Leistungsaufnahme Festplatten im Betrieb
Festplatten mit einer Speicherkapazität von 250 GB SATA, haben etwa eine Leistungsaufnahme von 9 Watt/Std
Festplatten mit einer Speicherkapazität von 400/500 GB SATA, haben etwa eine Leistungsaufnahme von 12 Watt/Std
Eine CPU mit einer max. TPD von 45 Watt (max. Wärmeverlust) verbraucht nach meiner Einschätzung im Idle um die 20 Watt, je nach Belastung.
Ein genügsames Mainboard verbraucht etwa 8-10 Watt/Std im Idle.
Ein Markennetzteil (je nach Größe) verbraucht im Standby zwischen 2 u. 6 Watt, im Idle irgentwas um 10 Watt.
Energieverbrauch bei meinem System:
Systemfestplatte: 400 GB WD, ca. 12 Watt im Betrieb = 12 Watt
Speicherplatten: 3x250 GB; 3 x 9 Watt im Betrieb = 27 Watt
Netzteil be quiet 400 Watt: 1 x 10 Watt im Betrieb
CPU ca. 20 Watt im Idle: 1 x 20 Watt
Mainboard im Idle ca. 10 Watt: 1 x 10 Watt
Summe: 79 Watt (bei aktiven Festplatten)
@Martin
Wie kommst Du auf ca. 44 Watt Idle bei drei aktiven Festplatten, bei Deiner Config?
Holger
@Martin
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Re: Leistungsaufnahme Festplatten im Betrieb
@Holger
Die Angabe zeigt das Energiemessgerät bei Idle an. Unter Last geht der Wert auf 80W hoch.
Das Teil ist hier auf dem Bild zu sehen (war der alte WHS):
viewtopic.php?f=23&t=558
Ob das Teil richtig anzeigt kann ich schlecht verifizieren, ich hab nur dieses eine.
denke das sich zwei Deiner Festplatten nach einer gewissen Zeit abschalten (wie bei mir) - 2x12 Watt, Standby/Idle ca. 4-6 Watt
dann hast Du im Idle aber immer noch ca. 64 Watt.
Gut, wenn die CPU unter Nulllast 10 Watt verbraucht (Netzteil, Mainboard 10 Watt) kann es hinkommen, die Leistungsaufnahme auf unter 60 Watt zu drücken.
Aber 44 Watt bei Deinen aktiven Festplatten ist mir unklar, zumindest möchte ich es auch gerne so haben.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
@Holger
Wenn sich die beiden 500er abschalten zeigt das Energiemessgerät 33W. Da habe ich beschlossen die Platten nicht abzuschalten.
Ich trau dem Teil nicht so ganz und werde mal versuchen mit einem anderen das zu verifizieren.
@Holger,
laut Bedienungsanleitung hat das Energiemessgerät eine Messgenauigkeit von 5% vom Messwert +-10W.
Damit könnten die 44W auch maximal 54W sein (was dann Deiner Annahme eher entsprechen würde).
Ich habe mir ein jetzt Multimeter mit Effektivwertmessung und Adapter zur Leistungsmessung besorgt.
Werde damit mal eine Vergleichsmessung machen. Ergebnisse in den nächsten Tagen.
5% von ca. 50 Watt macht 2-3 Watt aus (+/-10 Watt sind schon metallic) muss ja ein Energiemessgerät sein aus Taiwan für 1,99 Euro.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Ne ist nicht aus Taiwan (das ist ja inzwischen eher ein Gütesiegel) - sondern China für 12,99 Euro.
Gekauft bei Reichelt, sieht optisch so aus wie die Teile vom Aldi.
Die 10W sind bei Betrachtung des Gesamtmessbereichs nicht übel. Bei Messgeräten ist die Fehlerangabe +-(% vom Messwert + % vom Vollausschlag) üblich.
Der Vollausschlag für das Teil liegt bei 3999W, 10W sind davon 0,25%. Das Teil eignet sich halt eher für die Energieerfassung eines Wäschetrockners als für einen sparsamen WHS.
Was steht denn bei deinem Teil in den tech. Daten?
So, hier das Ergebnis der Vergleichsmessung:
Energiemessgerät von Reichelt
Anzeige 44W, Toleranz lt. Hersteller +-(5% + 10W) = 31.8 - 56.2 W tatsächlicher Wert
Echteffektivwertmultimeter von Conrad mit Poweradapter
Anzeige 62W, Toleranz lt. Hersteller +-(3% + 5W) = 55.1 - 67.9 W tatsächlicher Wert
Also dürfte mein WHS wohl so 56W mit laufenden Platten brauchen.
P.S.
@Holger: Welche Genauigkeit hat denn jetzt dein Teil?
P.S.
also ich hab gerade im laufenden Betrieb den Stecker abgezogen, von der USV, es piept.
ISOTRONIC 40365 (Conrad)
Minimale anzeigbare Leistung 5 Watt
Max. Anzeige 0,999 KW
Stromverbrauch USV 14 Watt.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Ja und welche Genauigkeit spezifiziert Conrad für das Teil?
Sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
die Daten meines Messgerätes zur Energieverbrauchsmessung sind auch nicht berauschend:
zur genauen Überwachung und Optimierung des Stromverbrauchs und der -kosten, zur
Kontrolle der Herstellerangaben bei neuerworbenen Elektrogeräten; großes LCD-Display mit
Uhrzeitangabe
Technische Daten:
Spannungsversorgung: 230V~, 50 Hz
max. Belastung: 16A
Display-Anzeigen:
Spannung: 200 - 250V
Strömung: 0,06 - 16A
Leistung: 0 - 4000VA
Energie: 0 - 999,9kWh
Leistungsdauer: maximal 9.999 Stunden
Werde mir ein "Messgenaueres Gerät" besorgen und hier im Forum berichten.
Holger
Uhrzeitangabe
Technische Daten:
max. Belastung: 16A
Display-Anzeigen:
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Holger, leider fehlt bei deinen ganzen Daten das Wesentliche, die Messgenauigkeit. Genau auf die kommt es aber an.
ich schätze mal die Messgenauigkeit liegt bei 1,5% (bei 1000 Watt max. Belastung des Energiemessgerätes),
werde mir ein professionelles Engergieverbrauchsmessgerät bestellen.
Könnten es dann austauschen um Vergleichswerte zu erhalten.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
welche Leistungsaufnahme haben Deine Festplatten: 2xSeagate 500GB SATA,
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
wenn ich ein USB-Gerät anschliesse (TomTom 720T) ausgeschaltet (Akkuladung), habe ich eine erhöhte Leistungsaufnahme von 1 Watt.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
