst du denn damit ?
Wenn du damit die IP-Adresse im Internet meinst, so eine hat dein Server nur indirekt ... dein Provider teilt deinem Anschluss eine öffentliche IP-Adresse zu und welche das ist kannst du z.B. im Router ermitteln ...Zugriffe auf deinen Server werden dann per Port-Forwarding an deinen Server weiter geleitet
PS unter IPv6 sieht das allerdings ein klein wenig anders aus
PPS du hast eine PN
PPS du hast eine PN
Habe es geschafft. Ich musste ein Zertifikat installierten. Warum sehe ich den Server nicht in der Netzwerkumgeung?
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
