und auf welchem Rechner läuft directory opus?
und welche der beiden IP-Adressen wird auf dem H341 angezeigt wenn du dort "ipconfig" aufrufst? Kannst du in der Fritzbox erkennen welche IP aktiv ist (oder beide)? (Ich habe keine Fritzbox )
Wenn du die Medienserver nicht brauchst würde ich die auf dem H341 deaktivieren ...
Connector lässt sich nicht mehr installieren
Re: Connector lässt sich nicht mehr installieren
So, jetzt melde ich Vollzug und bin total entsetzt, dass ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, die Festplatten zu prüfen. Eine der vier Platten ist defekt und hat ein reibungsloses Arbeiten mit dem Server verhindert. Nachdem ich nur die 3 intakten Platten a 2 TB und eine ältere mit 1 TB eingebaut habe, den Server neu eingerichtet habe und gespannt angefangen habe zu kopieren, läuft er jetzt fast 3 Stunden, ohne auch nur einmal die Beine breit zu machen. Wie dusselig muss ich eigentlich sein, um auf diese Idee nicht schon früher gekommen zu sein. Allerdings zeigte der Server keine defekte Platte an. Weder an den Leuchtidioten noch in der Konsole. In der Konsole wurden in der Anzeige der Platten alle mit dem Status "Fehlerfrei" angezeigt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt läuft erstmal wieder alles.
Danke für Deine Mühne
Lothar
Lothar
