VPN von Stadt A nach Dorf B
Hallo Ihr lieben Leute.
Ich suche nun schon seit Tagen nach einer Anleitung zum Aufbau einer Verbindung von Stadt A (meine Werkstatt, Windoof PC, Speedport W921V C) zu Dorf B (zu Hause, WHS V1, Fritzbox 7270 V3).
Da lese ich von:
- SSH Servern
- Fritzbox Fernzugang
- VPN
- IPsec
- DYNdns
usw.
Ich schnalls jetzt überhaupt nicht mehr, was ich wie machen muss.
DYNDNS Adresse haben ich mir besorgt.
auch noch eine.
Gut und jetzt?
Da habe ich erst mal auf den WHS den "FRITZ!Box-Fernzugang" auf den WHS V1 eingerichtet.
Der war danach im LAN nicht mehr erreichbar.
Hab ich dann erst mal wieder alles hergerichtet. Ist wieder erreichbar.
Also, wer sagt mir wie ich mit was und wo vorgehen muss?
Bevor ich mir hier alles zerschieße
Danke SCHÖN!
Da lese ich von:
- SSH Servern
- VPN
- IPsec
- DYNdns
usw.
auch noch eine.
Gut und jetzt?
Danke SCHÖN!
Re: VPN von Stadt A nach Dorf B
Servus,
also (für mich) das einfachste wäre, Du holst Dir eine zweite FritzBox und ersetzt den Speedport. Anschließend konfigurierst Du beide FritzBoxen entsprechend (Anleitung gibt es auf AVM.de) und die VPN Verbindung wird zwischen den FB'en aufgebaut.
Wenn es neuere FritzBoxen sind (bei der 7270 V3 weiß ich es nicht), dann wird die dyndns Auflösung über AVM (myfritz.net) gemacht. Ist sogar kostenlos.
So habe ich es mit 3 FritzBoxen gemacht und es funktioniert super.
Bedenke aber, wenn Du auf den Server zugreifst, dann entspricht die Downloadgeschwindigkeit max. der Uploadgeschwindigkeit des Anschlusses an dem der Server hängt.
Da habe ich ausnahmsweise einen vorteil im Dorf. Da sind Upload=Dowload und umgekehrt....
Da es mit meinem Anschluss in Stadt A Problem gab und gibt bin ich fast gezwungen den Speedport zu benutzen...LEIDER
Dann verwende doch OpenVPN, dazu gibt es hier ein Tutorial mit dem ich es vor ein paar Jahren problemlos hinbekommen habe
Welchen Grund gibt es denn, den Speedport nicht durch eine Fritz zu ersetzen
Der Anschluss läuft seit wochen nicht stabil - die wollen den Easy Support nutzen. Ansonsten sagen die vonn Telekopm immer, Pech, falscher Router...
Du könntest auch LogMeIn Hamachi benutzen, um einen Tunnel zwischen Deinen beiden Rechnern aufzubauen.
Vorteil: Das ist ziemlich "plug und play" für bis zu 5 Rechner. Kein Gefummel mit Portweiterleitung etc.
Nachteil: Du musst dem Anbieter vertrauen, denn die Daten laufen über seine Server...
Nur so als Alternative.
Grüße!
Grüße!
Hallo
Mich würde ja erstmal interessieren was genau du unter "Aufbau einer Verbindung" verstehst.
Willst du nur auf die Datein, die in den Shares ligen über das Internet zugreifen, oder was genau soll nach dem Aufbau der verbindung funktionieren?
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Ja genau!
