Festplatte aus H340 lässt sich nicht entfernen
Nach dem ich eine defekte HDD (SMART-Fehler) aus dem Servergenommen haben, versuche ich diese auch aus der Konsole zu entfernen. Anfangs habe ich das wegen Datenkonflikten nicht machen können. Nun habe ich eine neue HDD eingebaut, die Datenkonflikte sind weg, kann aber die defekte HDD (nicht mehr im Server) nach wie vor nicht entfernen. Die Konsole arbeitet seit Stunden. Der Schacht in der die defekte HDD war blinkt rot. Die Gesamtspeicherkapazität kann auch nicht errechnet werden.
Im Gerätemanager ist die defekte HDD nicht mehr sichtbar.
Was kann ich tun?
Danke für Eure Hilfe.
André
Was kann ich tun?
André
Re: Festplatte aus H340 lässt sich nicht entfernen
Hmm, normalerweise klappt das Entfernen einer ausgebauten Platte problemlos
Hast du die Platte aus-/eingebaut als der Server lief oder gebootet?
Du könntest mal WHSDisks ausführen und mir den Ergebnislog zusenden
Was passiert denn wenn du die laut Screenshot fehlenden Platte selektierst und dann auf Entfernen klickst ?
Wieso meinst du das sie benutzt wird ? Diese Fehlermeldung sieht mir eher danach aus, als ob eine Inkonsistenz bestehet ... z.B. eine der beiden Kopien bei Duplizierung liegt auf der jetzt fehlenden PlatteDie m4a Datei scheint irgendwie benutz zu werden, ich weiss aber nicht wie und wo?
Hi Nobby,
Fehlermeldung ist "Kann Festplatte wegen Datenkonflikten nicht entfernen"
Die Konsole zeigt jetzt aber keine Datenkonflikten mehr an.
Die Datei die zuvor den Datenkonflikt verursacht hat, kann ich aber noch immer nicht löschen.
In den freigegebenen Ordnern gibt es auch keinen Fehler.
Allerdings blinkt jetzt Drive1 rot. Im SMART Tool werden auch nur die 3 installierten HDDs angezeigt, Drive 1 zeigt allerdings ein anderes Symbol.
Habe aktuelle Screenshots und WHSDISK log angehängt.
Was kann ich noch tun?
André
André
- 2014-10-12_Screenshot_WHS_Konsole_1.docx
- (969.74 KiB) 168-mal heruntergeladen
- WHSDisks.log
- (13.44 KiB) 167-mal heruntergeladen
Das Problem ist vermutlich das die neue platte hinzugefügt wurde bevor die defekte entfernt worden ist ... Dabei kommt der WHS manchmal durcheinander
Jetzt hilft nur noch ein Eingriff in der Registry ... ich schau mir das später in Ruhe an und sag dir dann was zu tun ist
Nur noch mal zur Sicherheit: dein Storagepool bestand aus 3 Platten und du hast eine davon (ca. 700 GB Seagate) entfernt und eine neue (2 TB Western Digital) eingebaut ?
Dann geh bitte auf den WHS und rufe regedit auf ... dort nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes gehen und den darunter liegenden Schlüssel 9dbc2cd4-d33b-48f1-a608-734f167ec656 löschen ... dann nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Disks gehen und den darunter liegenden Schlüssel a0fa55eb-0000-0000-0000-000000000000 löschen
Dann denn WHS neu booten
Hi Nobby,
das scheint funktioniert zu haben. Alte HDD ist raus und Konsole zeigt keine Fehler mehr.
Die Datei ist auch wieder frei, somit sollte es keine Konflikte geben.
Im Serverspeicher wird zwar immernoch der Speicherplatz berechnet, aber das dauert vieleicht noch.
Was noch komisch ist, ist das in der SMART Konsole Drive 1 mit einem roten Kreis mit "X" gekennzeichnet ist. Die anderern 2 Platten zeigen günen Kreis mit "Haken". Ansonsten ist die Platte aber OK. Hat das etwas zu bedeuten?
BG
André
BG
André
Die Berechnung des Speicherplatzes ist so nicht ok ... Das müsste schneller gehen
Mach bitte noch mal WHSDisks ... Und schau mal in die DEutil-log Files ob dort Fehlermeldungen ausgegeben werden
Wenn ich das richtig sehe, ist das eine WD Purple Platte die für Video-Überwachungssysteme ausgelegt ist ... ob es da Einschränkungen für den Betrieb im PC gibt habe ich bisher nicht finden können ... ich bin mir nicht sicher, ob SMART unterstützt wird
Ich habe gerade in deinem Screenshot gesehen, dass das Problem nicht mit der PURX sondern mit der EURS auftritt ... das ist aber doch auch keine (allgemeine) PC-Platte sondern eher eine Video-Platte ...
Versuch doch mal die neueste (aktuelle) Version des WHS Smart (3.1 für v1)
Das mit dem Serverspeicher hat sich zwischenzeitlich erledigt, es wird alles wieder richtig angezeigt. Die EURS habe ich ja schon lange und bislang wurde sie im SMART immer richtig (grün angezeigt) erst als das mit der defekten HDD losging kam die rote Anzeige. Das Monitoring scheint ja zu funktionieren.
Wo bekomme ich das SMART 3.1 für V1 her und wie installiere ich das?
30 Sekunden Google: http://www.dojonorthsoftware.net/HomeSe ... c.html#all
Ich mus sdas Home Server SMART Classic nutzen, richtig?
Führt der Link bei dir zu einem anderen Produkt?
SMART Version 3.1 ist installiert, jetzt sind auch aller Platten grün.
Somit bin ich wieder up and running.
Vielen Dank für die wie Immer tolle Unterstützung... bis zum nächsten Mal.
LG
André
LG
André
