Backup Scheduler
Backup Scheduler
Hallo Alexander, zuerst einmal Danke für Deine Mühe und Zeit für ein AddIn, das normalerweise bereits von Grund auf in den WHS gehört hätte.
Ich habe nun mit dem Problem zu kämpfen, dass ich den Assistenten nicht abschliessen kann, da mir jegliche Eintragung von User/Passwort verweigert wird.
Habe schon alles durchgespielt, finde auch in der Rechtevergabe kein Problem.
Hast Du, natürlich auch alle anderen User, irgendwelche Vorschläge ???
LG, Siggi
LG, Siggi
Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Was sich allerdings Andere einbilden verstanden zu haben, obliegt nicht meiner Verantwortung!!
Re: Backup Scheduler
obwohl der Dienst "Remoteregistrierung" bei mir läuft erscheint die Meldung Zugrif verweigert (Ausnahme von HRESULT : 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)).
Ich bin mir sicher das ich Name und Passwort richtig eingeben habe.
kleinertoto
kleinertoto
AMD 64 Sempron64 Sparta LE-1100@800MHz 0,825V
1X MDT 1024MB DDR2-800
ASROCK ALiveNF7G-HDready
picoPSU-120W / 60W Netzteil
2.5 Zoll MHX2300BT 300GB, 3.5 Zoll WD10EACS 1TB
Scythe Ninja Mini (Fanless)
Gehäuse Asus TM-210
20.9W Idle, 24.5W Prime, 32.5W load
Gehäuse Asus TM-210
Nimm mal beim Windows Explorer unter Extra/Ordneroptionen beim Reiter Ansicht den haken bei einfache Dateifreigabe raus.(beim Clienten)kleinertoto hat geschrieben:Hallo,
kleinertoto
Dann sollte es gehen, so war es bei mir.
Gruß Benson
WHS: AMD Athlon X2 BE-2300/ GIGABYTE M785GS2H RAM: 2 * 2048MB
1.Platte 1500 GB(S-Ata) 2 mal 1500 GB S-Ata 2 mal 2000 GB SEASONIC 330 Watt
- AliG
@sipoplue: Was meinst du damit, dass dir jegliche Eintragung von User/Passwort verweigert wird? Kommt eine Meldung?
@kleinertoto und benson: Diese Fehlermeldung kannte ich bisher nur von Vista, wenn nicht der Administrator-Account verwendet wurde (Achtung: es genügt nicht dass es ein Account mit Administratorrechten ist, sondern es muss genau der Account mit Namen "Administrator" verwendet werden. Dieser ist in Vista aber standardmäßig deaktiviert, kann in der CMD über "net user Administrator <passwort> /active:yes" aktiviert werden).
Dass der Fehler unter XP bei der "Einfachen Dateifreigabe" auch auftritt, war mir bisher nicht bekannt, danke für die Info!
@Alex
Hi Alex, sorry, die Meldung habe ich vergessen einzuspielen.
Ist aber mehr oder weniger gleichlautend, wie die der weiteren Problemmailer.
Bei jedem der verwendeten Passwörter weigert er sich und bringt die bek. Meldung.
Auch mit "Administrator" und korr. Passwort.
Werd jetzt mal die Vorschläge meines Leidensgenossen mit dem Häkchentrick versuchen. Vielleicht funzt es.
LG Siggi
LG Siggi
mit dem Häkchentrick komme ich wenigsten ein Stück weiter. Ganz klappen willes allerdings noch nicht.
Nun soll ich die Datei- und Druckerfreigabe aktivieren.
Würde ich gerne machen, allerdings finde ich die nirgends.
Ich kenn die, hab sie auch schon mal zufällig gesehen. Nun aber versteckt sie sich in den Tiefen von XP.
Bitte um einen kleinen Tip
Danke und Grüsse
Siggi
Danke und Grüsse
Siggi
- AliG
Achso, ich dachte du bekommst schon bei der Maske wo du die Daten eingeben sollst einen Fehler, das hätte mich gewundert
Datei- und Druckerfreigabe schaltest du in den Eigenschaften der LAN-Verbindung und ggf. in der Firewall ein.
Hallo Alex,
mein Gott bin ich blöd, über diese Einstellungsmöglichkeit bin ich dann schon hunderte Male gestolpert und wenn man sie dann mal braucht, kommt man nicht drauf.
Ich glaub das Wetter hat jetzt auch mich geschafft.
Danke und LG
Siggi
Danke und LG
Siggi
... wer loescht hier eigentlich Beitraege ??
Zuletzt geändert von sipoplue am 26. Aug 2008, 17:49, insgesamt 2-mal geändert.
- AliG
Hmm, und der Dienst "Remoteregistrierung" läuft?
Naja, ist auch nicht weiter wichtig, ich habe mich jetzt umentschieden und werde doch eine Client-Applikation machen. Damit wird das ganze einfacher, da ich dann zur Kommunikation die WHS-Infrastruktur nutzen kann (zumindest hoffe ich das ).
Wird aber noch ein paar Tage dauern.
... wer loescht hier eigentlich Beitraege??
