Help: Ruhezustand geht plötzlich nicht mehr richtig
Hi Leute,
bis vor zwei Tagen funktionierte der Ruhezustand in meinem WHS problemlos.
In den WHS Energieoptionen ist der Ruhezustand auch aktiviert.
Nun ergibt sich allerdings die Situation dass der Rechner zwar brav mit LightOut nach 15 "scheinbar" in den Ruhezustand geht ... zumindest gehen die LEDs der Festplatten aus ... allerdings bleiben die anderen LEDs (Power, Info, etc.) nicht aus und bleiben an.
Auch leuchtet die Netzwerk- und HDD-LED weiter und blinken.
In LightsOut habe ich die Windows Home Server Computer, die Netzwerkgeräte, sowie Fernzugrif aktiviert. Die Netzwerktrafficüberwachung mit 25 kb/sec. eingestellt.
Es gibt auch keine anderen Computer die den Rechner wach halten sollten ... vor allem .. dass die 4 HDD LEDs ausgehen ... der Rest aber nicht irritiert mich.
Hoffe ihr könnte mir helfen
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
Re: Help: Ruhezustand geht plötzlich nicht mehr richtig
Hat keiner Rat?
Probiere doch mal den Standby Modus.
Wenn ich mich recht entsinne war der Ruhezustand in Lightsout aufgrund einer Vorgabe von Acer nicht auswählbar. Vielleicht gibt es da generell Probleme...
Ich bin nun nach langer Recherche darauf gekommen, dass es an meinem Lexmark X4650 Drucker/Scanner liegt.
Obwohl dieser ausgeschaltet ist und nur per USB mit dem WHS verbunden ist, weckt er den WHS immer wieder sofort aus dem Hibernate.
Bisherige Lösung war einfach erstmal den USB Drucker auszustecken ... wobei das sicher nicht die Dauerlösung sein kann.
Kann hier jemand weiter helfen?
Schau mal im Gerätemanager bei den USB-Geräten nach, ob du dort Einstellungen findest.
Normalerweise solltest du hier einstellen können, ob das Gerät der Rechner aufwecken darf.
Kenne ich jetzt aber eher von USB Eingabegeräten.
In welchen Gerätemanager Einstellungen meinst Du?
... in denen der Netzwerkkarte? ... weil der Drucker ist ja ausgeschaltet und noch nichtmal installiert ... von daher tu ich mich da auch schwer.
Weiß jetzt gerade nicht auswendig wie diese heißen.
USB-Hub, USB-Device, USB-Controller oder so ähnlich.
bei mir funktionierte der Ruhezustand mit der neuesten LO Version, so dass der Rechner in den Ruhezustand fuhr und dann vom Client wieder aufgeweckt wurde. Nachdem ich aber McAfee aktualisert hatte, weckt der Rechner nicht mehr auf. Muss ich die Client Software für den Weckdienst von LO neu installieren oder soll ich McAfee gleich dauerhaft runter schmeißen. Gibt es jemanden, bei dem der Ruhezustand problemlos funktioniert? Denn es heißt hier im Foraum ja immer wieder, dass das eigentlich nicht ginge und Acer hier restriktiv ist.
LG
Freddy
LG
Freddy
Hatte die selben Symptome:
Ruhezustand ausgelöst==>HDD-LEDs gingen aus, die anderen blieben an und blinkten teilweise
Stand By ausgelöst==> Die LEDs gingen aus bis auf eine, die blinkte
Ursache: Ich hatte die Telefonanlage per USB mit dem Server verbunden, war praktisch, denn der HWS steht neben der Telefonanlage im Technikraum.
Abhilfe: USB-Verbindung trennen(Kabel ab)
Merke: Wenn der Ruhezustand nicht will wie er soll, erst mal die angeschlossenen Geräte am WHS prüfen.
PC: AMD QuadCore, Win7 Home Premium
Notebook: Acer Aspire 5715z, Win Vista Home Premium
Router: Fritzbox 7390
DSL: MyQuix V-DSL 25
WHS: Acer Easystore H341
TV: LG 37LV470s
sonstiges: Dreambox 7025
TV: LG 37LV470s
