Benutzergruppenverwaltung unter WHS2011
wie regelt ihr das mit den div. Zugriffsrechten eurer Clienten? Ich komme irgendwie gar nicht klar, finde keinen richtigen Ansatz.
Bis jetzt hatte ich eine Qnap, da war das irgendwie anders geregelt...
Ordnerstruktur:
/Fotos/2010/Privat/Fotoshooting XV
/Fotos/2010/Hochzeit Familie
/Fotos/2010/Urlaub Freunde
/Fotos/2010/Gartenfest Freunde und Familie
Ordner 1 soll nur für mich freigegeben werden (für meinen PC, meine PS3)
Ordner 2 soll nur für Familienanghörige und mich freigegeben werden (PC, WD Player, PS3 und was die da für Rechner haben)
Ordner 3 soll nur für Freunde und mich freigegeben werden
Ordner 4 soll an Familie, Freunde und mich freigegeben werden
Zusätzlich sollen einiger Personen die Möglichkeit bekommen auch eigene Fotos etc. so einzustellen. Sie sollen aber nicht die Möglichkeit haben die vorhandenen Fotos zu löschen.
Wie habt ihr das gelöst? Bitte ohne 2500 Ordner
Ordnerstruktur:
System: WHS 2011
Asrock A790GMH / 4GB Ram / AMD X2 4850e (2x2,5 GHz)
System auf WD Caviar Green 2TB, Daten auf 2x WD Caviar Green 2TB
Grafik on Board / Sound deaktiviert
Netzwerk: Fritzbox 7270 / Switch: HP ProCurve 1810G-24
Re: Benutzergruppenverwaltung unter WHS2011
Der WHS unterscheidet grundsätzlich nur zwischen "Lesen" und "Lesen + Schreiben". Wenn du jemanden Schreibzugriff gibst, kann er auch bestehende Dateien löschen.
Die Berechtigungen können nur je Freigabe vergeben werden.
Somit sollten deine Ordner so aussehen:
/Fotos_Privat/2010...
/Fotos_Familie/2010...
/Fotos_Freunde/201...
Wenn der WHS deine Variante unterstützen würde, dann müsstest du ja für jeden neu angelegten Ordner die Berechtigungen manuell setzen.
hmmm... das ist aber nicht so schön... unter der qnap hätte ich jetzt 3 Gruppen: Familie, Freunde, Privat.
=>Ordner dementsprechend die Rechte fix gesetzt, fertig...
keine Chance da irgendwas in der Art für Windows zu installieren?
System: WHS 2011
Also für mich ist einer der angenehmen Aspekte des WHS 2011 das die normale Berechtigungsverwaltung funktioniert. Ich habe (über Computerverwaltung) alle WHS Benutzer in die Gruppe "Benutzer" aufgenommen, ihnen Bilder spendiert, den Ordner Benutzer von WHS v1 einfach selbst angelegt, die Berechtigung auf alle Benutzer dürfen lesen geändert, und den Unterordnern (für jeden Benutzer einen plus ein paar gemeinsame) manuell Rechte zugewiesen. Bisher alles ohne Probleme und genau so wie ich es haben will.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Beim WHS 2011 geht in dem Bereich wirklich viel. Man muss bei den Berechtigung aber wissen, was man einstellt. Vermutlich wird es auch gehen, Gruppen anzulegen und diese entsprechend zu hinterlegen.
Man sollte aber hier nicht außer acht lassen, dass diese Punkte von Microsoft offiziell nicht unterstützt werden. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass künftige Updates und Service oder Powerpacks diese Einstellungen korrekt berücksichtigen.
In diesem konkreten Fall für ich aber trotzdem eher zu meiner Variante raten.
Dann hast du eine klare Berechtigungstrennung. Ansonsten musst du bei jedem neuen Ordner über RDP die Berechtigung manuell setzen und du hast früher oder später keinen Überblick mehr, wer jetzt genau was sehen darf.
ich mach das mal mit, mal ohne RDP - wird immer konsistent angezeigt. Das Mapping mit den Gruppen für jeden Ordner bei WHS v1 war das sehr nervig, jetzt sieht man wirklich was greift.larry hat geschrieben:..
Gruß Joachim
NTFS-Berechtigungen werden von Microsoft nicht offiziell unterstützt? Erzähl' mehr darüber!larry hat geschrieben:Beim WHS 2011 geht in dem Bereich wirklich viel. Man muss bei den Berechtigung aber wissen, was man einstellt. Vermutlich wird es auch gehen, Gruppen anzulegen und diese entsprechend zu hinterlegen.
SCNR,
Frank
WHS2011 in Fractal Design Define Mini mit DH67BLB3 iH67, i3-2100T Boxed, 2 WD Green 1TB,
4 GB Kingston-Value-RAM, Cougar A300 80+. Alles mit kaputten Lüftern - ich hör' nämlich nichts!
ich drücke es mal anders aus ... MS unterstützt auf einem WHS offiziell nur eine Berechtigungsvergabe über die WHS-Oberfläche ... direkte Manipulationen auf der NTFS-Ebenen (z.B. eigene Berechtigungsgruppen) funktionieren zwar sind aber (auf dem WHS) nicht supportet
und aus welcher Formulierung des EULA liest Du das raus?Nobby1805 hat geschrieben:ich drücke es mal anders aus ... MS unterstützt auf einem WHS offiziell nur eine Berechtigungsvergabe über die WHS-Oberfläche ... direkte Manipulationen auf der NTFS-Ebenen (z.B. eigene Berechtigungsgruppen) funktionieren zwar sind aber (auf dem WHS) nicht supportet
Gruß,
Frank
Wieso sollte das in der EULA stehen ... ich schrieb ja nicht das es lizenzmäßig untersagt ist ... nicht supportet heißt das MS die Hände in Unschuld wäscht falls bei einem Update aufgrund solcher Einstellungen dein System nicht mehr funktioniert oder Daten verloren gehen ... also ganz normal
Wenn man bei den Berechtigungen etwas falsch einstellt, können daraus auch Folgefehler entstehen.
Theoretisches Beispiel: Der WHS führt ohne Fehlermeldung eine Serversicherung durch. Dateien aus der Serversicherung können aber nicht mehr zurückgesichert werden, da die Berechtigung beim Sichern nicht gepasst hat. Da MS das Ändern der Berechtigungen nicht offiziell unterstützt, wurde auch bei der Sicherung keine Prüfung eingebaut ob die Berechtigung passt.
Das war nur ein Beispiel in welche Richtung das gehen kann. Das soll nicht heißen, dass dies tatsächlich so ist.
Letztendlich muss man eben nach dem Ändern der Berechtigungen alles mögliche testen, ob es noch einwandfrei funktioniert.
