Hallo Leute,
ich habe seit ca. 3 Monaten zwei Acer H340 Server zu Hause.
Habe bei einem WHS2011 installiert.
Server mit WHS2011:
Nun blinkt das "i" blau und die Festplatten LEDs sind alle aus.
Zugriff habe ich ganz normal ohne probleme über Connector und Netzwerk. Ich frag mich, ob es alles i.o. ist mit der Server.
Ich habe den selben Server noch mal mit WHS v.1 ab laufen.
Bei dem leuchtet das "i" dauernt ROT. Ist das normal?
Zugriff habe ich hier auch über connector und netzwerk.
Gibt es aktuelle Treiber für den Acer H340 mit WHS2011?
Ich habe beide Server mit Cat5e und 7390 Fritzbox verbunden. Wenn ich was kopiere, dann nur mit 20-40 Mbit/sec. Aber das muss doch normal mit 80Mbit auch gehen odeR?
Bei dem Fritzbox habe ich auch 1GB eingestellt. Es zeigt auch 1GB unter Status an.
Würde mich über Antworten freuen.
Danke.
MfG
Acer H340 und WHS2011 probleme...
Re: Acer H340 und WHS2011 probleme...
hast du den WHS2011-kompatiblen Treiber für die LEDs installiert ?pit2012 hat geschrieben:Nun blinkt das "i" blau und die Festplatten LEDs sind alle aus.
nein, klick doch mal in der Konsole auf die rote Meldung im Kopf dann sagt er dir warum das so istBei dem leuchtet das "i" dauernt ROT. Ist das normal?
nicht von Acer, beantwortet das schon meien 1. Fraghe mit Nein ? Such mal hier im ForumGibt es aktuelle Treiber für den Acer H340 mit WHS2011?
und wie hast du das gemessen ?
Was hast du denn für Clients ?
Alle Adern im Cat5e sauber aufgelegt ? Wie lang sind die Leitungen ?
hi Nobby1805,
ich habe ca. 18 Cat5e Kabel.
Beide server sind zwischen einen switch TP-Link SG1005D (1GB fähig) verbunden.
Die kompatiblen WHS2011 Teiber habe ich hier in forum nicht gefunden. Habe seit stunden die such funktion benützt, aber leider ohne ergebnis.
Windows 7 Ultimate 64Bit (Lapi)
Windows 7 Ulitmate 32Bit (lapi)
Windows XP Pro (Asus mini Rechner)
iMac leopard
Die rote i LED ist weg ! Lag daran, da ich keine updates gemacht habe.
Kannst du mir einen guten Antivirus programm oder Internet Sequrity Programm empfehlen für WHS2011 ?
Kann man den Server mit dem Ipad2 oder iphone 4s aufwecken oder über eine Domain adresse?
Danke im voraus
iMac leopard
Danke im voraus
Zu den spezifischen WHS2011 Fragen kann ich wenig sagen .. aber zum Netzwerk:
Wenn du im Prinzip ein komplettes GBit -Netz hast dann ist selbst 80 Mbit/sec so gut wie nix ... oder meinst du evt. 80 MByte/sec ?
Wenn du die Übertragungsrate möglichst genau und unabhängig von Diensten messen willst kannst du das Programm NETIO verwenden.
