Help: WHS Download Manager
Guten Tag zusammen,
ich bin noch neu im Thema WHS und den entsprechenden Add-Ins und weiss daher nicht ob mein Problem an mir liegt oder tatsächlich ein Problem mit dem WHS Download Manager besteht ... und hoffe daher auf eure Hilfe.
Ich habe den WHS Download Manager 3.2.2 sowie den Download Manager Service 1.0.1 auf meinem WHS als Add-In installiert. Das aktuelle Firefox Plugin 1.1 wurde auf meinem Hauptrechner installiert (und entsprechend die IP meines WHS eingetragen).
Meinen Rapidshare Premium Account habe ich auch ein den Einstellungen hinterlegt und einen eigenen Ordner "Download" angelegt und diesen dort als Ziel angegeben.
Wenn ich nun ein DLC-File auf meinem Hauptrechner lade habe ich die Möglichkeit dieses "send to WHS Download Manager Add-In". Dies funktioniert auch und ich bekomme die Meldung dass es successfull ausgeführt wurde.
Auf meinem WHS Server im Download Manager erhalte ich folgende Log Meldungen:
Nach dem Start von Download Manager
Log: Die Datei D:\folders\{A97D6FAB-0F26-493A-BBB9-D166FB057789}\UploadLink.xml konnte nicht gefunden werden.
Nachdem ich über den Button "DLC Container" das vorher übertragenen DLC-File auswähle:
Log: Response Key not found! (#03)
Nach "Refresh" erscheint das File im Download Pool ... allerdings in Rot ... und der download starte nicht.
Log: / Download End:22.05.2010 14:16:38 / -- Failure!!!
Ich bekomme keinen Download zum starten. Meine Rapidshare Account Daten sind korrekt. Auch bei Auswahl eines Free-Account bekomme ich das gleiche Ergebnis. Die Dateien sind auch in Ordnung und auf dem Server vorhanden. Auf meinem Hauptrechner kann ich diese Problemlos mit dem Multi Stream Downloader laden. Auch Neustart habe ich bereits versucht.
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
Danke im Voraus.
six3323
Danke im Voraus.
six3323
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
Re: Help: WHS Download Manager
Du kannst kein DLC File per Firefox zum Download Manager senden.
Da gehen momentan nur URL´s und keine Dateien.
Der Download Manager überwacht aber deinen Download Ordner. Am besten ist es im Firefox die DLC Datei im Download Ordner zu speichern.
Kurze Zeit später müsste der Download Manager die Datei einlesen und die URL´s in den Download Pool laden.
Versuch das mal, ansonsten kannst dich gerne an mich wenden!
Und benutze die neue Version 3.2.3!
Ok danke, so fukntionierts.
Allerdings ... kann ich das mit LightOut irgendwie kombinieren.
Sprich ich möchte dass der Rechner sich um 02 Uhr Nachts weckt und die Downloads nur in der Zeit von 02 bis 10 Uhr ausführt .... und das komplett automatisch. Wenn er vor 10 Uhr fertig ist soll er in den Ruhemodus gehen, wenn nicht dann spätestens um 10 Uhr.
Wenn ich das richtig gesehen hab startet er die downloads immer sobald ich ein DLC File in den Downloadordner geschoben hab.
Noch ne Frage am Rande ... welchen Zweck erfüllt denn eigentlich das Firefox Addin ... wenn ich die DLC Datei von Hand in den Download Ordner speichern muss?
Das Firefox Addin ist nicht für DLC sondern für normale URL´s
DLC Files kannst du über die Console ( dann auch mit Uhrzeit, wann der Download starten soll) oder über den Ordner (reinkopieren und los geht´s) runterladen.
Mit LightsOut kannst du das bestimmt auch kombinieren.
Entweder zur einer bestimmten Uhrzeit runterfahren oder zb. wenn kein Traffic mehr vorhanden ist.
Welche Console meinst Du genau?
Ich habe noch die WHSDM Remote 1.0.0 auf meinem Hauptrechner installiert. Allerdings habe ich da wohl scheinbar ein Einstellungsproblem.
Wenn ich die Datei über WHSDM Remote an den Server senden und dort eine Startuhrzeit eingebe, dann überträgt er die Datei zwar in de Download Manger auf meinem WHS ... allerdings startet er den download nicht ... weder um die angegebene Uhrzeit noch sofort.
Ich muss also manuell eingreifen. Aber selbst dann wenn ich die Dateien markiere und "download now" anwähle startet der Download nicht. Ich bekomm ihn nicht dazu den download zu starten.
Kannst Du mir hier einen Tip geben?
wie kann ich eigentlich den download ordner ändern?
wenn ich auf das DLC feld klicke kommt die meldung, ich mzss noch einen download pfad in den settings einstellen...
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
Download Ordner ändern geht unter:
Einstellungen Download Folder Hier muss dann ein UNC Pfad also zb. //DeinServer/DeinOrdner eingestellt werden.
Du kannst auch ein UNC Pfad direkt in die Textbox daneben eingeben
äh - wo sind denn die einstellungen - bin ich blind?
Einstellungen findest du in der Console ober Rechts unter dem Home Server Logo
ach so - die konsoleneinstellungen sind gemeint! da hatte ich schon geschaut, aber da taucht der Dl manager gar nicht auf
ohh... kannst du mir mal einen Screenshot senden?
Evtl. deinstallieren und neu installieren
Hatte diesen Fall noch nie...
Deinstallation über den Connector meldet "Deinstallation fehlgeschlagen"Pseudocode hat geschrieben: Evtl. deinstallieren und neu installieren
muss dafür der RDP abgemeldet sein?
Das hört sich nicht so gut an.
Hast du schon unter - Remote Desktop - Systemsteuerung Software versucht das Addin zu deinstallieren?
habe es inzwischen deinstalliert und nochmal neu installiert - aber immernoch nicht in den einstellungen zu finden.
screens per PN angekommen?
Ja, sind angekommen.
Ich werde dir mal mal nur die DLL´s zusenden.
Mal schauen ob es dann geht.
Du installierst und deinstallierst aber immer über die Console richitg!?
