Clientsicherung bricht bei 1% ab - egal ob Win 7 oder 10
ich habe an meinen WHS 2011 fünf Rechner ( 4 x Win 7 - 1 x Win 10) hängen.
Drei Win 7 Rechner werden ganz normal gesichert. Ein Win 7 und der Win 10 Rechner hängen bei 1%.
Bei dem Windows 10 Rechner kommt unter "Sicherungdetails" die Meldung "Fehler beim Erstellen einer Momentaufnahme der Volumes auf dem Computer."
Bei dem Windows 7 Rechner steht "Sicherung war nicht erfolgreich - Die Sicherung wurde auf diesem Computer nicht gestartet".
Alle Platten sind MBR, unter 1TB groß. Beide Rechner haben eine SSD als Bootlaufwerk.
Es ist aber egal ob bei den Rechnern die Bootplatte mit zur Sicherung ausgewählt ist oder nicht. Es bleibt bei 1%.
Hat da jemand eine Idee?
Manfred
Manfred
Re: Clientsicherung bricht bei 1% ab - egal ob Win 7 oder 10
Beschreibe bitte mal die Plattenkonfiguration der beiden Rechner ... am Besten, du machst jeweils eine Screenshot der Datenträgerverwaltung
und poste bitte die jeweiligen Logs vom Client
Hier schon einmal die Datenträgerverwaltung des Win10 Rechners.
Wo finde ich die LOG-Dateien die Du sehen möchtest?
Manfred
Manfred
Wenn ich mich richtig erinnere SharedServiceHost-BackupClientConfig.log
Konfiguriere testweise mal so, dass nur D: Gesichert wird
So, hier nun die LOG-Datei von meinem Windows 10 Rechner
Was hast du denn am 5.3. verändert? Davor hat es noch funktioniert ...
Der Fehler kommt weil der VolumeShadowingServive nicht richtig funktioniert
Such m al mit Google nach "vss 0x8004230F" ... und schau mal ob in den vielen Treffern ein passender Tipp für dich steht[2384] 180305.112403.1751: Engine: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x8004230F
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.PCBackup.VSS.IVssBackupComponents.IsVolumeSupported(Guid ProviderId, String pwszVolumeName)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.PCBackup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
Durch deinen Tipp bin ich auf dieses hier gestossen.
https://www.borncity.com/blog/2017/04/1 ... x81000203/
Ich habe Kaspersky mal komplett deinstalliert. Ich konnt auch schon lange keinen Wiederherstellungspunkt erstellen. Das geht zumindestens jetzt wieder.
Sollte ich die Connectorsoftware deinstallieren und wieder installieren?
Manfred
Manfred
Ja, das könnte hilfreich sein ...
PS Wiederherstellungspunkte haben auch einen direkten Zusammenhang zu den VolumeShadowing-Services
So, alles funktioniert wieder.
Ich habe folgendes gemacht.
in der Registry war hier
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f
ein Eintrag der vom Kaspersky Removal Tool der Virensoftware Kasperky gemacht wurde (oder vergessen, keine Ahnung).
Der Eintrag der hinter "UpperFilters" steht kommt wohl von diesem Tool.
Ich habe den "UpperFilters" gelöscht, und dann dieses wieder importiert:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}]
"UpperFilters"=hex(7):76,00,6f,00,6c,00,73,00,6e,00,61,00,70,00,00,00,00,00
Das einfach in einem Editor kopieren und als .reg Datei abspeichern. Dann im Regeditor importieren und alles war wieder gut.
Manfred
PS
Hier
https://www.borncity.com/blog/2017/03/0 ... ment-42356
und hier
https://rjcuk.blogspot.de/2016/09/kaspe ... l-bug.html
auch zum nachlesen
Manfred
PS
Hier
und hier
auch zum nachlesen
mein Windows 10 Rechner läuft wieder so wie es soll.
Was noch nicht funktioniert ist mein Windows 7 Rechner.
Hier mal das Log des Rechners.
Hat da event. jemand eine Idee?
- SharedServiceHost-BackupClientConfig.2.zip
- (426.68 KiB) 256-mal heruntergeladen
DAs sieht nach einem Fehler auf Partition E aus ... mach mal ein CHKDSK ... oder teste es erst indem du E aus der Sicherung heraus nimmst
