Windows Server 2012 R2 Essentials + Standby -> NTFS Fehler
nsc2001
Beitrag von nsc2001 »
habe hier ein ganz komisches Phänomen... Wenn ich per Lights Out den Rechner in den Standby Modus versetzte und den Rechner wieder aufwecke, dann habe ich auf allen Datenfestplatten jede Menge Dateisystemfehler, die ich zwar per chkdsk wieder reparieren kann, aber dass darf ja nicht passieren.
Komischer weise habe ich die Fehler nicht auf C: (SSD) und den Storage Spaces Pool... nur auf den anderen Festplatten...
Im Ereignissprotokoll konnte ich keine Auffälligkeiten finden...
Mainboard - Supermicro X10SL7-F
CPU - Xeon E3-1220 V3
RAM - 16GB Kingston ECC
Festplatten
SSD Samsung 830 128GB (Onboard Intel SATA 3)
Western Digital Green 1TB (Onboard LSI SAS Contoller)
Western Digital Green 2TB (Onboard LSI SAS Contoller)
Western Digital Green 3TB (Onboard LSI SAS Contoller)
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? :nw
Gruß NSC2001
Re: Windows Server 2012 R2 Essentials + Standby -> NTFS Fehl
Ich glaube nicht, das das korrigierbar ist. Einige SAS-Raid-Controller sind nicht für den Standby ausgelegt.
Zusätztlich benutzt du noch Festplatten, welche nicht für ein Raid ausgelegt sind.
Du könntest mal schauen, ob es für den Raid-Controller einen neueren Treiber gibt. Ansonsten würde ich es mal mit dem Ruhezustand versuchen. Wobei dieser bei 16 GB RAM natürlich recht langsam sein sollte.
nsc2001
Ruhezustand ist eine gute Idee... werde es mal damit probieren...
Die RAID Funktion nutze ich nicht... hab auf dem Controller auch ne IT Firmware drauf...
Evt. könnte es auch etwas bringen, den Write-Cache abzuschalten ...
nsc2001
Hab jetzt noch mal ein wenig geforscht... und... es hat anscheined am Treiber vom LSI Controller gelegen... hatte Ihn zwar den neusten Installiert, aber MS Doof hat den natürlich nicht genommen... hab den jetzt Manuell gewählt und nun klappt es anscheinend auch mit dem Standby...
Nun ist es Treiberversion 2.00.63 davor war es Version 2.00.60.xx
