whs2011 home server kann sich nicht mit mein netzwerk verbin
habe mir vor ein paar tagen den chilligreen home server 2011 gekauft und stehe schon vor einen
riesen problem. Hoffe ich kann das gut beschreiben und das mir hier jemand schnell helfen kann denn es ist schon wichtig.
Also Server aufgestellt, Stromversorgung vorhanden, Lan Kabel vorhanden in die Netzwerkkarte des Servers
eingesteckt und an das Modem auch (vodafone easybox). Server eingeschaltet und laut Anleitung sollte man ein
paar Minuten warten und dann die Seite http://cGWHS/connect aufrufen.
Das Problem mit der Webseite ist das da steht "Fehler: Server nicht gefunden" als ob die Seite offline wäre und am Computer
kann ich überhaupt nichts erkennen das der Server intrigriert ist. Es tut sich einfach gar nichts. Das Dashboard kann ich leider überhaupt nicht
runterladen.
Leider kenn ich keine alternative Seite oder kann es am Browser selber liegen? Brauche ich zusätzliche Netzwerkkarten Treiber für den WHS?
Der Server selber kann nicht defekt sein denn die Betriebs leds leuchten alle normal Blau und die Netzwerkkarte zeigt aktivität an aber darauf zugreifen
ist mir nicht möglich.
Hoffe hab mein Problem verständlich geschrieben und hoffe auf schnelle Antwort um den whs endlich in Betrieb zu nehmen.
Gruß JPB8300
runterladen.
Gruß JPB8300
Re: whs2011 home server kann sich nicht mit mein netzwerk ve
Der Server ist neu direkt vom Hersteller ?
und muss man dort nichts konfigurieren ?
Verbinde doch mal den WHS und einen Client direkt miteinander ... erst Client booten, dann WHS
Nobby1805 hat geschrieben:Der Server ist neu direkt vom Hersteller ?
der home server ist neu und direkt vom hersteller (chilligreen)
habe das genau nach Anleitung gemacht und nach dem ersten einschalten ein paar minuten lang gewartet und dann im webbrowser (ff24)
versucht diese Seite aufzurufen nur da steht halt jedesmal die Fehlermeldung als ob die offline wäre.
Was für einen Client meinst du? Meinst mit dem normalen PC?
- locke703
könnte sein das der FF das IE-Plugin benötigt
oder gleich mit dem IE versuchen
optionale Windows-Updates aufrufen und einspielen wäre noch eine Idee
Gruß Armin
Gruß Armin
- OlafE
Du sprichst von einem Modem, ich nehme aber an, ist ein Router?
Was für ein Name/IP wird denn angezeigt, wenn Du in der Eingabeaufforderung
ping cgWHS
eingibst?
Kannst Du in der Firmware des Routers erkennen, ob der Server von selbigem eine IP-Adresse bekommen hat?
ping cgWHS
eingibst?
es passiert rein gar nichts weder ping kann ich ausführen noch mit einer anderen connector software
z.B. ComputerConnector oder das whsconnector tool oder vom windows homer server toolkit funktioniert auch nichts.
Alle Kabel sind angeschlossen vom Server zum Modem und es wird auch Netzwerkaktivität an den leds der netzwerkkarte angezeigt
aber es rührt sich nichts. Ich kann den weder finden noch sonst was machen als ob er nicht angeschlossen wurde.
und die Seite cgwhs/connect scheint offline zu sein. Die hat bisher nur ein einziges mal funktioniert wo ich mir das computerconnector tool
runtergeladen habe aber danach überhaupt nicht mehr. Nur das Tool findet den nicht. Da kann ich machen was ich will.
würde es was bringen wenn ich den server mit einen usb kabel zu meinen computer verbinde? Diese Möglichkeit sehe ich noch nur so ein
Kabel muss ich mir noch besorgen. Hab mich auch an Server Spezialisten gewand die mir gerne helfen nur momentan haben die keine zeit.
Vielleicht kriege ich es bis dahin doch noch selber hin.
Habe mal ein paar Screenshots hochgeladen....
http://imageshack.us/a/img837/7741/3ulc.png
http://imageshack.us/a/img17/8357/kky7.png
http://imageshack.us/a/img826/7108/mg96.png
http://imageshack.us/a/img853/2452/kymx.png
Jep ... jeder PC ist für den WHS ein ClientJPB8300 hat geschrieben:Was für einen Client meinst du? Meinst mit dem normalen PC?Nobby1805 hat geschrieben:Verbinde doch mal den WHS und einen Client direkt miteinander ... erst Client booten, dann WHS
- OlafE
USB-Kabel für Netzwerkverbindung ist wenig empfehlenswert - denn da muss erst mal ein passender Treiber auf beide Geräte.
Mach mal ne Eingabeaufforderung auf und poste die Ergebnisse von
ipconfig /all
Sowohl der PC als auch der WHS sind an LAN-Ports des Routers angeschlossen?
Blinkt die LAN-LED am Server (so er denn eine hat, da wo das Netzwerkkabel eingesteckt ist)?
Eventuell kannst Du mal versuchen, beide Maschinen mit einem Netzwerkkabel direkt zu verbinden, die meisten haben mittlerweile wohl eine Autoerkennung drin, dass sie nicht zwingend ein Crosslink-Kabel voraussetzen. Ansonsten tut ein billiger Gigabit-Switch vermutlich Wunder bei der Funktionserkennung.
Kannst Du die Website deines Routers aufrufen und dort irgendwo erkennen, ob der Server mit diesem in Verbindung steht?
ipconfig /all
hier ein paar screenshots:
http://imageshack.us/a/img689/563/ewuu.jpg
http://imageshack.us/a/img96/5924/c68m.jpg
http://imageshack.us/a/img708/4999/1ljt.png (ipconfig picture)
wie man sehen kann blinkt die lan-led normal aber er wird einfach nicht gefunden.
Hast du den jetzt mal WHS und Client direkt miteinander verbunden ?
Nobby1805 hat geschrieben:Hast du den jetzt mal WHS und Client direkt miteinander verbunden ?
ja hab versucht hat nichts funktioniert.
Der Homeserver wurde immer noch nicht gefunden obwohl der läuft wie die Bilder zeigen
Wenn der Chillgreen ganz neu ist würde ich mal KOntakt zum Lieferanten aufnehmen ... villeicht ist es DOA (Dead on arrival)
glaub ich nicht das der doa ist er läuft doch ich kann von aussen keine fehler entdeckenNobby1805 hat geschrieben:Wenn der Chillgreen ganz neu ist würde ich mal KOntakt zum Lieferanten aufnehmen ... villeicht ist es DOA (Dead on arrival)
ich glaub das es an der software liegt. Ich rufe mal in laufe der nächsten Woche beim Hersteller an.
Wie wäre es wenn ich den whs per usb mal mit meinen Computer verbinde? Ist das empfehlenswert?
Was sagst du zu der ipconfig all?
Was willst du denn mit USB machen ?
Die ipconfig ist OK ... aber das Problem liegt am WHS ... also bräuchet man dessen ipconfig
DOA kann auch "nur" die eingebaute NIC betreffen ...
Wenn du WHS und Client direkt verbindest und dann vor dem Start des WHS auf dem Client den MS Netzwerk Moinitor startest dann siehst du genau ob etwas vom WHS kommt
ich habe gerade gelesen, dass der Chiligreen 2 NICs hat ... du verbindest dich aber mit der Richtigen ?
