Frage zu Remote-Zugriff
Tachchen,
ich habe bei meinem H340 mal den Remote-Zugriff aktiviert.
Nach langem Hin- und Her ließ sich das auch konfigurieren.
Allerdings lande ich nun nach Eingabe meiner URL in den Browser immer auf dem web-Interface meiner FritzBox.
Woran kann das liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß netrocker
Gruß netrocker
Re: Frage zu Remote-Zugriff
Das ist ein Problem das bei bestimmten Kombinationen von Router und Provider auftritt ... von außen klappt es ... du könntest mal versuchen, das Fritz-Management aus dem Internet abzuschalten (was aus Securitygründen sowieso sinnvoll ist)
du kannst mir deine URL per PN senden dann probiere ich es von außen
Was ist das Fritz-Management?
Die Möglichkeit von der Internetseite auf die Admin-Oberfläche der Fritz zu kommen
Du kannst bei der Fritzbox auch einfach den Port umstellen. z.B. auf 445. Dann ist die Fritzbox unter dem Port 445 und der WHS unter 443 erreichbar. Bei WHS (Port 443) brauchst du dann auch keinen Port anzugeben, da bei HTTPS Zurgiff automatisch auf 443 gegangen wird.
Danke - hat geklappt.
Bei der Änderung des Fritzbox-Ports war es jedoch nicht möglich, den Port auf 443 einzustellen. Stattdessen hat di FB automatisch immer den Port 40443 eingestellt. Ist das normal?
Gruß netrocker
Gruß netrocker
Servus,
hast Du myfritz aktiviert? Firmware der FritzBox ist aktuell?
Unter Internet -> Freigaben -> FritzBox Dienste solltest Du den Port um von außerhalb auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen ändern können.
Das funktioniert auch in der Standartansicht.
Gruss
Gruss
Es klappt - lag daran, dass der Zugang zur FB über https aktiviert war. Wenn man das deaktiviert, also auf http umstellt, lässt sich der Port 443 festlegen!
greetz
greetz
Benötigst Du unbedingt den Zugriff übers Internet auf die Fritzbox?
Wenn ja, gibt es noch die Möglichkeit dies über VPN zu realisieren.
Grundsätzlich würde ich nur über https bzw. VPN von außerhalb auf mein Heimnetzwerk zugreifen.
Und es geht auch mit https und den Port 443 für den Homeserver.
Wenn Du dazu Fragen hast, schick mir eine PN, dann erkläre ich es ausführlicher.
Gruss
Gruss
