Sicherheitsupdate für Windows Server 2003 (KB960082)
nach der Installation kommt die Meldung "fehlgeschlagen".
Andere Sicherheitsupdates, die danach erschienen sind, lassen sich ebenfalls nicht installieren (gleiche Meldung).
Wer weiss Rat?
Wer weiss Rat?
WHS: Gigabyte GA-MA74GM-S2H, AMD X2 64 5050e 2,6 GHz, 4 MB DDR800, 500 GB SATA (System), 2 x 1 TB Seagate ES.2
Netzwerk: Zyxel NBG 460 N mit GS105B Gigabyte Switch,
3xPC (XP), 1x PC (Vista)
Re: Sicherheitsupdate für Windows Server 2003 (KB960082)
hast Du http://support.microsoft.com/kb/960082/en und http://support.microsoft.com/kb/967092/en-us gelesen?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
Danke erstmal für die Hinweise
http://support.microsoft.com/kb/967092/en-us:
Wenn ich die Befehle eingebe (ich habe beide nacheinander ausprobiert), erhalte ich jeweils die folgende Meldung:
Der Befehl "sqlwmsde-kb960082-x86-enu" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Der andere Link führt mich auf die MS Update Seite. Das Update runterladen funktioniert ja, nur die Installation meldet immer "fehlgeschlagen"
Christian
Christian
Hallo ,
ich habe die Datei sqlwmsde-kb960082-x86-deu manuell entpackt.
Wenn ich das Setup starte, erhalte ich als Fehlermeldung:
Aus Sicherheitsgründen ist ein sicheres Kennwort für "sa" erforderlich.
Stellen Sie eines mit der Option SAPWD bereit
Wie läßt sich dieser Fehler beheben?
Dann habe ich mich nochmal mit den beiden Befeheln aus dem Link "beschäftigt" (bei meinem ersten Versuch wurde ja die Datei nicht gefunden. Lösung: Ich war im cmd-Fenster in einem falschen Verzeichnis, shit happens ).
Trotzdem laufen die Befehle (auch wenn man sie aus dem richtigen Verzeichnis startet) nicht durch. Erst wenn man statt ...%windir%WMSDE.log vor dem WMSDE ein \ eingibt, kommt keine Meldung mehr. Allerdings passiert auch nichts weiter und das Update wird nicht installiert.
Habe dann nochmal versucht, über das normale Update zu installieren. Wieder Fehlgeschlagen.
Von dem Versuch hänge ich Teile des Windows Update Log-Files an. Vielleicht kann jemand damit was anfangen.
In einem anderne Forum (Server 2003) habe ich gefunden, dass man den Starttyp des Dienstes MSSQL$sbsmonitoring von deaktiviert auf manuell setzen soll.
Gibt es den beim WHS und wenn ja wie macht man das?
Christian
Christian
- winupdatelog kb960082.txt
- Windows Update Log
- (4.87 KiB) 113-mal heruntergeladen
Hab dein Posting in der Server-General-Newsgroup verfolgt...
In http://support.microsoft.com/?kbid=960082 wird mit keinem Wort der WHS erwähnt.
Auch bei meinem WHS ist dieses Update weder installiert noch wird es zur Installation angeboten.
Frage: wie bist du auf dieses Update gekommen, warum möchtest du genau das installieren?Hamster_007 hat geschrieben:nach der Installation kommt die Meldung "fehlgeschlagen".
Nachtrag!
KB967092 auch schon beachtet/abgearbeitet?
(Auch wenn hier auch nichts vom WHS zu finden ist...)
Hallo Roland,
warum wird der 960082 denn automatisch runtergeladen, wenn der WHS ihn nicht braucht?
Den 967092 habe ich auch schon hinter mir, ohne Erfolg.
Wenn ich den 960082 ausblende, will das Update als nächstes
Sicherheitsupdate für Windows Server 2003 (KB948110)
installieren!
Gleiches Ergebnis wie beim 960082: FEHLGESCHLAGEN
Braucht der WHs auch dieses Update nicht??
Woher soll man das wissen. Um das System aktuell zu halten, fängt man dann an, nach Lösungen zu suchen.
Ich hatte in den Anleitungen zum 960082 auch keinen Hinweis auf den WHS gefunden, aber da das System ihn ja anscheinend haben wollte,...
Christian
installieren!
Christian
Hallo Christian!
Leider kann ich dir auch nicht weiterhelfen, wie schon geschrieben ist bei mir dieses Update weder installiert, noch zur Installation angeboten.
Daher schlage ich vor, daß du einmal aufzählst, was du alles am WHS installiert hast. Vielleicht ist da was abweichend vom Standard, oder man findet auf diesem Weg irgend welche Auffälligkeitigen.
Ok, wenn er automatisch heruntergeladen wurde, sieht die Sache natürlich anders aus. Im Hinterkopf hatte ich da eher die diversen ultimativen Insidertricks von den Kumpels, die sich gaaanz toll mit Computern auskennen...Hamster_007 hat geschrieben:warum wird der 960082 denn automatisch runtergeladen, wenn der WHS ihn nicht braucht?
Hallo Roland,
hier die Liste der installierten Programme:
MS .net framework 2.0 Service pack 2
MS .net ... SP2 Language pack deu
MS .net framework 3.0 sP2
MS .net framework 3.0 Language pack deu
MS .net framework 3.5 language pack SP1
MS .net framework 3.5 SP1
MS report viewer redistributable 2005
MS SQL Server Desktop Engine (UDDI) => ???, der 9560082 hat einen Bezug zu UDDI
MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686) => was ist damit?
Windows Internet Explorer 8
Windows Search 4.0
So dann einiges, was mit WHS anfängt, da denke ich, dass die Programme dazugehören.
Es sind keine Add-Ins installiert!
Dann gibt es noch Treiber für die installierte Hardware und den Clamwin Antivirus.
Unter Progtramme gibt es noch PowerShell 1.0, finde ich aber nicht utner der installierten Software.
Kannst Du mir bitte sagen, was nicht zum WHS gehört, dann schmeisse ich es runter.
Christian
Windows Search 4.0
Christian
Hallo Christian!
Auch sonst sieht meine Liste ganz ähnlich aus (bis auf ein paar Language Packs).
Leider nein, ich kann dir nur sagen, daß...Hamster_007 hat geschrieben:Kannst Du mir bitte sagen, was nicht zum WHS gehört
...die beiden bei mir nicht installiert sind.MS report viewer redistributable 2005
Bei mir auch installiert.MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686) => was ist damit?
Die verewigt sich als Hotfix (KB926140) unter Windes Server 2003 - Software Updates.Unter Progtramme gibt es noch PowerShell 1.0, finde ich aber nicht utner der installierten Software.
960082 ist nur für den SQL-Server, von daher kriegt das nicht jeder. Ansonsten bleibt halt nur das schon genannte.
Hallo Roland,
konnte mich erst gestern wieder mit dem Thema beschäftigen.
Ich habe den MS Report Viewer und die SQL Server Engine deinstalliert.
Das Update 9560082 wird mir nicht mehr angeboten.
Damit scheint das Problem erledigt zu sein.
Vielen Dank für die Hilfe.
Z. Zt. werden mir keinerlei wichtige Updates mehr angeboten.
In der Liste steht nur noch MS Silverlight KB974331. Das würde ich nicht installieren, außer es gibt Gründe, es doch zu tun.
Aber:
Warum wird mir das PP3 nicht angeboten (Service Pack 2 ist installiert)?
Christian
Aber:
Christian
Moin!
Sicher? Nicht auf die Anzeigen vertrauen. Geh mal in die Systemsteuerung -> Software. Dort sollte auch nach PP1 und PP2 das PP3 aufgelistet sein. Eigentlich (wenn auf automatisch gestellt) seit November installiertz sein. Sonst einfach mal die Updatefunktionmmanuell anstossen - ich nehme dann gern die Variante "Benutzerdefiniert" wenn ich bei einem Windows-Rechner einschl. Server Zweifel an der Aktualität habe. Ist übrigens einer der Gründe, warum sämtliche Cients bei mir jetzt auf mindestens die "-Pro" - Versionen umgestellt werden. Dann kann man das schön zentral über den Server steuern.
Cu
Holger
Cu
Holger
Hallo Christian!
Weder auf meinem WHS, noch auf meinem SBS hab ich das installiert, sinnvoll könnte es nur auf Arbeitsplätzen in ferner Zukunft sein.
Danke für die Rückmeldung!Hamster_007 hat geschrieben:Ich habe den MS Report Viewer und die SQL Server Engine deinstalliert.
Mir wäre kein Grund bekannt, es zu installieren...In der Liste steht nur noch MS Silverlight KB974331. Das würde ich nicht installieren, außer es gibt Gründe, es doch zu tun.
Wie schon empfohlen, Update manuell anstoßen. Oder warten. Bei mir hat der WHS auch erst einige Tage nach der Veröffentlichung (und dementsprechende Meldungen hier im Forum) gemeint, ein Update zu haben.Warum wird mir das PP3 nicht angeboten (Service Pack 2 ist installiert)?
habe erst jetzt wieder Zeit gefunden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen:
Das Update KB960082 wird weiterhin nicht angeboten!
Zum Thema PP3:
Systemsteuerung/System zeigt: Service Pack 2
Systemsteuerung/Software: Zeigt für mich erkennbar keine Hinweise aus PP2 oder PP3
Es sind nur SP`s zum MXML und net.Framework 2.0, 3.0 und 3.5 installiert.
Habe eben nochmal Updates Benutzerdefiniert angeworfen. Es wurden 4 kleinere Updates geladen, PP3 war nicht dabei.
Christian
Zum Thema PP3:
Christian
