WHS Connector findet den Server nicht
Re: WHS Connector findet den Server nicht
Dann ist der Connector vermutlich installiert ... warum willst du ihn dann noch einmal installieren ?
Haben denn jetzt Client und Server den gleichen IP Bereich.
Nach deinen Angaben, dürfte dies noch immer nicht passen.
X111
Beitrag von X111 »
Server ist unter 192.168.1.104 erreichbar
Client hat 192.168.42.117
Die Software kann ja nicht drauf sein sonst müsste unten doch das Symbol sein.
Die ersten 3 Zahlen sollten bei allen Rechnern identisch sein!
Beschreibe doch mal etwas ausführlichen deine Netzwerkkonfiguration.
Normalerweise gibt es im Netzwerk einen DHCP Server, welcher den Geräten die IP-Adressen zuteilt.
Hast hier mehr als einer Aktiv oder Adressen manuell vergeben?
X111
Beitrag von X111 »
Der DHCP Server ist ja in diesem Fall der Router oder?
Ein PC hängt per Lan dran
Der Laptop per Wlan
Der PC der im Moment keine Connector Software hat per Tethering über ein Hand (also auch wieder WLan)
Dann solltest du den problematischen PC mal direkt an den Router anschließen. Dann sollte zumindest mal die Installation klappen.
Ich weiß nicht, ob dies bei dieser Konfig mit Tethering überhaupt mit dem WHS funktioniert.
X111
Beitrag von X111 »
Scheiße..
Anschließen an den Router direkt ist auch nicht gerade machbar.
Wenn ich den Server erreichen kann per ping und Browser kann er mir nicht die Software downloaden?
Ich habe mal den Dopplepost entfernt ...
Kannst du mal für alle PCs und den Server ein ipconfig /All machen und die ERrgebnisse hier posten ...
Ich vermutet allerdings auch dass die für den Download benötigten Protokoll ein Problem mit dem Tethering haben ...
Um zu klären warum trotz "einer Menge" Dateien auf dem Verzeichnis der Connector nicht läuft müsstest du zuerst einmal ein Verzeichnislisting posten ... eine fehlende Datei reicht ja schon
X111
Beitrag von X111 »
Wollte jetzt mal rückmelden, dass ich unverhofft einen Wlanstick (Ministick von Ebay) zum laufen bekommen habe.
IP wurde im 192.168.1.xxx Bereich zu gewiesen und alles funktioniert jetzt.
Anscheinend war das Tethering ein Problem.
