USV für Scaleo Home Server?
hat einer Erfahrung mit einer USV für den Scaleo Home Server?
Also eine USV, die den Scaleo herunter fährt?
Oder sieht es da schlecht aus??
Chris
Chris
FSC Scaleo Home Server, Celeron 1.6 GHz, 2GB RAM, 1x 500GB HD, 3x 1TB HD
4 Clients (2x Desktop FSC, 1x Notebook FSC, 1x Eee 1000H)
1x NAS, D-Link DNS-323 1GB (500 GB Raid 1), Samsung ML2851ND
LAN Gigabit mit D-Link Switches, WLAN 300MBit FritzBox 7270
Re: USV für Scaleo Home Server?
hallo Chris
du brauchst eine USV mit einem USB Anschluss der dann das Power Off Signal sendet.
Ansonsten ist die Serverhardware egal, es muss nur die Software des USV Herstellers laufen. Da der WHS auf W2K3 basiert, dürfte zum Beispiel die SW der USVs von APC ohne Probleme laufen.
Weiterhin sollte an der USV nur der Server angeschlossen sein, kein Drucker, kein Monitor oder sonstiges, da sonst die Batterie bei einem Stromausfall schneller leer sein kann als das der Server heruntergefahren ist.
grüße Mastertech
grüße Mastertech
Storage: HP MicroServer N36L 4x 2TB (R5); 1x 2TB OS / TV-Aufnahmen / Datensicherung; 5GB Ram; Windows Storage Server 2008 R2 Essentinal Twonky Media Server
WHS 2011: Eigenbau; 2x2TB + 2x1TB Datensicherung; 160GB OS; 4GB RAM
Dell Precision 490 Windows 7 64
Lenovo Thinkpad R61 Windows 7 64
Apple iMac 27 i7 870 OSX 10.6.8
Samsung PS50B679 als DLNA Client
da der Scaleo Home Server keinen Monitoranschluß hat, mußt du zuvor übergangsweise eine Grafikkarte installieren, um überhaupt ein USV-Programm auf dem Scaleo installieren zu können. wenn du dann schonmal die Grafikkarte drin hast, solltest du noch einen VNC-Server installieren, um in Zukunft die Bildschirmausgabe über's Netzwerk umleiten zu können.
Danach kann die Grafikkarte wieder raus (gibt ja eh keine Möglichkeit die wirklich fest einzubauen).
Ach ja, du brauchst eine Grafikkarte mit PCIe 1x Anschluß, also z.B. eine Matrox g550.
Ciao
Ciao
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
ich hab per RemoteDesktop darauf zugegriffen.
Angeschlossen ist derzeit eine APC BK650E
Läuft ohne Probleme, und beim letzten Gewitter hatte sie ihren ersten "echten" Einsatz
Chris
Chris
Ein VNC-Server ist seit Windows 2003 nicht mehr unbedingt notwendig, da man sich auch direkt auf die Konsolensitzung schalten kann. Man muss dazu nur den RDP-Client mit der Option /console aufrufencbk hat geschrieben:Moin,
Gruß,
Thorsten
Hi Chris,DCC-Chris hat geschrieben:Hallo,
Chris
wie lange kann Dein APC USV überbrücken ?
Grüße!
Grüße!
Meine WHS: FSC Scaleo 2204 mit 2GB RAM, Intel E2220 und 2TB (4x 500GB), HP StorageWorks x510 Data Vault mit 2GB RAM und 6TB (1TB + 2x 1,5TB+ 1x 2TB), Meine Massenspeicher: Synology NAS DS211+ mit 4TB (2x2TB), Promise Thunderbolt Raid (6x1TB), Synology NAS DS411+II (4X2TB)
hab es noch gar nicht so genau versucht.
Hatte mal für 10 min. den Strom gekappt, lief ohne Probleme (mit 4 Platten)
Aber wie lange die USV insgesamt überbrückt, kann ich gar nicht sagen.
Müsste ich mal testen
Chris
Chris
cool. Hab das APC USV nun auch bestellt. Mein Scaleo Home Server hat auch 4 Platten.
Grüße!
Grüße!
Grüße!
Hallo USV Besitzer,
habe ein selbst gebautes WHS. Welche Software benutzt Ihr zum USV anzusteueren?
APC, WHS AddIN oder ein 3Anbieter?
Merci,
sw-ch
Update:
BK650EI ist am Laufen und APC personal edition ist auf dem Server installiert.
84W verbrauch (unter Last) - 23Min Standby Zeit - 8min vor Ende der Batterie runterfahren.
Was mich nerved ist, dass ich mich per remote einloggen muss um Änderungen zu machen.
Also mal warten was AddIn bringt: http://www.gridjunction.com/
Achja, habe nur Server am USV, beide externe USB-Platten für Backup des Servers sind nicht dran.
Habe jetzt die SW runtergeworfen und das AddIn 1.1.0 beta von GridJunction im Einsatz.
ALso der erste Eindruck ist, man kann noch an der SW feilen. Es wird NUR USB unterstützt, kein COM Serial. Okay, weil das SerialKabel keine Norm unterstützt hat und A---teuer war.
Aber es fehlen ein paar Angaben wie Watt zahlen, Dauer der Batterie, usw. aber für ne Beta stabil und der Autor Antwortet auf Mails.
Update:
Habe mittlerweile 1.2.0 beta am laufen.
Merci,
sw-ch
Update:
Update:
Special AMD 64 X2 3800+
Xilence Air Engine 64 Pro PWM
HD 250 GB SATA/7200 u/min
RAM 2048MB DDR2 PC2-800=186€
3x1TB SATA int, 1x1TB USB,1x500GB USB, 1x300GB USB ext
1GB LAN - V6.0.1800.0 - USV BK650EI
Die Beta 1.2.0 von GridJunction habe ich nun auch installiert. Sieht sehr gut aus und mein APC CD650 wurde einwandfrei erkannt. Danke noch mal für den Tipp!
Grüße!
ich habe auch eine USV von APC im Einsatz.
Ich mußte keine Software installieren, der WHS hat die USV erkannt und die Einstellungen für die Reaktion bei Stromausfall läßt sich bei den Enegieoptionen einstellen.
Funktioniert alles gut.
Weviel VA haben denn eure USVs?
Habe ebenfalls den Scaleo mit 4 Festplatten und will eine USV die schon was überbrücken kann.
Was würdet ihr empfehlen 1000VA oder doch mehr?
Hi seedek
Meine BK650EI:
(APC Back-UPS CS, 400 Watts / 650 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB )
Einstellung: 84W verbrauch (unter Last gemessen) - 23Min Standby Zeit (APC gibt sogar 38min an)- 8min vor Ende der Batterie runterfahren.
Also ich denke ich bin mit meinen 650 VA zufrieden. Damit schaffe ich 15min Stromausfall und der Server hat dann 8min zum sanften Schlafen gehen.
Ich denke mit Deinem Scaleo liegst Du noch unter meinem Verbrauch.
Lieber Gruss,
sw-ch
Meine BK650EI:
Lieber Gruss,
sw-ch
Gibts ne möglichkeit Andere Geräte zb meinen normalen Rechenr der auch auf der USV hängt etwas davon zu erzählen das die USV Stromlos ist und diesen dan zb in den Ruhezustand zu schicken??
also die USV ist nciht direkt am Rechner angeschlosen...
ein Remote Shutdown sozusagen..
Hi steve1712,
hast Du eine Dicke USV, also hängen
1)alle Compi an einer USV - oder hast Du für
2) jeden Compi eine USV?
Fall 2 ist klar, da steuert jede USV den Compi selber an.
Fall 1 glaube mit der pro Version (Netzwerk) von APC kannst Du ein magic Packet Brodcasten, damit die Clients runterfahren.
Aber Switch muss an USV hängen!
Persönlich finde ich den Aufwand zu hoch auf allen nicht Laptops eine SW einzuspielen und das noch zutesten. Eine Firma hatte so eine Lösung, aber 1/2MT ging pro Compi zum testen drauf. Danach hatten wir 4 Jahre lang keinen Stromunterbruch.
LG,
sw-ch
LG,
sw-ch
