Video Stream Programm/Codepaket Erfahrungen
Guten Morgen zusammen,
ich wollte mal fragen mit welchen Programm/Codepaket ihr die besten Erfahrungen habt beim Videostream (via DLNA) auf einen Fernsehr -> z.B bei MKV
LG
Marcus
LG
Marcus
Re: Video Stream Programm/Codepaket Erfahrungen
Ich nutze Serviio
Grüße, Olaf
_________________________________________________________________________
WHS: Chenbro RM21406 2HE Rack Server 19" Pentium D 2,8Ghz / 4GB DDR2 / Asus P5LD2-V / 1x 3TB Toshiba, 1x 1,5TB (WD15EADS), 3x 2TB (WD20EARS) mit WHS 2011 &
HP ProLiant ML310 G5 2,33 XEON 2,5 GB DDR2 / 1 x 500GB HP, 1x 1,5TB (WD15EADS) beide noch in der Tesphase mit WHS 2011 ==> 10 Clients:
1 HP Desktop, 500 GB, Win 7 x64
1 Dell Laptop XP-Prof SP3
1 Toshiba Laptop, XP-Prof SP3
1 Toshiba Ultrabook Convertible, Win 8.1
1 Samsung Laptop Vista
1 LG BD440 3D BluRay Player zum streamen der Mediadateien
1 LG 60PH6608 Plasma TV zum streamen der Mediadateien
1 Pioneer AVR VSX921K mit ep!c Audio Spirit Individual Subwoofer in Fichte Altholzton und Bose acoustimas 7 mit 2x Bose 100
1 Telekom Router W921V A
1 T-Com MR303
1 T-Com MR303
Serviio habe ich schon probiert spielt leider keine MKV ab
Beste Erfahrung habe ich mit TVersity da werden die meisten mkvs abgespielt aber nur mit Qualitätsverlust da dies nur durch die Option "Transcoded" möglich ist -> Ich denke hier wandelt der Computer den Container um
Wenn dein Empfangsgerät das Format nicht abspielen kann, dann muss das Video in Echtzeit umkonvertiert werden. Wenn es sich dann um HD Material handelt, benötigst du auf dem Server auch eine entsprechende Rechenleistung. Hier wird meist ein I5 empfohlen.
Das Endgerät ist ein Panasonic Blu Ray Player der DLNA und MKV kann. Gibt es irgendeinen Codec Anleitung was man genau umstellen muss oder wie man umwandelt?
Mein Serviio spielt MKV ab!
Sowohl auf mein LG TV, als auch auf LG BluRay
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
1 T-Com MR303
Das hört sich gut an, wäre es möglich mir Fotos der Programmeinstellungen zukommen zu lassen? Welche Codecs werden genutzt?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Hierzu aber noch ergänzend, dass MKV ein Containerformat ist. Es können also verschiedene Formate enthalten sein.
Somit ist es auch möglich, dass eine MKV Datei funktioniert und andere wiederum nicht.
Wenn Du mir sagst, wo ich die Infos rauskopieren soll, mache ich das gerneMarcusHylla hat geschrieben:Das hört sich gut an, wäre es möglich mir Fotos der Programmeinstellungen zukommen zu lassen? Welche Codecs werden genutzt?
Danke und Gruss
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
1 T-Com MR303
Ist das Serviio im Dashboard drin? Welche Codecs hast du installiert? Welche Serviio Version hast du installiert? Hast du spezielle Einstellungen der Codecs gemacht?
Bei mir war der Stand so ich habe Serviio installiert und er stream avis und keine mkvs.
Wenn bei dir alles funktioniert wären 2-3 Bilder der Programm und Codeceinstellung super.
Danke und Gruß
Marcus
Danke und Gruß
Marcus
Ich habe die Version Serviio Media Server v 0.6.1 im Dashboard installiert.
Ich hatte auch schon mal Mezzmo installiert, allerdings ist die Testphase abgelaufen.
Wo sind denn die Codecs abgelegt, so daß ich das mal prüfen kann?
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
1 T-Com MR303
die Codecs werden mit dem Programm installiert oder extra.
Wenn du auf Start (Windowstaste drücken) gehtst und dann alle Programme müsstest du Sie Finden.
Gibt aber viele unterschiedliche Namen, am besten nach dem Ausschlussverfahren. hast du da speziell was eingestellt?
Wenn ich das richtig sehe hast du die Serviio Version installiert und konntest ohne probleme alle Videoformate streamen?
Das kann ich dann erst heute Abend machen bzw. morgen Abend wenn ich wieder Zuhause bin.
Über den Remotezugang komme ich da wohl nicht hin.....
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
1 T-Com MR303
Kein Problem einfach mal nachschauen das wäre nett, kannst mir die Bilder dann per PM schicken oder brauchst da die Email?
DANKE
DANKE
Also; ich habe installiert bzw. finde in den Programmen:
- AC3Filter
- AviSynth
- CoreCodec
- DivX
- HaaliMediaSplitter
- Mezzmo (Testphase abgelaufen)
- Microsoft Silverlight
- PS3 MediaServer (Diesen habe ich noch nie aktiviert bzw. benutzt!)
- Serviio
Ich hoffe, das ist die Info, die Du brauchst.
- AC3Filter
- AviSynth
- CoreCodec
- DivX
- Serviio
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
1 T-Com MR303
