nachdem das Home Server Smart Add-in den WMI Fehler früherer Versionen abgelegt hat, habe ich nun Version 2.0.10.28 auf meinem Acer H341 laufen, weil ich das für eines der sinnvollsten Add-ins auf einem Fileserver halte. Ich habe aber von Anfang an beobachtet, daß die untersten zwei Platten (ich habe alle vier Slots bestückt) immer als zu warm (...heiß) gemeldet werden. Die beiden oberen Platten zeigen um die 44°, die unteren beiden 48° bis 52°. Es sind einheitlich WD20EADS-Platten, wobei die beiden oberen (kälteren) aus einer späteren Charge stammen, die habe ich nachgekauft. Ich unterstelle hier, daß \\.\PHYSICALDRIVE0 die oberste ist und \\.\PHYSICALDRIVE3 der unterste Slot ist. Kann man die Zuordnung irgendwo prüfen?
Es gibt nun zwei naheliegende Vermutungen:
- - Die zwei Platten werden tatsächlich wärmer
- bei den Smart-Werten gibt es geringfügige Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Chargen
Die maximale Betriebstemperatur der WD20EADS wird mit 60° angegeben. Ich könnte den Schwellwert höher stellen, um die beiden gelben Warnungen loszuwerden. Allerdings haben wir jetzt Winter, wohin soll das im Sommer gehen? Wenn die berichteten Werte stimmen, ist es sicher langfristig nicht gesund für die Platten.
Was würdet Ihr empfehlen? Hat noch jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Gruß Roland
