Lights-Out und Fire TV mit Kodi
net.net
Beitrag von net.net »
unserer Filme liegen auf unserem Homeserver. Über Kodi, der auf dem Amazon Fire TV installiert ist, werden die Filme angeschaut.
Jedoch habe ich es nicht geschafft, Lights-Out richtig einzustellen. Wenn die Netzwerküberwachung aktiv ist, Wacht der Server alle paar Minuten auf.
Ist die Netzwerküberwachung aus, wacht der Server zwar auf, weil im Kodi WOL eingeschaltet ist, jedoch legt sich der Server nach ein paar Minuten schlafen....
Hat einer von Euch das gleich Problem und evtl. eine Lösung gefunden?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
net.net
net.net
Re: Lights-Out und Fire TV mit Kodi
Vielleicht habe ich eine kleine Anregung an die Entwickler:
In der APP Lights-Out Mobile könnte man theoretisch für eine gewisse Zeit Lights-Out deaktivieren. Jedoch ist die APP leider keine UWP App und somit auf dem Windows Phone nicht lauffähig.
Mit einer Anpassung der APP, damit diese als UWP kompiliert wird, wäre einigen Nutzern möglicherweise auch geholfen.
Mit Netzwerküberwachung meinst du vermutlich das Aufwachen bei Zugriff (Pattern Match). Das regelt nur das Aufwachen. Das ist bei dir aber kein Thema, da Kodi ein WOL Signal schickt.
Du solltest zuerst einmal schauen, ob die Fire TV Box im ausgeschaltetem Zustand von LightsOut als Offline erkannt wird. In dem Fall reicht die Überwachung des Netzwerkgeräts.
Ansonsten könntest du entweder die Freigaben überwachen oder die Netzwerklast.
Es gibt (historisch bedingt) zwei getrennte Ausgaben der App für Windows Phone 8 und später und eine weitere für Windows 8 Tabletts. Eine Umstellung auf UWP ist leider nicht durch eine einfache Neukompilierung zu bewerkstelligen.
net.net
Die Überwachung der netzwerkbasierenden Geräte hat nichts gebracht. Ich probiere es mal mit der Überwachung von Freigaben.
Stay tuned
net.net
net.net
Die Überwachung der Freigabe hat auch nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.
Bin ich der Einzige mit dem Problem?
net.net
Deine Beiträge, bzw. Antworten sind leider immer sehr knapp. Da kann man sich nur schwierig ein Bild machen, wenn man selbst diese Gerätekombination nicht nutzt.
Nochmal meine unbeantwortete Ursprungsfrage:
Wird die FireTV von Lights-Out als ausgeschaltet erkannt?
Wie greift den die FireTV auf den Server zu? Nutzt du da einen Medienserver (UPNP) oder greift diese direkt auf die Freigaben zu?
net.net
Hallo Larry,
danke für die Nachricht.
Über Kodi kann über upnp und über die Freigabe auf den Server zugegriffen werden. Als upnp Server wird serviio genutzt. Serviio ist aktuell ausgeschaltet.
Fire TV verursacht einen Netzwerktraffic auch im ausgeschaltetem Zustand. Daher wird FireTV nicht als "aus" erkannt.
Bei kodinerds.net hat der Benutzer SLiX zu diesem Thema mal ein Skript erstellt. (siehe: https://www.kodinerds.net/index.php/Thr ... onitoring/). Ich habe SLiX angeschrieben. Leider hat er das Skript nicht mehr.
Beim Starten vom Kodi wird ein WOL Signal versendet, was auch funktioniert. Leider legt sich der Server nach ein paar Minuten wieder schlafen.
VG
net.net
Wenn der Fire TV immer als eingeschaltet angezeigt wird, funktioniert die Überwachung der Netzwerkbasierten Geräte nicht.
Wenn die Serviio nutzt erfolgt kein Zugriff auf die Freigaben. Du könntest evtl. mal versuchen in Serviio selbst die Pfade als UNC-Pfade einzutragen. Damit würde Serviio auch auf die Freigaben zugreifen und dies könnte überwacht werden. Hier besteht aber die Gefahr, dass Serviio dauerhaft auf die Freigaben zugreift und nicht nur, wenn etwas abgespielt wird.
Ein Script wäre meines Erachtens die beste Wahl. Dieses sollte auf der Freigabe eine Datei anlegen, welche mit LightsOut überwacht werden kann. Diese sollte dann automatisch gelöscht werden, sobald der Server nicht mehr benötigt wird.
Wenn die vorherigen Punkte nicht funktionieren, bleibt nur noch die möglichkeit die Netzwerklast zu überwachen. Da musst du dann etwas testen, welche Netzwerklast du einträgst. Dies kann generell Probleme machen, wenn Kodi bei Wiedergabe die Daten puffert und dann eine weile kein Netzwerktraffic besteht.
net.net
Ich habe mich mal hingesetzt und ein Script zu der Problematik erstllt. Das Skript ist in PowerShell erstellt und in eine exe kompiliert worden.
Das Skript schaut, ob Kodi läuft, wenn ja, wird die Datei KodiCheck.run erzeugt. Wenn Kodi nicht gefunden wird, wird die Datei KodiCheck.run gelöscht. In LightsOut, habe ich die Überwachung auf die die Datei KodiCheck.run gelegt. Damit eine exe auch als Dienst läuft, wird das Skript mit der Datei srvany.exe als Dienst eingetragen. die Datei srvany.exe ist aus dem Resource Kit von M$.
Der Aufruf des Scripts lautet KodiCheck.exe/ps1 -url -wait -path z.B. KodiCheck.exe -url http://192.168.178.38:8080 -wait 10 (in Sec., default 600) -path c:")
-URL ==> IP-Adresse mit Port vom Kodi
-WAIT ==> nach welcher Zeit soll geprüft werden in Sekunden
-PATH ==> wo soll die Datei hingeschrieben werden
Eine KodiCheck_Install.cmd habe ich beigelegt. Diese Datei installiert das Script als Dienst mit den Parametern -url http://192.168.178.38:8080 -wait 500 -path <aktueller Pfad>
Die eigenen Wert in der Zeile REG ADD einfach anpassen. Die Installationsbatch als Administrator starten. Alternativ kann der Dienst natürlich mit der Hand installiert werden.
Funktionsweise des Skripts: Beim Aufrufen einer Webseite, die ein Login benötigt (wie z-B. Kodi) wird der Fehler 401 zurückgegeben, da eine Anmeldung benötigt wird, wird der Fehler 401 gefunden, wird die Datei KodiCheck.run angelegt. In jedem anderem Fehlerfall (z.B. Kodi nicht erreichbar) wird die Datei KodiCheck.run gelöscht. Erfolgreiche Aufrufe von Webseiten werden nicht abgehandelt. Login Daten werden nicht benötigt, da keine Anmeldung erfolgt.
Viel Spaß
net.net
KodiCheck_1_0.zip
Script KodiCheck V1.0
(18.77 KiB) 260-mal heruntergeladen
EinsteinJr.
Beitrag von EinsteinJr. »
Könnte man hier nicht was in Lights Out 2 einbauen, das hier auch WebGuis überwacht werden könnten ??? Einfach die IP Adresse der im lokalen Netzwerkbefindlichen GUI und wenn diese nicht mehr aufrufbar ist, oder eben diesen Timeout gibt, weiß LO das das Gerät nicht mehr an ist und lässt den Timer runter laufen ?
Wäre das was @Martin
Also bei mir läuft zwar die KodiCheck.run, aber auch wenn die Shield im Standby ist, hier kann ich dennoch auf das WebGUI zugreifen. Was ist das für ein Standby??
Ich möchte vorher nicht immer Kodi beenden müssen, damit der Server ausgeht.
Server (Win 10) / Client Intel NUC (Win 10 + MediaPortal) / Client Büro (Win 10) Lights Out 2
@EinsteinJr. Ich hab deinen Vorschlag mal auf die Liste für 3.0 gesetzt.
EinsteinJr.
Super, ich danke dir. Dann bin ich mal gespannt, was daraus wird.
EinsteinJr.
Martin hat geschrieben: 26. Dez 2017, 13:25 @EinsteinJr. Ich hab deinen Vorschlag mal auf die Liste für 3.0 gesetzt.
Hallo Martin, wie sieht es denn mit der Geschichte von der Überwachung einer WebGui aus, als Grund den Server wach zu lassen, so lange die WebGUI erreichbar ist?
Ist in 3.0 drin und kommt in Kürze als Beta.
