Hallo an @ll
Mal wieder ein Frage!
Habe folgendes Programm installiert FileZilla Server 0.9.25.
Flogendes habe folgende Ports im Ruter freigeben 20,21,5000 bis 5100 ,nun mein eigentliches Problem sonder die Schutzmauereinstellungen beim Windows Homeserver.
Habe Port 20 und 21 schon eingetragen,nun meine Frage muss ich 5000 bis 5100 auch eintragen?
Und wenn muss ich das einzeln eintragen,da ich keine möglichkeit gefunden habe,von 5000 bis 5100 einzutragen.
Würde bedeuten ich muss 100 Prots von Hand eintragen?
Oder gibt es eine möglichkeit es abzukürzen?
PS:Und danke im vorraus!
Schutzmauereinstellungen für FileZilla Server 0.9.25.
WHS:EigenBau: Asus M5A97 Evo R2.0 ,OctalCore AMD FX-8350, 4335 MHz (20 x 217), Kingston 16GB DDR3,DeLOCK PCI ExpressCard x2 Card > 10x SATA 6 Gb/s, Serial ATA-Controller, Festplatten sind momentan 16 verbaut Windows Home Server 2011
Re: Schutzmauereinstellungen für FileZilla Server 0.9.25.
Wenn du passives FTP nutzen willst, dann musst du die Ports freigeben.
Und ja, du musst die Ports alle einzeln freigeben. Es gibt, soweit mir bekannt ist, keine andere Möglichkeit.
Ok danke für deine schnell Antwort,sagmal muss ich das bei anderen Ftp-Servern auch machen?Könnte ja eventuell das Programm wechseln.thorstenb hat geschrieben:Wenn du passives FTP nutzen willst, dann musst du die Ports freigeben.
Aber wahrscheinlich so wie es verstanden habe muss ich es bei allen machen,die einen passiven modus arbeiten.Richtig?
Gruß und danke!
Gute Frage
Leider keine Ahnung, mir ist aktuell kein FTP-Server für Windows bekannt, der auch die Windows Firewall konfiguriert.
Und ja, wenn du den Passiven Modus nutzen willst, dann musst du die freigeben.
Ich nutze als FTP den Build In vom IIS, weil ich die Windows Authentifizierung nutzen wollte und im FTP-Server nicht noch extra User pflegen wollte, und selbst bei dem musste ich die Ports manuell freigeben, hab deswegen nicht 100, sondern nur 10 Ports genommen. Reicht auch aus wenn man an ner DSL-Leitung hängt
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
netsh firewall add portopening TCP 5000 ftp enable all
netsh firewall add portopening TCP 5001 ftp enable all
netsh firewall add portopening TCP 5002 ftp enable all
abgesehen davon ist auch hier wieder der generelle sinn eine vollkommen durchlöcherten "schutz"mauer mehr als fraglich, aber das ist ja fast schon geschmackssache heutzutage...
