Connector lässt sich nicht mehr installieren
moin,
seit dem wir im Büro einen neuen Router bekommen haben. Geht mit unserem WHS 2011 Server gar nichts mehr
Ich habe nun auf allen Client Rechnern den Whs Connector deinstalliert.. da sämtliche Client Rechner nicht mehr auf dem Dashboard zu finden gewesen sind.
Auch ein Zugriff vom Client Rechner auf das Dashbord war nicht mehr möglich..
Nun lässt sich der Connector nicht mehr installieren unerwarteter Fehler habe sämtlich alten whs Sachen runter gelöscht (Programme Programmdata) auch das erneute
installieren von Framework.net 4 brachte keinen Erfolg Mediencenter deaktiviert viren scanner aus firewall aus.. und und und...
sämtlich hier im Forum beschriebene Schritte befolgt.. inzwischen habe ich nun auf dem Hauptrechner eine Fehlermeldung beim starten Hunter.Island.Kernel konnte nicht gestartet werden???
Logfile:
[12/17/2013 10:25:40 12f0] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/17/2013 10:25:40 12f0] wmain: Start of Computerconnector
[12/17/2013 10:25:40 12f0] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/17/2013 10:25:40 12f0] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/17/2013 10:25:40 12f0] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/17/2013 10:25:40 12f0] Displaying the wizard
[12/17/2013 10:25:40 12f0] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/17/2013 10:25:40 1234] GlobalData::Initialize (192.168.2.101, 65510, C:\Users\XX\Downloads\ComputerConnector(192.168.2.101).exe, 1031)
[12/17/2013 10:25:40 1234] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/17/2013 10:25:40 1234] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/17/2013 10:25:40 1234] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.2.101:65510/Connect/defa ... ageId=1031, C:\Users\XX\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/17/2013 10:25:40 1234] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\XX\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/17/2013 10:25:40 1234] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.2.101:65510/Connect/defa ... ageId=1031, C:\Users\XX\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/17/2013 10:25:48 1234] ExtractCabinet: Extract (C:\Users\XX\AppData\Local\Temp\Setup.cab, C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/17/2013 10:25:48 1234] SetRegValue [C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\].
[12/17/2013 10:25:48 1234] Deleting [C:\Users\XX\AppData\Local\Temp\Setup.cab].
[12/17/2013 10:25:48 1234] RunShellExecute: ShellExecute [C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\CSetup.exe] with parameters [(null)]
[12/17/2013 10:25:48 1234] CSetup::Run: Waiting upto 30secs for Sync Event to be signaled
[12/17/2013 10:25:48 1234] CComputerconnector::Run: WaitForSingleObject RetVal = 0
[12/17/2013 10:25:48 12f0] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
für Hilfe bin ich Dankbar...
lg
Logfile:
lg
Re: Connector lässt sich nicht mehr installieren
Hat der WHS eine feste IP oder DHCP ?
Kann es sein, dass der neue Router eine anderen IP-Bereich verwendet ... dann passt DHCP der Clients ggf. nicht zur festen IP des Routers
hey,
der whs hat ip via dhcp zugeteilt bekommen der router ist ein speedport w921v vorher war auch ein Telekom
Router drin allerdings aus der 5er reihe. Ob der IP Bereich der selbe ist kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube schon.
Gibts ne Möglichkeit fürn Test?
LG & Danke
LG & Danke
Bei der Telekom wechselt der private Bereich schon mal von Router-Modell zu Router-Modell ... mach mal auf dem WHS und den Clients "ipconfig /all"
PS aber wenn der WHS auf DHCP steht dann vermute ich eher, dass es daran nicht liegt
Im dem Logfile Auszug ist kein Fehler enthalten.
Da müsste es aber noch weitere Logfiles geben. Verschieben am besten mal alle Logfiles und versuche dann das Dashboard zu installieren.
ipcnfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Hauptrechner1
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Speedport_W_921V_1_24_000
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_921V_1_24_000
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 8C-89-A5-6C-6E-1F
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:58:ab15:9701:2c21:8408:4d7b:20a7(Bev
orzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:58:ab15:9701:f5fe:94dc:c164:24af(Bev
orzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2c21:8408:4d7b:20a7%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.111(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 18. Dezember 2013 05:50:11
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 8. Januar 2014 05:50:11
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::1%10
192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 244091301
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-7A-13-DE-8C-89-A5-6C-6E-1F
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::1%10
192.168.2.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.Speedport_W_921V_1_24_000:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:14e8:10d6:3f57:fd90(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::14e8:10d6:3f57:fd90%11(Bevorzugt)
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
weitere Logfiles angehängt.. bisher kein erfolg
orzugt)
orzugt)
192.168.2.1
192.168.2.1
rzugt)
- ClientDeploy.log
- (2.33 KiB) 185-mal heruntergeladen
- CSetup.log
- (8.28 KiB) 185-mal heruntergeladen
Ist der ipconfig jetzt vom WHS oder von einem Client?
Wichtig ist die Ausgabe vom WHS UND mindestens einem Client zu vergleichen
client:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:58:ab10:bd01:2c21:8408:4d7b:20a7(Bev
orzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:58:ab10:bd01:eda9:c09:a79b:3926(Bevo
rzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.13(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 6. Januar 2014 09:00:36
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 27. Januar 2014 09:46:40
192.168.2.1
192.168.2.1
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:c3d:28aa:a84b:1b5c(Bevor
zugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c3d:28aa:a84b:1b5c%11(Bevorzugt)
whs:
Hostname . . . . . . . . . . . . : SCHORNISERVER
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connecti
on
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-2D-0F-53-91
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:58:ab10:bd01:e40b:5d3c:5074:66c4(Bev
orzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e40b:5d3c:5074:66c4%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.14(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 6. Januar 2014 09:49:47
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 27. Januar 2014 09:49:47
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::1%11
192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234890797
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-BC-5A-06-00-26-2D-0F-53-91
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::1%11
192.168.2.1
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:340c:2e49:3f57:fdf1(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::340c:2e49:3f57:fdf1%13(Bevorzugt)
orzugt)
rzugt)
192.168.2.1
192.168.2.1
zugt)
whs:
on
orzugt)
192.168.2.1
192.168.2.1
rzugt)
- OlafE
mal abgesehen davon, dass ich IP v6 in der Priorität nach unten setzen oder ganz abknipsen würde, sehe ich nichts wirklich Ungewöhnliches in der IP-Konfiguration.
Aber:
Der Client oder eine andere Komponente scheint ihn nicht unter der IP-Adresse zu erwarten, die Du da im ipconfig vom WHS anzeigst:
192.168.2.14
Im Log weiter vorn versucht er den Download von HTTP://192.168.2.101 - das sieht nicht sonderlich harmonisch aus.
Wurde früher, als der WHS die Adresse 101 hatte, diese per Eintrag in der hosts-Datei auf den Clients manuell verankert?
Dann suchen die den Server an der falschen Stelle - Lösung 1 wäre das Anpassen der IP-Adresse des Servers, Lösung 2 das Korrigieren der nicht mehr korrekten hosts-Datei (c:\windows\system32\drivers\etc\hosts).
(Was Du freilich zwischenzeitlich noch mit zerschossen hast, kann man aus der Ferne nicht sagen - vielleicht hilft ja tatsächlich nur noch eine Neuinstallation des Servers.)
Aber:
192.168.2.14
Moin Olaf,
erst mal vielen Dank für eure Hilfreichen Antworten.
Leider konnte ich den Fehler nicht mehr finden. Daher hatte ich unseren Server gestern komplett neuinstalliert.
Es scheint wieder alles zu laufen, wie gewohnt.
Heute werde ich dann mal wieder versuchen, Lightsout und die restlichen Treiber zu installieren.
LG.
LG.
Und am besten auch gleich das Serverbackup einrichten. Dann kannst du im Problemfall einen älteren Stand wiederherstellen.
