Ich habe das neue Update installiert und bekam am Ende nur den Hinweis, dass das AddIn nicht installiert werden konnte.
Unter AddIns steht bei Version 1.5.7.2284.
Auch habe ich den AddIn Button im Windows Home Server 2011 Dashboard nicht mehr, kann also nicht mehr das AddIn verwalten.
Das hatte ich vor dem Update allerdings auch nicht mehr, weshalb ich erst das Update durchgeführt hatte, mit der Hoffnung, dass es wieder kommt.
Was kann ich jetzt machen?
VG
Patrick
Lightout AddIn 1.5.7.2284 konnte nicht installiert werden
Re: Lightout AddIn 1.5.7.2284 konnte nicht installiert werde
Deinstallieren kannst du alle Add-Ins erst mal über den normalen Weg Systemsteuerung->Programme und Features
Du meinst das Add-In Tab? Es gibt keinen Button...
Da mpsste ich einen Blick in deine Dashboard.log werfen, zu finden unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs
Bitte deinstalliere mal alle Add-Ins (Lights-Out, Awieco) über die Systemsteuerung und starte dann den Server neu.
Öffne dann im Explorer den Pfad C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Primary und lösch ggf. die Datei LightsOut.Addin
Öffne dann im Explorer den Pfad C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Users und lösch ggf. die Datei LightsOutUserExtender.addin
Öffne dann im Explorer den Pfad C:\Program Files\AxoNet Software GmbH und löschen den komplett falls noch vorhanden.
Starte dann das Dashboard. Ist das Add-In Tab im Dashboard jetzt wieder zu sehen?
Falls ja, dann installiere jetzt die aktuelle Version von Lights-Out. Dazu Dashboard zuerst beenden und nach der Installation neu starten.
