Lights-Out erkennt Rechner obwohl dieser Offline ist
Heute Morgen ist mir aufgefallen das mein Server noch lief. Also per iPAD und Remote Desktop nachgeschaut - aha ein Windows Rechner ist aktiv. Dieser war aber aus und vom Server auch nicht pingbar. Wieso denkt Lights-Out dann das der Rechner an war?
Ich habe gestern Abend diesen Rechner (Windows 10) in Standby versetzt. Lights-Out sollte dank Kalender bis 1 Uhr nachts laufen, allerdings habe ich manuell auf Standby gedrückt gegen 23:50 Uhr (vom iPAD aus per RDP). 10 Minuten später hat sich der Rechner wieder eingeschaltet (Task Scheduler, was zur Hölle? Aber anderes Problem) und lief seitdem bis ich aufgestanden bin.
Soll ich die Logfiles hier hochladen? Habe auch einen Screenshot gemacht.
Server 2012 Essentials R2:
Re: Lights-Out erkennt Rechner obwohl dieser Offline ist
War/ist der Rechner im Dashboard auch unter Devices (Geräte) online?
Mist, da habe ich nicht geschaut da ich nicht so viel Zeit hatte in der Früh. Ich habe nur auf der Lights-Out Seite im Dashboard geschaut.
Falls er da auch online ist, dann liegt das Problem beim Connector/Server.
Jetzt habe ich den umgekehrten Fall. Lights-Out am Client behauptet der Server wäre aus, obwohl ich ihn vorher darüber geweckt habe. Am Server wird mein Client von Lights-Out und auch unter Devices als Online erkannt. Ich versteh die Welt nicht mehr. Habe 1.6.0.2375
Läuft am Client der Lights-Out Dienst?
Und ist das Connector-Icon grün?
- upD8R
sorry, wenn ich hier so reinplatze aber das ursprüngliche Problem habe ich auch an 2 meiner Clients. Der Server behauptet fest und steif, dass die beiden Laptops online sind (auch im Dashboard und im Laufzeitdiagramm). Neustart des Servers behebt das Problem dann wieder eine Weile.
Ist das Problem bekannt? Beide Clients werden diese Woche noch auf Windows 10 umgestellt, so dass ich nicht allzu viel testen kann. Vielleicht verschwindet das Problem dann auch ...
WHS 2011: IPC-420, Intel i3-2100T, Intel DH67GD, 4GB RAM, Aurum 400W,
1x WD15EARS (System), 4x Samsung HD204UI (Daten, RAID5)
Bei mir ist der Client auf Windows 10. Vorher unter 8.1 habe ich das nie bemerkt.
Wenn ich jetzt schaue ist bei mir der Connector Grün und Lights-Out läuft auch korrekt. Warum es neulich diese Probleme gab kann ich nicht nachvollziehen. Wenn es noch einmal auftritt werde ich das genauer untersuchen. Der Dienst läuft auf jeden Fall immer bei mir.
@upD8R: Hier geht es um 2012 R2, dein WHS 2011 dagegen hat dieses bekannte Problem, siehe viewtopic.php?t=21387
- upD8R
Danke!
