Ruhezustand unter Energieoptionen nicht vorhanden
buexy
Beitrag von buexy » 5. Jan 2009, 17:21
ich betreibe meinen WHS auf einem Asrock K10N78FullHD-hSLI R3.0 Motherboard. Leider kann ich den Ruhezustand unter Systemsteuerung - Energieoptionen nicht aktivieren, da der Reiter nicht vorhanden ist.
Ich habe schon hier im Forum gesucht und gegoogelt, aber einen entscheidenen Hinweis habe ich nicht gefunden.
Noch ein Zusatz: Im Gerätemanager habe ich noch einen Eintrag "Audiogerät auf High Definition Audio Bus" unter Audio-, Video- und Gamecontroller, wo der Treiber nicht richtig installiert ist (!). Eine Neuinstallation bringt aber nichts.
Büxy
MB: ASRock K10N78FullHD-hSLI R3.0, GeForce 8200
RAM: MDT DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
CPU: AMD Athlon X2 4450e, 2x 2.30GHz, tray (ADH4450IAA5DO)
Cooler: Arctic Cooling Alpine 7 (Sockel 754/939/AM2/AM2+/AM3/775)
HD-System: Western Digital Scorpio 80GB, 8MB Cache, SATA (WD800BEVS)
HD-Daten: Western Digital RE3 500GB, SATA II (WD5002ABYS) (Anzahl: 2)
DVD: LG Electronics GH22NS30, SATA, schwarz, bulk
Netzteil: Seasonic S12II-330 330W ATX 2.2
Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy schwarz
pfaelzer
Re: Ruhezustand unter Energieoptionen nicht vorhanden
Beitrag von pfaelzer » 5. Jan 2009, 17:36
buexy hat geschrieben:Leider kann ich den Ruhezustand unter Systemsteuerung - Energieoptionen nicht aktivieren, da der Reiter nicht vorhanden ist.
oft ist der Grafiktreiber und die mangelnde Hardwarebeschleunigung ursächlich ...
Gruß Werner
stardvd
Beitrag von stardvd » 5. Jan 2009, 20:08
Vielleicht klappt das Einschalten des Ruhezustandes ja "zu Fuß":
- Eingabeaufforderung starten (Start -> Ausführen - dort "cmd" eingeben)
- nun folgendes eingeben "powercfg /HIBERNATE on"
- mit exit verlassen
(sämtliche Paramter für powercfg erhält man mit der Eingabe "powercfg /?")
buexy
Beitrag von buexy » 6. Jan 2009, 10:38
stardvd hat geschrieben:Vielleicht klappt das Einschalten des Ruhezustandes ja "zu Fuß":
Bei der Eingabe kommt die Meldung:
Das System wird im PAE-Modus ausgeführt. Die Ruhezustandsfunktion wird im PAE-Modus nicht zugelassen.
cornell
Beitrag von cornell » 6. Jan 2009, 10:50
Dazu habe ich das gefunden:
* Ihr Windows XP-Computer verwendet den PAE-Modus (PAE = Physical Address Extension/Physikalische Adresserweiterung).
Hinweis: Der PAE-Modus wird aktiviert, indem der Parameter /pae zur Datei "Boot.ini" im Stammordner Ihres Systemlaufwerks hinzugefügt wird.
Der PAE-Modus wird genutzt um Speicher größer 3GB verwenden zu können.
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer » 6. Jan 2009, 10:53
buexy hat geschrieben:Die Ruhezustandsfunktion wird im PAE-Modus nicht zugelassen.
vielleicht hilft dir das?
Gruß Werner
buexy
Beitrag von buexy » 6. Jan 2009, 16:51
Das war die Lösung!
Da ich auch 4 Gb RAM habe hat der Eintrag /maxmem=3548 in der boot.ini geholfen.
Danke!
Büxy
Tante_Bruce
Beitrag von Tante_Bruce » 4. Dez 2010, 15:22
Hallo Zusammen,
habe dasselbe Problem gehabt. In der BOOT.INI konnte ich jedoch maximal 2048 MB angeben. Ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man extra 4 GB eingebaut hat und WHS die auch erkennt - also auch verwalten können sollte! Windoof?
Gruss, Tante_Bruce
WHS: ASUS M4A78LT-M, AMD Athlon II X2 240e, 4 GB ECC RAM, 2 * 2 TB SATA HD's, 300 W be quiet! L7,
3 Clients (2 Win XP Pro, 1 Mac OS X 10.6), Zugriff/Steuerung meist über RDP vom Mac, Time Capsule (Bonjour, Airport)
LionKing
Beitrag von LionKing » 27. Jul 2012, 12:23
Tante_Bruce hat geschrieben:In der BOOT.INI konnte ich jedoch maximal 2048 MB angeben.
Geht mir ganz genauso - ich kann das Problem mit dem (fehlenden) PAE Modus zwar auch auf diese Weise lösen, jedoch nur mit dem 2048er Weg. Googlen brachte bisher auch keine Lösung, warum sich Windows hier gegen mehr sperrt. Remapping ist deaktiviert bzw. im BIOS n/a.
Toshy
Beitrag von Toshy » 4. Feb 2013, 06:11
Hi.
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber mir ist selbes passiert.
Da mein whs v1 aber vermutlich noch einige Jahre laufen wird (bis ich auf die neuere Version umsteige) könnte es ja sein, daß es dem Einen oder Anderen auch so geht.
Zwar verstehe ich nicht warum überhaupt PAE automatisch gestartet wird, denn soweit ich verstanden habe ist der dazu da um mehr als 4GB zu verarbeiten und ich habe ja genau 4GB, aber so ist das halt.
Dennoch gibt es eine einfache Lösung:
In der Boot.ini einfach den Schalter
/Execute/NOPAE
nutzen. schon müßte PAE abgeschaltet sein. Natürlich erst nach einem Neustart.
Toshy
WHS Neuling (März 2010)
