Speedport w701v Router Konfiguration Remotezugrif ??
nach endloser Suche durch ettliche Tutorials bin ich verzweifelt! Der Remotezugriff will einfach nicht funktionieren!
Was ich bisher gemacht habe:
Die IP Adresse des Servers (DHCP) lautet 192.168.2.129.
Die Ports 80, 443 und 4125 habe ich als TCP auf dem Router frei gegeben.
Der Assistent des WHS "überprüft" und gibt die Meldung das UPNP nicht aktiviert sei. Die Einstellung gibt es bei dem Router leider nicht.
Muss in der Firewall noch irgendwo was geänder werden? Vielleicht habt ihr ja noch eine IDee..
Vielen Dank.
Gruß,
Beniroquai
Vielen Dank.
Gruß,
Beniroquai
- FrankySt72
Re: Speedport w701v Router Konfiguration Remotezugrif ??
Du kannst doch die Routerkonfiguration überspringen... ? was passiert dann?
Grüße Frank
Man kann die Domain registrieren, aber der Router bleibt ja unangetastet.. Ich kann mir das nicht erklären! Alle Ports sind per TCP freigegeben für den Server.
Was mich auch etwas verwundert ist, dass es bei dem whs vail nicht funktioniert. Bei der ersten version hatte es noch funktioniert. Allerdings habe ich nun eine neue serverhardware bei gleichem router. Was könnte wohl der fehler sein? Ich brauche diese funktion in jedem fall!
- FrankySt72
was soll das noch mal genau bedeuten? Vail war die Beta von WHS 2011. Hast Du noch ne Beta, oder 2011? Oder was meintest Du damit? Vail ist außerdem nach meinem Kenntnisstand nicht mehr funktionstüchtig, weil abgelaufen (1.8.2011 glaub ich)Was mich auch etwas verwundert ist, dass es bei dem whs vail nicht funktioniert.
Grüße Frank
Tut mir leid, ich hab mich vertan. Meinte natürlich whs 2011. Internetzugang funktioniert und den router kann ich auch anpingen.
Von wo aus versuchst Du denn auf die homeserver.com-Domäne zuzugreifen?
Ich rate mal: Aus dem eigenen LAN heraus?!?
sTunTe
sTunTe
Ich hab jetzt mal den Anschluss vom Router gewechselt. Interessanterweise gehts jetzt.. Seltsam..
