nachdem ich mir endlich einen hübschen WHS2011 eingerichtet habe, wollte ich meinen WHS v1 zum Backupserver "degradieren".
Hierzu lasse ich ihne einmal die Woche, paralell zum WHS2011, per Kalender starten (aus Ruhezustand) und dann sowohl eine Syncronisation (per ASBION Syncronaut)
als auch eine Acronis Imagesicherung auf ein externes ESATA-Laufwerk (4er FANTEC) laufen.
Das Kuriose ist das es manchmal nur 1x oder 2x (Wochen) einwandfrei funktioniert und dann plötzlich der WHS v1 nicht mehr zeitgesteuert startet. Auch nicht mehr per WOL
Muss dann manuell einschalten, neustarten und dann geht es wieder.
Habe Lightsout schon komplett de- und wieder neuinstalliert, aber der Effekt bleibt gleich.
Hat einer eine Idee?
Gruß,
Mr.Manic
WHS v1 startet sporadisch nicht (Zeitsteuerung/Kalender)
- mr.manic
Served on:
WHS2011: Self-build (Thermaltake LAN-Box light)
MAINBOARD: MSI H87M-P32 / CPU: Intel Pentium G3440, 3,3 GHz, 3MB L3 Cache
RAM: 2x 4096 GB PC1600 Crucial Sport Kit Ballistix (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU)
SSD: 250 GB Samsung Evo 840
HDD: 2x 2 TB WD Green (WD20EARS-22MVWB0)
POWER: 350 Watt BeQuiet PurePower L8
mit LightsOut
Backup on:
WHS V1: Belinea o.center (Original)
CPU: AMD Semperon LE1100, 1,9 GHz
RAM: 2x 2048 MB DDR2 SDRAM PC2-6400 Hyundai HYMP125U64CP8-S6
HDD: 4x AMSUNG HD103UJ HDD
mit PP1 und allen Windows 2003 Server Updates / LightsOut
mit LightsOut
Backup on:
Re: WHS v1 startet sporadisch nicht (Zeitsteuerung/Kalender)
Könnte das ein Problem der Stützbatterie für die RTC des Belinea sein ?
Oder der Stromversorgung bzw. des Netzteils. Ein kurzer Stromausfall...
- mr.manic
Tja, da werde ich wohl beides mal tauschen müssen...seufz...melde mich danach...
Served on:
mit LightsOut
Backup on:
mit LightsOut
Backup on:
Hast du dies mal mit dem Standby-Modus getestet?
Der Stromverbrauch ist dadurch nur minimal höher. Das ist auf alle Fälle günstiger als z.B. ein neues Netzteil.
Eine weitere Möglichkeit wäre evtl., dass du den Server mit einer Zeitschaltuhr startest. Das setzt aber vor raus, dass man im Bios einstellen kann, dass der Server direkt startet, sobald dieser mal ohne Strom ist.
