ich habe vor kurzem mir den neuen Samsung UE55D8090 gekauft.
Da mein Home-Server (Acer Easystore H341) den Stream vom mkv Dateien auf den LED am besten mit dem DLNA-Server "Serviio" macht, habe ich mal eine mkv selbst erstellt um zu testen.
Es sah zuerst ganz gut aus mit dem Stream, aber nach ca. einer Stunde stockt das Bild und der LED läd ständig die Datei.
Die Datei ist ca. 20GB groß. Zu Groß?
Und der LED ist nicht über WLAN sondern mit Kabel im Netz.
Woran könnte das liegen? Home-Server, DLNA-Server, Netzwerk oder sogar mein neuer Fernseher?
mkv streaming Probleme
Re: mkv streaming Probleme
Hast du es auch mal mit einer andern mkv Datei probiert ? Mal auch eine die kleiner ist? Tritt dabei das gleiche Problem auf ? Was sagt die CPU Auslastung ?
Mfg Dagobert
Mfg Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Ich werde später mal nachsehen was die CPU vom WHS sagt.
Und kleinere Dateien werden ohne Probleme angespielt.
Aber wie kann ich das Problem mit großen mkv-Dateien beheben?
Ich möchte ungern die verkleinern (und wenn, wie?)
moses
moses
Also, die CPU ist so zw. 50 und 80%.
Aber hat jmd sonst eine Idee?
