Guten Morgen,
Ich habe mir gestern mal das addin DBDD installiert um meine BackUps damit zu spiegeln.
Jetzt habe ich eine ganz simple Frage. Kann ich irgendwo sehen ob die Spiegelung vollständig ist, oder wie weit ist ist?
mfg. Dagobert
BDBB Duplizierung
BDBB Duplizierung
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Re: BDBB Duplizierung
Das erkennst du, wenn du über die Konsole die Konsole mit dem Speicherplatzverbrauch ansiehst.
Die Clientsicherungen werden hier separat ausgewiesen.
Die Duplizierung wird bei "System" hinzugefügt. Somit sollte die Auslastung bei System bei kompletter Spiegelung 20 GB + Größe der Clientsicherungen betragen.
Okay das hab ich mir gedacht
Dann hab ich wohl ein Problem
Ich hab gestern abend den Hacken bei "Enable Duplicatiin for WHS BAckup" reingemacht, der Server lief die Nacht (leider) druch aber mein System hat immer noch 20 GB troz 260 GB Clientsicherungen^^
Gibt es eine Logdatei von BDBB bei der ich sehen kann was da schief läuft?
Oder kannst du mir so spantan Gründe nennen, genug Platz sollte auchnoch frei sein
mfg. Dagobert
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Du könntest mal den Server neu starten. Bin mir gerade nicht sicher, ob die Einstellung direkt wirkt.
Das Duplizieren ist ein Feature vom WHS. Es wird von BDBB nur ein Registryeintrag gesetzt. Das ginge auch ohne BDBB.
Okay es wird nicht on the fly übernommen, der Server braucht nach jeder Anderung einen Neustart.
mfg. Dagobert
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
