Hallo und guten Abend zusammen.
Ich habe hier mal eine Frage an die Netzwerkspezialisten an euch und hoffe ihr könnt meine Fragezeichen über dem Kopf wegwischen
Folgende Situation:
Netgear Gigabit Hub 8 Ports (wahrscheinlich zu wenig) alle Ports belegt
Fritzbox 6360 als Router (im Moment kein DHCP eingerichtet)
Netgear R6300 Router (mit DHCP und als Wlan Zugang wegen des AC Standards)
Hub per Lan mit dem R6300 verbunden, weiter noch diverse Geräte per Lan an diesem angeschlossen.
Die 6360 ist mit Lan Kabel an den R6300 angeschlossen, diesen habe ich so Konfiguiert das er eine bereits bestehende Internetverbindung mitnutzt und den DHCP Server im Netz darstellt.
Nun habe ich immer mal wieder mit schlechten Übertragungsraten zu kämpfen. Wie wäre in meiner Situation eine bessere Dynamik realisierbar. Ich frage mich vorallem, 2 Geräte die Per LAN an dem HUB hängen kommunizieren die direkt über den HUB miteinander oder läuft die Übertragung komplett über das DHCP Gerät. Wäre es Sinnvoller, die Fritzbox als DHCP einzurichten und den R6300 nur als Wlan Access Point ohne weitere Funktionen dahinter zu schalten? Vermutlich wäre auch ein größerer Hub die bessere Variante da dann alle LAN Geräte an ein und dem selben Gerät hängen.
Was meint ihr dazu?
Grüße aus Düsseldorf
Allgemeine Netzwerkfrage
Re: Allgemeine Netzwerkfrage
Ich unterstelle mal, dass es sich hier nicht um einen "Hub", sondern um einen Switch handelt.
Bei einem Switch werden die IP-Pakete direkt an den entsprechenden Rechner gesendet. Bei einem Hub werden die Daten an alle Ports gegeben.
Welches Gerät den DHCP Server bereitstellt, sollte keinen großen Unterschied bei der Performance ausmachen.
Generell läßt sich hier nur schwer etwas sagen. In manchen Situation ist eine "schlechte" Übertragungsarte normal. Um das zu Beurteilen, bräuchte man aber mehr Informationen. z.B. Wie hoch eine "schlechte" Übertragungsrate ist? Von welchem zu welchem System entseht diese? Was läuft ansonsten im Netzwerk.
Okay mit dem Switch hast du recht habe das bis heute einfach nicht verinnerlicht was was ist Also ich habe eben mal probiert eine 13 MB übertragungsrate zwischen Server und PC ist eigentlich ganz okay was? Allerdings habe ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen umgebaut.
13 MByte/sec ist für ein 100-MBit-Lan sehr gut, für GigaBit nicht ... wie hast du das denn gemessen ?cyberle hat geschrieben:eine 13 MB übertragungsrate zwischen Server und PC ist eigentlich ganz okay was?
hab einfach ne 4 GB große ddatei vom server kopiert
Um die netzgeschwindigkeit wirklich zu messen solltest du ein Tool wie Netio verwenden ... Beim Kopieren spielen viele Nebeneffekte eine Rolle
